Installazione Webasto
Berger Camping
1 20 11
Max1976
Max1976
16/04/2014 36
Inserito il 08/09/2014 alle: 15:18:47
Buongiorno a tutti!... Premetto, ho un Sun Living di 7,20 mt. che utilizzo "solo" da Aprile a fine Novembre per cui ma i a temperature rigide!. Avevo intenzione di installare un Webasto AT 2000 per non dovermi portare sempre due bombole dietro, ma prima di andare a chiedere in giro preventivi mi piacerebbe sapere dalle vostre esperienze i costi e gli eventuali optional da montare...sensore di altitudine ecc. ecc. Vi ringrazio... Massimiliano L'importante....è viaggiare!!
Inserito il 08/09/2014 alle: 16:02:46
quote:Risposta al messaggio di Max1976 inserito in data 08/09/2014  15:18:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se viaggi solo in Italia, continuerei con la stufa a gas, tanto una bombola (specialmente Liquigas) la puoi trovare e permutare ovunque. Io montai il Webasto 2000 piu che altro per i viaggi estivi in nordeuropa, dove la sera si scalda volentieri, e dove è impossibile, o comunque molto complicato, approvvigionarsi di nuove bombole. Nel mio MH il Webasto lo ho fatto installare all'interno del doppio pavimento (così funzionando scalda anche lo stesso e i serbatoi in esso contenuti) , poi ho fatto una canalizzazione semplificata, parallela a quella originale, con una bocchetta in dinette, una bocchetta alla base del lettone posteriore e una (regolabile) in bagno. Qualche anno fa il Webasto cosava 950 euro, e altri 800 ci sono andati per la canalizzazione e l'installazione. Non ho il kit di altitudine i quanto non lo ho mai usato oltre i 1800 metri. Nel mio MH di 6,60 riesce a mantenermi agevolmente i 20° interni fino a una temperatura di -2° , ma se dovesse essere piu bassa diventa insufficente. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 08/09/2014 alle: 19:17:00
Si trovano a €300 installazione fai da te semplicissima solo il collegamento con il gasolio ci vuole il meccanico ma...spesa di €50 non di più. ! ! Certo bocchette e canalizzazione €100... Il l'ho montato su un Rimor 678 con tre bocchette va che è una bomba...fino a quando si tocca gli 5/6 gradi esterni e porta la temperatura interna sui 20gradi Sandro
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 08/09/2014 alle: 21:24:41
Ciao io ho istallato il top 2000 l anno scorso e ne sono molto contento se fuori non ci sono temperature polari mantiene tranquillamente i 20c. Camper di 6,5 mt ma sbardato.. Anche io volevo evitare il problema GPL. L'ho trovato già completo di timer comodissimo x riscaldare prima del rientro in camper Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
Max1976
Max1976
16/04/2014 36
Inserito il 09/09/2014 alle: 08:58:05
...ma scusa, dove lo hai trovato a 300 euro...per curiosità?? L'importante.....è viaggiare!!!
Inserito il 09/09/2014 alle: 09:20:56
quote:Risposta al messaggio di Max1976 inserito in data 09/09/2014  08:58:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> visto che ultimamente si legge che spesso vengono rubati, se applicati esterni sotto al pianale, sarà per quello che se ne trovano a 300 euro! [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
living 701
living 701
Inserito il 09/09/2014 alle: 10:50:26
per uno che fa montagna sono convinto che anche se ha il webasto deve cmq accendere la combi che ha tutta la presdisposizione per riscadlare gavoni serbatoi ecc. se al webasto gli fai fare una canalizzazione del genere nn so quanto ti venga a costare ,alla fine rimango la combi 6 e un termo a olio collegato alla colonnina del campeggio con timer quando nn sono nel mezzo e combi per mantenimento ...forse sbaglio ma ho trovato il mio equilibrio così...
Max1976
Max1976
16/04/2014 36
Inserito il 09/09/2014 alle: 16:13:57
Grazie dei consigli, ma se procedessi all'installazione FAI DA TE?...è complicato? L'importante.....è viaggiare!!!
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 09/09/2014 alle: 17:02:08
...ma scusa, dove lo hai trovato a 300 euro...per curiosità? ...In Germania su ebay.de Grazie dei consigli, ma se procedessi all'installazione FAI DA TE?...è complicato?
oppure lo stesso ma migliorato e completato
http://www.ecovippari.com/monta...
no, è molto ma molto facile montarlo e bene, segui il mio tutorial e poi adattalo al tuo camper, Tiziano
Modificato da domiziano il 09/09/2014 alle 17:05:02
RobiAle
RobiAle
Inserito il 09/09/2014 alle: 17:11:50
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 09/09/2014  10:50:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non necessariamente...oramai sono almeno 6/7 anni che la combi la uso solo per l'acqua calda... ti garantisco che con un metro/metro e mezzo di tubo del webasto(quello nero NON in cartone),che ti permettono di inserirti nel impianto originale della Truma e una o quatto flangie/deviatori (per non "mischiare" le due fonti di calore) non hanno dei costi proibitivi e sopratutto meno lavoro e buchi per far passare i tubi nuovi... [;)] ma a prescindere se come a detto Max non va' a temperature rigide o comunque non lo userebbe nel periodo invernale,non mi preoccuperei nemmeno di istallare un Webasto...io però Ps io ho un D4 eberspacher e la truma mi devo ricordare di accenderla ogni tanto per vedere se funziona [;)] Robi
Modificato da RobiAle il 09/09/2014 alle 17:23:14
Max1976
Max1976
16/04/2014 36
Inserito il 10/09/2014 alle: 12:11:12
Grazie a tutti...vi farò sapere quale sarà la mia decisione definitiva! MAx L'importante.....è viaggiare!!!
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 10/09/2014 alle: 23:11:16
Salve a tutti ...basta prendere o una su ebay oppure anche da qualche meccanico che lavora sui camion, il mio arriva da un camion a 24 v ho dovuto comprare un'innalzarore di corrente da 12 a 24v.comunque cerca e aspetta che lo trovi.., guarda anche su subito.it quello che ho predo io aveva tutti i libretti di uso e manutenzione e in più la garanzia scaduta ma sempre un documento. Mi dispiace a chi l'anno rubato ma sicuramente se dove lo acquistate gli chiedete come me le istruzioni e eccc.. Se no ci sono problemi ve le danno. Sandro Sandro
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
