installazione compressore
2 20 43
Inserito il 11/11/2010 alle: 06:57:54
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 10/11/2010  23:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' una specie di "polmone" doppio (uno pe destra e uno per sinistra) che viene attivato/disattivato in maniera elettrica che, a parte la pressione delle sospensioni, incide sulla rigidità delle stesse. In autostrada lo tengo sempre su "sport" e devo dire che la differenza è notevole. In pratica si va dal guidare una Dyane al guidare un'Alfa [:D] Marco.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/11/2010 alle: 07:36:23
Il sistema che giustamente Marco sta elogiando x la sua funzionalità , lo puoi anche autocostruire ( come ho fatto sul mio camper) con 2 serbatoi di espansione e 2 elettrovalvole, il tutto ad un modico prezzo. Saluti Paolo
Inserito il 11/11/2010 alle: 10:10:21
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 11/11/2010  07:36:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Paolo, tutto ciò io l'ho trovato installato dal precedente proprietario e devo dire che la cosa mi fu subito gradita... Marco.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/11/2010 alle: 14:46:55
come potete vedere sul mio c'è un manometro solo , ma con due lancette colorate gialla e rossa , il pulsante che gonfia contemporaneamente i due soffietti ad esempio se uno è sgonfio ( 0 atm ) e l'altro gonfio a ( 2 atm ) premendo il pulsante le gonfia tutte e due allo stesso livello . le altre due valvole servono x sgonfiare a piacere uno dei due soffietti. la valvola di emergenza serve qualora il compressore non dovesse funzionare , per il gonfiaggio con una pistola al distr4ibutore. l'attacco rapido x gonfiare bici, scooter o altro x il momento è posticcia ma contavo di metterne una x lato in modo da utilizzare una prolunga corta.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/11/2010 alle: 20:04:26
si tutto senza ponte con il cric ho alzato la ruota , che ho tolto per lavorare meglio ( HO MESSO UN CAVALLETTO DI SICUREZZA oltre ad utilizzare il cric a bottiglia ) ho impiegato circa 4 ore con tutti i collegamenti , solo i soffietti senza manometri si istallano in circa un'ora. Il peso non so presumo circa 10 kg , devo guardare sulla bolla se è indicato. ciao sergio
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 10/11/2010  22:16:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 11/11/2010 alle: 20:55:11
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 11/11/2010  20:04:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda, ottimo lavoro davvero e soprattutto (te ne accorgerai) un optional che porta dei veri vantaggi e non solo fumo come troppe altre cavolate ben più costose e ben più lunghe come tempi di installazione che spesso si vedono in giro e pure a prezzi elevati. Per la cronaca, confrontatndo il tuo impianto col mio che ha anche i due serbatoi per l'assetto è come se tu fossi sempre in posizione "sport" cioè con le sospensioni più rigide, vera manna per la stabilità in autostrada e per affrontare terreni accidentati. In pratica ti manca solo la psizione "Dyane" [:D] Marco.
Modificato da Emme48 il 11/11/2010 alle 20:56:30
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/11/2010 alle: 21:37:28
In pratica ti manca solo la psizione "Dyane" Quella che io uso maggiormente[:D][:D]. Saluti Paolo
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 12/11/2010 alle: 11:55:11
x il momento in attesa di acquistare una dyane ( non è che mi piaccia molto , preferisco R4 ) quando le voglio più morbide le tengo a atm 2 altrimenti pensavo di tenerle a atm 2.5 - 3 devo ancora provarle ...domani provo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/11/2010 alle: 21:07:25
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 12/11/2010  11:55:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco , ha gistamente esagerato x rendere l'idea , ma ha ragione, con il variatore d'0assetto , si riesce ad ottenere una giusta altezza , senza irrigidire pericolosamente (specialmente x la cellula ) la sospensione posteriore , anhe con la pressione a 2 , si aumenta in stabilità , ma si ha l'effetto negativo di una eccessiva rigidità . Saluti Paolo
db70
db70
Inserito il 13/11/2010 alle: 12:08:46
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 12/11/2010  21:07:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate l'intrusione, ma come funziona il variatore d'assetto? è un semplice serbatoio o è un vaso di espansione? come viene collegato? Grazie Davide
Inserito il 13/11/2010 alle: 12:29:46
quote:Risposta al messaggio di db70 inserito in data 13/11/2010  12:08:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Semplice, quando gonfi le sospensioni ottieni due effetti in contemporanea e cioè altezza e rigidità. E' però possibile che l'altezza sia gradita ma non la rigidità ad esempio su un terreno accidentato a velocità limitata. In quel caso col variatore di assetto si collega brutalmente un serbatoio alle sospensioni il quale è ovviamente alla stessa pressione e quindi mantiene l'altezza ma siccome aumenta molto il volume dell'aria in gioco le sospensioni risultano più morbide. Marco.
db70
db70
Inserito il 13/11/2010 alle: 13:25:06
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/11/2010  12:29:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quindi se ho ben capito inserendo un serbatoio nella conduttura della sostensione il mezzo risulta piu morbido e naturalmente piu è grande il sebatoio maggiore è l'elasticita del mezzo. di quanti litri è il tuo serbatoio? Ciao Davide
Inserito il 13/11/2010 alle: 13:28:13
quote:Risposta al messaggio di db70 inserito in data 13/11/2010  13:25:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si esatto, il principio di funzionamento è esattamente quello. Il mio mi sembra sia da 2+2 litri (destro e sinistro), non lo prendere come un numero esatto ma solo come ordine di grandezza. Marco.
db70
db70
Inserito il 13/11/2010 alle: 13:49:54
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/11/2010  13:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille. Mi sta balenando per latesta una sostanziale modifica alle sospensioni. ci penso un po e poi ti sottopongo l'idea. chissa se è fattibile vedremo Ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/11/2010 alle: 14:04:21
Sul mio mezzo ho montato 2 serbatio da 1,5 lt collegati alla tubazione principale con 2 elettrovalvole. Saluti Paolo
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 13/11/2010 alle: 16:23:24
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 13/11/2010  14:04:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Posso chiedere con quale funzione le EV? Dodo
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/11/2010 alle: 20:28:02
ciao heiede hai visto il lavoro ? come te ne sembra ? non ho ancora messo i serbatoi , valuterò in seguito , per ora le sto provando...strada statale atm 2-2.5 , autostrada pensavo di arrivare max a 3 atm ( non sono ancora andato ) cosa ne dici ? ciao sergio
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 14/11/2010 alle: 20:39:17
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 14/11/2010  20:28:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Già 2 bar non sono pochi,addirittura 3 mi sembrano eccessivi:se devi arrivare a quelle pressioni per mantenere la traettoria senza sbandamenti forse vi è qualcosa altro che non va, facilmente troppo peso a bordo. Mi pare che il compessorino sia "fuoribordo", fai solo attenzione in caso di freddo intenso quando lo avvii: è un oilless ed un accentuato sbalzo termico potrebbe mettere a rischio la testata in zama. Scusa Sergio, ma non è mia abitudine giudicare il lavoro altrui specie se fatto dal propritario stesso del veicolo. Ciao Dodo
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 15/11/2010 alle: 08:03:23
di nulla x i consigli , in effetti te li ho chiesti io ... La press. di 3 atm era solo un mio pensiero , non una prova ..., non ho ancora capito quale sia la press ottimale ( ho solo fatto 200 km su strade normali ) .Lo sculettamento in effetti lo sentivo solo in alcune occasioni in autostrada .. infatti in questi 200 km non ho notato differenze sostanziali ... X quanto riguarda la posizione esterna l'ho scelta xchè sotto i sedili non mi stava , nel motore mi veniva scomodo , poi su consiglio del conc. ho preso una cassettina di plastica ( brico ) capovolta e fissata alla pancia e poi chiusa ( ho fatto dei fori di aerazione ) non sapevo però che con il freddo la testata di zama potesse rompersi...vorrà dire che farò attenzione quando l'accendo se sento che sforza non insisto.. Tu a quante atm le gonfi ? grazie ciao sergio
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 14/11/2010  20:39:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da errunc il 15/11/2010 alle 08:05:09
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 15/11/2010 alle: 13:55:03
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 15/11/2010  08:03:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La testa del compressorino non si rompe per sforzo ma per passaggio rapido da gelata a calda: accendilo sempre in "scarico" limitandogli lo sforzo ed il veloce riscaldamento. Il mio impianto ha le bombole in serie su ciascun soffietto da 5 lt e la balza è molto grande: circa 1 bar a vuoto che diventano 2,5 max a pienissimo carico al fine di non alleggerire l'avantreno e consentire una marcia sicura e stabile affrontando le curve. Per avere la massima aderenza ed efficacia di sterzo i veicoli devono sempre essere "appruati" di alcuni gradi (non decine di cm come si vede in alcuni MH!). Ciao Dodo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
