quote:Originally posted by Pamperdove hai posizionato la bocchetta di aspirazione?? A me l'avevano posizionata nel gradino di accesso, vicino alla presa d'aria obbligatoria. Sembrava di avere un jet a reazione nel camper. Ho spostato l'aspirazione nel gavone sotto il letto a castello, tutta un'altra storia, un confort eccezzionale, quasi impercettibile. webasto consiglia di installare l'aspirazione o in un gavone oppure all'interno di una cassapanca, comunque mettendo in comunicazione la precamera (gavone o cassapanca che sia) con la cellula mediante una finta bocchetta o qualcosa di simile. Io ho il 3500 con 5 bocchette ma tu sul 2000 quante ne hai installate? saluti
Ho installato sul mio camper un webasto air top 2000, però molto rumoroso qualcuno ha qualche buon consiglio in merito? Qualche dritta da suggerirmi? grazie
quote:Originally posted by Pamperappunto, sembrerebbe un problema di aspirazione, quindi devi spostare il tubo di aspirazione da 90 facendogli prelevare l'aria da una cassapanca o da un gavone. In pratica il legno della cassapanca o del gavone fungono da precamera di insonorizzazione attenuando di molto il rumore dell'aspirazione. I fori di cui parli dovrebbero essere quelli\o (1 basta) che consentono di mettere in comunicazione il gavone o la cassapanca con l'ambiente della cellula. Questo perchè il volume d'aria disponibile all'interno della precamera potrebbe essere insufficente rispetto alla quantità richiesta per far funzionare bene il webasto. Con questa griglia di comunicazione gavone\cellula si crea un circolo d'aria che impedisce al webasto di andare in blocco. Io personalmente ho posizionato il tubo di aspirazione nel gavone sotto il letto a castello e non ho fatto alcun foro di comunicazione con la cellula, ma il gavone è abbastanza ampio. Devi provare, è chiaro che se lo piazzi all'interno di una cassapanca o di un gavone e gli stessi li riempi di roba, è ovvio che il volume d'aria disponibile diminuisce, quindi potrebbe andare in blocco. Tu inizia con lo spostare il tubo di aspirazione e fallo andare per un paio d'ore e vedi se va in blocco, al limite fare un foro da 4cm e piazzarci una griglia tipo finta bocchetta, non ci metti nulla. Piuttosto tu utilizzi la canalizzazione della truma per fare andare il webasto? Mica mi piace tanto sai? Ci sono diverse scuole di pensiero, però... Tra l'altro tu hai il webasto 2000 che di norma va utilizzato come supporto alla stufa truma di serie, così facendo non potrai mai usarli contemporaneamente. saluti
Grazie per la risposta ho risolto il problema della aspirazione perchè ho chiamato direttamente la WEBASTO e mi hanno detto di mettere l'aspirazione dentro un gavone e sonorizzarlo facendo dei fori (anche se non ho ben capito come) tu hai qualche idea? La mandata dell'aria calda l'ho collegata all'impianto già esistente. Grazie ciao[:)][:)]
quote:Originally posted by miliuscNon è vero che il 2000 va usato SOLO di supporto alla Truma, dipende dalle dimensioni del camper. Sul mio (5,70 mt) lo uso al posto della Truma e scalda molto molto di più. Ovvio che se il camper è un 7 mt il 2000 da solo non farà miracoli, ma allora si deve passare al modello superiore. Saluti. Kayak.
quote:Originally posted by kayak...ovviamente la mia considerazione era riferita a mezzi da oltre 6,5 mt...il 2000 viene utilizzato come unica fonte di calore o sui furgonati o su mezzi compatti come il tuo. In tutte le altre situazioni o si passa al 3500 ( o 5000) oppure va considerato come supporto alla truma, anche perchè il webasto richiede, credo, non più di 2\3 bocchette. cordialmente
[quote]Originally posted by Pamper
