interferenze CB e inverter
1 20 5
bulova
bulova
29/06/2008 123
Inserito il 08/12/2011 alle: 14:37:49
ciao a tutti, qualcuno di voi può darmi un consiglio? quando accendo l'inverter il cb risulta disturbato. cosa mi consigliate? grazie.
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 08/12/2011 alle: 15:22:07
Fai questa prova: svitata l'antenna del Cb e vedi se c'è ancora il disturbo, se è ancora presente prova a montare dei toroidi ( per inderderci sono quelli che trovi spesso nei pc o tv , fai una ricerca su google digita filtro toroiidale )all'ingresso dell'alimentazione del Cb, serve per bloccare interferenze, gli trovi anche gia pronti da chi vende ricambi elettronici, puoi montarne anche all'ingresso 12v dell'inverter, e molto probabile che vi siano dei ritorni dall'inverter nella linea 12 v puoi anche provare ad alimentare momentaneamente il Cb da un'altra fonte x fare la prova. Il disturbo e quado sei in marcia o a motore spento? Il Cb da dove è alimentato? L'antenna Cb è a massa al telaio o a base magnetica? Ciao aspetto notizie... Ciao
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 08/12/2011 alle: 15:27:40
Per intenderci Garda qui
http://it.digikey.com/1/3/filtr...
Cerca anche nuclei in ferrite .
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 08/12/2011 alle: 18:06:47
vanno anche bene x il disturbo del motore ? io ho un problema analogo sul ducato 2300, un mio amico ce l'ha su ford + disturbo provocato dalla centralina cellula roller team
quote:Risposta al messaggio di fiesta inserito in data 08/12/2011  15:27:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
_________________________________ Sergio
alva.it
alva.it
Inserito il 08/12/2011 alle: 20:38:03
L'inverter manda in aria una miriade di frequenze spurie e armoniche. Tieni acceso l'inverter in viaggio? Non c'è nulla da fare, se vuoi sentire la radio spegni l'inverter. Le ferriti abbassano il livello dei disturbi che arrivano dall'alimentazione, per il rumore che arriva dall'antenna non fanno nulla. @ errunc: è noto il problema del ducato 2300. La centralina motore non è schermata e irradia radiofrequenza. La fiat è sorda al problema, solo la midland ha risolto con le ultime radio uscite dotate di "noise blanker". _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 08/12/2011 alle: 23:04:49
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 08/12/2011  18:06:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
puoi provare comunque, il costo delle ferriti è irrisorio, per quanto riguarda le centraline mi affido a alva, ma si può comunque provare a schermarle se sono di tipo ad involucro pastico,le si può rivestire con l'aluminio e mettere a massa... come dice alva si riesce a filtrare i disturbi in ingresso 12v ma per quelli in antenna e tutto un'altra storia... se le ferriti non funzionano potete provare un filto 12v si trovano dove vendono autoradio (negozi specializati). [?]come avete montato le antenne??[?] saluti 73...
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
