Installazione nds power service
2 20 48
Panzer
Panzer
Inserito il 13/11/2016 alle: 11:25:54
Qui a Torino è sereno, tempo splendido cielo azzurro, oggi pomeriggio esco in vespa e vado a gustarmi un gelato...
SECONDO ME alcune persone vogliono sentirsi dire quello che vogliono sentirsi dire...
io io ho una sola batteria, pannello solare, efoy, forse e dico forse riuscirei a stare 3 giorni in libera con stufa,TV, luci, pompa acqua, ECC ECC...forse....
Michè
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 13/11/2016 alle: 11:49:25
Non credevo fosse influente sulla modalità di installazione, cmq possiedo un LAika Ecovip2 1995
Panzer
Panzer
Inserito il 13/11/2016 alle: 11:55:17
In risposta al messaggio di popyss del 13/11/2016 alle 11:49:25
Appunto...archivia nella staglierà...il coso.
Michè
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 13/11/2016 alle: 12:45:35
Dovresti trovartiil relè parallelatore nel cofano; segui il cavo che parte dal positivo della batteria motore. Se hai dubbi fai delle foto.
I pin del NDS:
1 negativo della batteria BM
2 negativo della batteria BS
3 positivo della batteria motore
4 D+ (lo trovi che entra nel relè parallelatore
5 il cavo che devi interrompere verso il relè parallelatore
6 positivo della batteria dei servizi (il cavo che esce dal relè parallelatore)
7 il positivo del pannello solare.
La cosa importante che non sbagli il positivo con il negativo perchè rischi di bruciare l'NDS.
Modificato da feynman il 13/11/2016 alle 13:07:37
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 13/11/2016 alle: 13:20:56
In risposta al messaggio di feynman del 13/11/2016 alle 12:45:35
Dovresti trovartiil relè parallelatore nel cofano; segui il cavo che parte dal positivo della batteria motore. Se hai dubbi fai delle foto. I pin del NDS: 1 negativo della batteria BM 2 negativo della batteria BS 3 positivo
della batteria motore 4 D+ (lo trovi che entra nel relè parallelatore 5 il cavo che devi interrompere verso il relè parallelatore 6 positivo della batteria dei servizi (il cavo che esce dal relè parallelatore) 7 il positivo del pannello solare. La cosa importante che non sbagli il positivo con il negativo perchè rischi di bruciare l'NDS.
Possono andar bene i collegamenti con cavi da 2,5 mm
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 13/11/2016 alle: 13:25:13
In risposta al messaggio di popyss del 13/11/2016 alle 13:20:56
Solo per il pin 4 e 7 mentre per gli altri almeno 10 mq, io ti consiglio di mettere in parallelo 2 cavi da 6mq più semplice da trovare nei Brico e più semplice da manovrare. Se non hai manualità con l'elettricità fallo installare da un'amico o da un professionista.
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 13/11/2016 alle: 13:32:39
Un cavo per ogni BS poi da unire insieme prima di collegarlo all'NDS ?
Il + del pannello è quello all'uscita del regolatore ?
Modificato da popyss il 13/11/2016 alle 13:48:16
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 13/11/2016 alle: 14:15:12
In risposta al messaggio di popyss del 13/11/2016 alle 13:32:39
Un cavo per ogni BS poi da unire insieme prima di collegarlo all'NDS ? Il + del pannello è quello all'uscita del regolatore ?
Un cavo per ogni BS poi da unire insieme prima di collegarlo all'NDS ? NO
Il + del pannello è quello all'uscita del regolatore ? NO
Immagino che posizionerai l'NDS vicino alla BS e quindi devi:
  • collegare il pin 6 con il posivo della BS con 2 cavi da 6 MQ oppure con uno da non meno di 10MQ
  • trovare il D+ sul relè parallelatore e portarlo fino al PIN 4 con cavo da 2,5MQ
  • collegare il PIN 3 con il posivo della BM con 2 cavi da 6 MQ oppure con uno da non meno di 10MQ
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 13/11/2016 alle: 15:31:07
Attenzione:
credo che all'ingresso 7 del Power plus entri direttamente il filo positivo del pannello fotovoltaico naturalmente un pannello che nominalmente sia un 12V, in quanto la massima tensione di ingresso accettata dal P.Plus é 27V (richiesta direttamente all'ufficio tecnico dell'NDS).
Luciano
Modificato da ciano46 il 13/11/2016 alle 15:31:53
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 13/11/2016 alle: 22:07:51
Buonasera, un dubbio, mentre è tutto chiaro per i collegamenti della BM e della BS non ho capito come collegare i pannelli. Il + dei pannelli entra al regolatore che segna V ed Ah e poi va alle batterie, quindi qual è il cavo che devo collegare all'NDS ed avrò sempre le indicazioni sul regolatore.
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 14/11/2016 alle: 09:27:30
Scusami Popyss,
nel mio intervento subito precedente al Tuo ultimo Ti avevo precisato che se Tu hai un pannello a 12V (fino a 250W), devi eliminare il regolatore fotovoltaico ed entrare direttamente nell'ingresso 7 del p.Plus.
Il regolatore fotovoltaico è all'interno del P.PLus stesso, altrimenti avresti due regolatori in serie che Ti abbasserebbero notevolmente il rendimento complessivo.
Nello schema di installazione di Feynmann lo puoi vedere bene!.
Se avessi necessità di ulteriori chiarimenti, puoi anche telefonare direttamente all'ufficio tecnico dell'NDS dove, molto gentilmente, Ti rispondono.
Il numero di telefono è: 085 4470396 e l'ufficio tecnico lo raggiungi digitando:3.
Ciao, Luciano
Modificato da ciano46 il 14/11/2016 alle 09:28:32
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 14/11/2016 alle: 10:43:04
una domanda tecnica:
sono in procinto di installare un energy power evolution e nel manuale indica di NON collegare due batterie in parallelo secco.
a parte i concetti sulle batterie fini a se stessi.... cosa succede? la richiesta di Ampere è eccessiva e si brucia l'uscita/fusibile?
non capisco la logica... se lui è preposto a limitare la corrente in uscita sia che ho un pacco di accumulatori o uno solo lui si limiterà a erogare quelli (30A) e stop.
forse è il tempo prolungato di erogazione Ampere massimi che genera surriscaldamento?
boo? dite la vostra!
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 14/11/2016 alle: 10:57:13
In risposta al messaggio di ciano46 del 14/11/2016 alle 09:27:30
Scusami Popyss, nel mio intervento subito precedente al Tuo ultimo Ti avevo precisato che se Tu hai un pannello a 12V (fino a 250W), devi eliminare il regolatore fotovoltaico ed entrare direttamente nell'ingresso 7 del p.Plus.
Il regolatore fotovoltaico è all'interno del P.PLus stesso, altrimenti avresti due regolatori in serie che Ti abbasserebbero notevolmente il rendimento complessivo. Nello schema di installazione di Feynmann lo puoi vedere bene!. Se avessi necessità di ulteriori chiarimenti, puoi anche telefonare direttamente all'ufficio tecnico dell'NDS dove, molto gentilmente, Ti rispondono. Il numero di telefono è: 085 4470396 e l'ufficio tecnico lo raggiungi digitando:3. Ciao, Luciano
Buongiorno Ciano, grazie della delucidazione. Ma volendo mantenere delle informazioni circa lo stato di carica della BS nonché l'eventuale assorbimento delle batterie in fase di ricarica. Indicazioni che al momento ho attraverso il regolatore.
Inserito il 14/11/2016 alle: 11:15:53
In risposta al messaggio di bigfish del 14/11/2016 alle 10:43:04
una domanda tecnica: sono in procinto di installare un energy power evolution e nel manuale indica di NON collegare due batterie in parallelo secco. a parte i concetti sulle batterie fini a se stessi.... cosa succede? la
richiesta di Ampere è eccessiva e si brucia l'uscita/fusibile? non capisco la logica... se lui è preposto a limitare la corrente in uscita sia che ho un pacco di accumulatori o uno solo lui si limiterà a erogare quelli (30A) e stop. forse è il tempo prolungato di erogazione Ampere massimi che genera surriscaldamento? boo? dite la vostra!
Dicono di NON collegare due batterie in parallelo secco ma di dotarle del LORO "gestore" di batterie...
In assenza di una motivazione tecnica che suffraga questa affermazione io ho ragionato con la mia testa ed ho collegato le mie due batterie in parallelo secco anche per suddividere le 30 ampere massime su due batterie senza creare sovraccarichi.
Ragionando.... se l'EPE da 30 ampere a una batteria che viene ricaricata in 1 ora e poi il "COSO" attacca l'altra batteria che con 30 ampere impiegherà un'altra ora a ricaricarsi saranno in tutto 30 ampere per due ore.
Se colleghi due batterie in parallelo arriverannno 15 ampere ciascuna le quali impiegheranno il doppio di 1 ora per ricaricarle e alla fine fa sempre 30 ampere per 2 ore
A parte che per le batterie io credo che sia meglio il doppio del tempo con metà corrente... hanno da spiegare il motivo tecnico per il quale dicono di comprare il loro "gestore di batterie" avendo sempre una batteria in superlavoro (ricarica o utilizzo) mentre l'altra sta li a guardare senza far nulla...
Sono anni che aspetto grafici, formule matematiche e considerazioni statistiche che spiegano la teoria di "una batteria per volta".
Marco.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 14/11/2016 alle: 11:20:55
benissimo allora!
è esattamente quello che pensavo.
ultima cosetta.... non è che c'è chi manderebbe copia del manuale completo visto che non ce l'ho e ho trovato solo indicazioni di massima?
utilissima la pagina di m48 sul suo sito dove descrive i collegamenti che ho prontamente stampato, ma non saprei dove cercare il relè parallelatore
Inserito il 14/11/2016 alle: 11:33:41
In risposta al messaggio di bigfish del 14/11/2016 alle 11:20:55
benissimo allora! è esattamente quello che pensavo. ultima cosetta.... non è che c'è chi manderebbe copia del manuale completo visto che non ce l'ho e ho trovato solo indicazioni di massima? utilissima la pagina di m48 sul suo sito dove descrive i collegamenti che ho prontamente stampato, ma non saprei dove cercare il relè parallelatore
Non lo devi trovare.... se stacchi il groviglio di fili presente sul positivo dalla BS ti ritrovi in mano il collegamento verso la centralina... ci metti un morsetto da elettricisti aggiungendoci a quel mazzo di fili un ulteriore filo da 6 mm quadri e lo mandi al pin 3 dell'EPE.
Il polo positivo della BS orfano del cespuglio di fili lo mandi al 4 dell'EPE
1 è la BM, 2 la massa
Il D+ lo mandi al D+ se ne hai voglia oppure ad un +12 sotto quadro che tanto è lo stasso visto che lui considera il segnale "attivo" solo al raggiungimento di almeno 13,5 volt e cioè quando l'alternatore sta davvero girando.
Cos'altro ti serve sapere?
Marco.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 14/11/2016 alle: 11:48:14
a ecco mi hai letto nel pensiero! non devo far altro che "battere" i cavi che già ho sul polo positivo allora.... bene bene!
ma la 12v sotto quadro non viene aumentata anche dal c.batteria cellula una volta carica la BS? non so se potrebbe arrivare ai 13.5V?
altro quesito:
i pannelli solari e un generatore 12v gasperini non sarebbe meglio collegarli direttamente alle BS anzichè passare dal morsetto 3(S) ?
Modificato da bigfish il 14/11/2016 alle 11:54:19
Inserito il 14/11/2016 alle: 12:01:56
In risposta al messaggio di bigfish del 14/11/2016 alle 11:48:14
a ecco mi hai letto nel pensiero! non devo far altro che battere i cavi che già ho sul polo positivo allora.... bene bene! ma la 12v sotto quadro non viene aumentata anche dal c.batteria cellula una volta carica la BS? non
so se potrebbe arrivare ai 13.5V? altro quesito: i pannelli solari e un generatore 12v gasperini non sarebbe meglio collegarli direttamente alle BS anzichè passare dal morsetto 3(S) ?
Il caricabatterie ricarica la BS, non la BM e inoltre quel filo è sotto quadro.
A quadro spento col caricabatterie a 220 collegato a quel filo non arriva nulla  qualunque sia la tensione della BM
Marco.
Inserito il 14/11/2016 alle: 12:10:48
Certo che i caricabatterie extra (Pannello solare, Gasperini, criceto che pedala con una dinamo) li colleghi direttamente alle BS così come un eventuale inverter e questo per non sovraccaricare inutilmente il relè a deviatore interno all'Energy Power Evolution che non è proprio... enorme.
Io evito di usare quel relè interno usandone uno esterno leggermente più grande da 120 ampere...
Come emergenza (interruttore posto li sotto) può anche diventare Relè parallelatore escludendo l'EPE.
Marco.
Modificato da Emme48 il 14/11/2016 alle 12:13:13
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 14/11/2016 alle: 13:18:55
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/11/2016 alle 12:10:48
interno all'Energy Power Evolution che non è proprio... enorme. Io evito di usare quel relè interno usandone uno esterno leggermente più grande da 120 ampere... Come emergenza (interruttore posto li sotto) può anche diventare Relè parallelatore escludendo l'EPE. Marco.
Marco,
Ho trovato molto interessante il Tuo relè da 120 Amp, potresti passarmi qualche riferimento per poterlo approvvigionare?
Grazie 1000,
Luciano
15 minuti fa
