quote:Risposta al messaggio di supersix inserito in data 10/02/2010 21:09:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La spesa varia da città a città e anche da un venditore a un altro.[xx(] Il propano è meglio perchè gassifica anche a temperature molto basse, quindi lo sfrutti tutto,per questo rende di più[;)]
quote:Ma è vero che il propano ha una resa pari al doppio rispetto alla normale miscela?non è esatto: Butano 2,64 Kg/mc ---> 28300 Calorie/mc Propano 1.97 Kg/mc ---> 21700 Calorie/mc La miscela, in base alle percentuali, si attesta su valori intermedi tra i due. Il problema del Butano è che a temperature prossime allo 0°C (-0,4°C) non vaporizza più, tanto che se vai un paio di gradi sottozero, e capovolgi una bombola, se apri un po' il rubinetto STANDO ATTENTO A NON VERSARTELO NELLE MANI! riesci a riempire un bicchiere e prima che il gas vaporizzi passa anche mezz'ora, mentre il propano vaporizza fino a -42,1°C... riempire le bombole al distributore (al di la delle complicanze di cui si è molto parlato in vari post), vuol dire caricare una miscela di propano e butano, e rischiare di rimanere al freddo con mezza bombola ancora piena di Butano... inoltre il cosiddetto "mix auto" appositamente realizzato per autotrazione, non viene odorizzato per non sporcare il riduttore di pressione, quindi in caso di fuga è molto più pericoloso, poichè non si avverte la presenza del gas... Ciao Luca PN
