quote:Originally posted by ulisse65rTi ringrazio per la gentilissima risposta. Infatti ho pensato pure a prelevare il segnale all'esterno e cablare con una piattina a due poli entrambi neri da far passare sul lato della scaletta (che nasconde di più) e poi sopra quella guarnizione di giuntura tra tetto e parete posteriore anch'essa nera e che nasconde. Il pattex millechiodi lo conosco bene e ne ho, avevo pensato di usare il sikaflex silicone butilito bianco ma se con il millechiodi ho una buona tenuta tanto meglio! Non ho ben capito questa canalina autostringente ed adesiva...io ricordo solo quelle tipo passacavi ad incastro quadrate domani provo ad andare in una fornitura per materiale elettrico.. Orridisco ai buchi su tetto e meno sono meglio mi sento... Ciao e grazie ancora. Marcello
Volendo puoi prelevere il segnale direttamente da uno dei due fanalini posteriori,allacciandoti direttamente al portalampada,magari con dei piccoli mammut,impiegheresti molto meno tempo. Ma volendo puoi realizzare il tutto all'esterno,senza forare nulla. In commercio esistono delle canaline in gomma bianca,sono larghe 4 o 5 mm.Si presentano come un cavo di antenna,ma sono tagliate nella parte centrale.Basta forzarle un pò per aprirle ed inserire il cavo,si richiudono da sole,tornando alla loro forma originale. Si applicano con un buon biadesivo presente sulla parte posteriore,ma se si vuole possono essere incollate con altro collante. E qui entra in gioco un mastice che ti consiglio di utilizzare per applicare la plafoniera. Si tratta del millechiodi della pattex,il tipo bianco. E' un ottimo prodotto,in quanto è a base d'acqua,pulito nell'applicazione e sicurissimo.Finchè è ancora fresco,va via con la semplice acqua,quindi ti consente di rimuoverlo senza che lasci traccia e niente sbavature.In oltre è potentissimo,lo si usa in edilizia per le pietre e roba pesante. Io ho eseguito lavori sulle plastiche esterne del mio mezzo,comprese piccole ricostruzioni,come fosse stucco. Volendo,potresti realizzare tutto il lavoro dall'esterno,magari uscendo il cavetto da sotto uno stop,convogliarlo nella canaletta che salirà accanto ad una guarnizione,per arrivare al centro seguendo la cornice centrale.Oppure se fai l'impianto interno,puoi usare il mastice solo per fissare la plafoniera,in modo tale da fare solo un foro,che potrai siggillare con lo stesso prodotto. Ciao e buon lavoro....
Lo fissi con dei bulloncini inox alla staffa del portapacchi, piccolo foro nell'alluminio e infili il cavetto nel longherone del portapacchi fino ad uno sfiato o all'uscita cappa...poi entrando da li, vai a cercarti il contatto dove meglio credi...
...è solo un'idea[;)]
Si nota ma ho usato un montante della scaletta...tu prenderai sicuramente una cosa tanto sottile da passare quasi inosservata...
Incollaggio scocca stop posteriore con il mitico PATTEX Mille Chiodi (tenere premuto per 10 minuti - poca pressione xchè la parete alluminio si deforma) notare forellino per passaggio cavo a strozzare per eventuali distacchi imprevisti in viaggio (rimane appeso al profilo di alluminio)
Vista faretto incollato
Vista passaggio cavo incollato con POLI MAX adesivo fortissimo in gel trasparente (l'unico) resitenze alle intemperie al tempo ecc,ecc.
50 gr...7 euro..... della Bostik..
By [URL=http://profile.imageshack.us/user/marxello]marxello[/URL] at 2008-04-01
Vista lavoro ultimato :
Vista da vicino del faretto installato e del passaggio cavo :
Vista passaggio cavo discendente :
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
ed infine vista posteriore completa :
Credo che questo dispositivo sia in termini di sicurezza un ottimo accessorio da installare.
Data l'altezza dei nostri mezzi rende visibile gli stop ai tir che ci seguono in coda.
Il costo della realizzazione è ilseguente :
Acquisto stop presso rivenditore accessori camper 24 euro
Un tubetto di Mille chiodi Pattex prezzo variabile
Un tubetto di Poli max bostik prezzo variabile
Circa 3 metri di cavo 2x0,75 guaina nera 3 euro
Ciao e buon lavoro!
Marcello
[/quote] quote:Originally posted by Ulisse 1Grazie per la dritta del mille chiodi.. se mi rompe ci incollo pure la moglie! Dovrebbe funzionare! Ciaoo e grazie Marcello
Bravissimo Marxelo....ottimo lavoro!!!! Ps: sono sempre Ulisse 65r...adesso Ulisse 1... Ciao!!
quote:Originally posted by trustn1Grazie grazie per chi vuole una mano son qui! Ciao a tutti Marcello, Roma
[:0]Complimenti. Potresti farlo professionalmente. La cura dei particolari è notevole. Bravo!!!!
quote:Originally posted by ulisse65rCiao Mi sapresti dire qualcosa di più su quelle canaline? tipo chi le potrebbe avere, se hanno un nome specifico etc. Grazie
... In commercio esistono delle canaline in gomma bianca,sono larghe 4 o 5 mm. Si presentano come un cavo di antenna,ma sono tagliate nella parte centrale. Basta forzarle un pò per aprirle ed inserire il cavo,si richiudono da sole,tornando alla loro forma originale. Si applicano con un buon biadesivo presente sulla parte posteriore,ma se si vuole possono essere incollate con altro collante...
