Interferenza CB
1 20 6
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1435
Inserito il 12/10/2009 alle: 19:21:49
Salve a tutti, ieri mi sono accorto che ho delle interferenze dall'antenna del mio Alan 48,cioè quando pigio il mike si accendono i led della mia plafoniera nella cellula,ho provato a staccare l'antenna e questo non avviene più, è possibile risolvere il problema ?? non è che dia fastidio il problema è che a lungo andare ho paura che si rovini la plafoniera. Grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 12/10/2009 alle: 19:56:59
Hai "vitaminizzato" la radio? Cioè hai un amplificatore? Se si prova a staccarlo. L'antenna dove'è posizionata? Ma sopratutto è accordata? alvaro
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 12/10/2009 alle: 19:57:02
Non so se il positivo lo hai ricavato dalla BS, ma se così fosse staccalo e collegalo a alla BM. con simpatia[;)]
Modificato da profros il 12/10/2009 alle 19:57:41
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1435
Inserito il 12/10/2009 alle: 20:04:15
L'antenna è stata posizionata sulla fascia laterale del tetto lato guida,la corrente è stata presa dai fili che vanno alla radio cmq staccando l'antenna non dà più il problema e l'antenna è stata accordata e non ho nessun tipo di amplificatore installato.
alva.it
alva.it
Inserito il 12/10/2009 alle: 20:36:22
Stacca l'antenna e riposizionala. E troppo vicino ai cavi di alimentazione della plafoniera. I cavi si comportano da antenna ricevente, e bastano pochi volt per accendere i led. Capisco il fastidio della plafoniera accesa, ma non penso causi problemi. alvaro
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1435
Inserito il 12/10/2009 alle: 21:04:29
Penso che sia un problema,ho forato il profilo e se non crea problemi alla plafoniera preferisco lasciare così piuttosto che fare altri fori,cmq l'antenna dalla plafoniera dista circa 1 metro.
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 12/10/2009 alle: 21:37:25
tranquillo , non succede niente, io hai miei tempi con l'intensità della luce ci taravo il cb per il ros :)
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
