Installazione Thule Veloslide per garage camper
2 20 25
Inserito il 29/04/2026 alle: 17:54:05
In risposta al messaggio di pierigno del 29/04/2026 alle 12:58:11
Ringrazio tutti per le risposte, i consigli e le idee. Dopo aver valutato bene, anche con le misure concrete delle bici, ho compreso che il VeloSlide non mi avrebbe facilitato l'esistenza più di tanto. Avrei comunque dovuto
smontare le ruote anteriori delle bici - grandi e alte - (per l'altezza del garage e spazio luce dei portelloni di accesso). A tal punto, ho optato per questa soluzione. La spesa è ca. 1/6 di quanto pensato precedentemente, rimovibile facilmente, nessun foro, meno pesante... le ruote posteriore le bloccherò con un classico ferma ruota e, per sicurezza... cinghie ancorate a terra. (Immagini di repertorio)
Buonasera;
Complimenti x il lavoro
Lavoro perfetto niente fori e sopratutto  speso molto meno
Saluti
Inserito il 29/04/2026 alle: 21:34:11
In risposta al messaggio di pierigno del 29/04/2026 alle 14:45:43
le ruote da togliere sono solo le anteriori. Dietro non vanno tolte. Puoi legare le bici ai ganci del garage e/o usare dei comuni fermaruote da stazionamento. Davanti, nel mio caso, le ruote andrebbero smontate con qualsiasi
soluzione, perchè l'altezza è di 112 cm e le bici sono più alte (con le ruote montate). Quindi fermaruota e blocco anteriore sulla forcella sono entrambi vincolati dalla barra trasversale che si vede in primo piano? SI  E le Barre sono bloccate a pressione sulla parete posteriore e quella anteriore del garage? SI
Grazie delle risposte. Ci metti il nome o un link del prodotto per future necessità per cortesia?
pierigno
pierigno
09/09/2024 56
Inserito il 29/04/2026 alle: 22:37:25
In risposta al messaggio di Paolo62 del 29/04/2026 alle 21:34:11
Certo, si chiama Fix-Fork
Pierigno
Clint
Clint
01/09/2008 12907
Inserito il 30/04/2026 alle: 08:32:20
In risposta al messaggio di pierigno del 29/04/2026 alle 22:37:25
Il link
https://fix-fork.com/
Gianluigi
Sirio84
Sirio84
20/01/2025 21
Inserito il 04/05/2026 alle: 18:21:42
In risposta al messaggio di pierigno del 23/04/2026 alle 14:07:28
Buongiorno, per vari motivi, che non sto ad elencare, ho deciso di non scegliere il portabici classico sulla parete posteriore del camper, ma di optare per il Thule Veloslide (versione standard), da installare nel garage
del camper, di cui descrivo le misure. 201 cm è la larghezza da portellone a portellone, 111 cm altezza interna, 105 cm altezza dello spazio/luce portelloni, 95 cm larghezza spazio/luce portelloni. Questo è lo schema del portabici: E questo lo schema di installazione delle tre barre da 70 cm da ancorare fisse sul pavimento del garage, su cui poi è montato il corpo principale (la cui posizione è regolabile sui 70 cm di lunghezza delle barre): Vorrei installarlo in autonomia. Di fatto, da quanto capisco, è necessario realizzare nr. 6 fori sul pavimento del garage e poi, sotto il pavimento, serrare la piastrina in dotazione con ranella dado fornite. La mia domanda è: - vedete qualche ulteriore accorgimento oltre a quelli indicati nelle schede? Grazie a chi vorrà essermi utile.
Vai tranquillo sei nel garage! Buca senza problemi da parte a parte e usa il sikaflex per sigillare tutto. L ho montato anche nel mio Govone 2 ore di lavoro perché non mi andava!
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
