installazione inverter
1 20 16
andreacar1980
andreacar1980
02/11/2010 17
Inserito il 03/11/2010 alle: 04:56:08
salve a tutti , vorrei installare un inverter da 1000w e non so che sezione di filo montare e neanche che fusibile(con cavo lungo piu o meno 3 metri)! sapreste dirmi anche che sezione usare dopo l'inverter, con la corrente a 220 v! grazie [;)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 03/11/2010 alle: 06:02:12
quote:Risposta al messaggio di andreacar1980 inserito in data 03/11/2010  04:56:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'inverter mettilo vicinissimo alle batterie , x il fusibile metti un 80A tranne che non lo usi a pieno carrico [xx(][xx(][xx(] con filo almeno da 10mm , eventualmente comandalo in remoto prolungando i fili del''intteruttore , x l'uscita 220v usa filo almeno da 1.5 mm almeno con 2 batterie da 100A parallelate
Inserito il 03/11/2010 alle: 06:45:32
Invece che 300 centimetri di filo per il 12v,perchè non ne usi 30 poi la prolunga la fai per il 220v ? Inverter vicino alle batterie e se difficile da accendere,sposti l'interruttore dove più ti fa comodo. Gianluca
andreacar1980
andreacar1980
02/11/2010 17
Inserito il 03/11/2010 alle: 10:46:21
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 03/11/2010  06:02:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
andreacar1980
andreacar1980
02/11/2010 17
Inserito il 03/11/2010 alle: 10:47:24
grazie, tutto chiaro![:D]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 03/11/2010 alle: 14:02:47
vedo che gia' hai tolto mezzo Kw[:D][:D] usalo comunque con parsimonia, perche' 100A prelevate istantaneamente anche da 2 batterie da 100ah in parallelo sono tante, per il cablaggio se lo devi mettere a tre metri usa un cavo da 40-50 mmq, come quello del motorino d'avviamento per capirci, con un fusibile da 100-120A a 3-5 cm dalla batteria, perche in caso di corto con un cavo del genere non ti basta neanche la CEA. ma sarebbe molto meglio se tu non facessi tanta strada con il 12, viste le correnti in gioco, con il 220 basta un cavo da 1,5mmq Adelmo
andreacar1980
andreacar1980
02/11/2010 17
Inserito il 03/11/2010 alle: 20:13:30
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 03/11/2010  14:02:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho sbagliato a leggere per la potenza [8)], in quanto sto aspettando che mi arrivi a casa nuovo l'inverter! Ho pensato di mettere un interrutore 1/0 ti quelli da lavatrice per corrente 220 prima del fusibile e dell'inverter' cosi mi tolgo ogni dubbio che sia staccato, quando non lo uso! può funzionare la mia idea?
vito65
vito65
Inserito il 03/11/2010 alle: 21:06:48
scusa perchè non monti un inverter con controllo remoto ? in questo modo lo metti vicino alla batteria e il comando dove vuoi .
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 03/11/2010 alle: 21:37:58
quote:Risposta al messaggio di vito65 inserito in data 03/11/2010  21:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quelli che ho visto io fino adesso hanno il comando remoto , ma comunque basta trovare qualcuno che sappia tenere il saldatore in mano x crearlo [:D][:D]
Inserito il 03/11/2010 alle: 21:50:51
Si stacca l'interruttore originale e si mette dove più rimane comodo. Per il collegamento inverter/interruttore si può usare un cavetto multifilo (in base a quanti erano collegati all'interruttore e relativo led) di quelli sottili per allarme. In pochi minuti si ottiene il comando remoto per qualsiasi inverter con una spesa irrisoria o nulla se avete qualche metro di cavetto. Gianluca
andreacar1980
andreacar1980
02/11/2010 17
Inserito il 04/11/2010 alle: 04:53:20
grazie a tutti dell'aiuto, inserirò il comando remoto come mi avete suggerito voi!
andreacar1980
andreacar1980
02/11/2010 17
Inserito il 04/11/2010 alle: 05:14:11
ho deciso: mi porto la seconda bs sotto il sedile con un cavo di sezione 16mm collegato in parallelo con la prima bs , poi vicinissimo ci attacco l' inverter con fusibile 120A e cavo sez 10mm! l'interruttore me lo porto in remoto in un posto comodo ! va ben!
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/11/2010 alle: 05:40:02
quote:Risposta al messaggio di andreacar1980 inserito in data 04/11/2010  05:14:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
le batterie sono stessa tecnologia ? stessa vita ? io ho messo un commutatore nautico cosi posso decidere se andare con 1 o 2 batterie o metterle in parallelo e fusibili da 80A alle batterie al pb x alimentare il frigo compressore a 220v (quello di casa)
RombodiTuorlo
RombodiTuorlo
17/12/2008 173
Inserito il 04/11/2010 alle: 07:17:24
cavo da 10 mmq con fusibile da 120A [:0][:0]. A che serve un fusibile da 120A contro i sovraccarichi se il max che puoi spremere dal tuo inverter sono 90 A circa? Comunque un cavo da 10mmq anche se corto non porta più di 50 A senza pericolosi surriscaldamenti e cali di tensione. In questo modo credo che tu non protegga ne il cavo ne la batteria ne l'inverter. Ora non pretendo di essere un esperto e magari dico stupidaggini ma io sovradimensionerei il cavo (almeno 16 mmq) e metterei un fusibile da 70 A Max
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/11/2010 alle: 08:16:00
considera che per alimentare il mio frigo con compressore da 170 w mi pare , e tira a regime circa 8A [:(]
andreacar1980
andreacar1980
02/11/2010 17
Inserito il 04/11/2010 alle: 18:16:56
quote:Risposta al messaggio di RombodiTuorlo inserito in data 04/11/2010  07:17:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie penso ti ascolterò!
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 04/11/2010 alle: 21:30:03
dove e' posizionata l'attuale BS? a che distanza? Adelmo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
