Interrutori per il 12 volt
1 20 3
Inserito il 16/06/2009 alle: 12:24:05
Oltre al sistema relè sapete se esistono in commercio interruttori per la 12 volt che reggano molti ampere es. 40 che per le loro dimensioni possano essere usati in camper? grazie.
Inserito il 16/06/2009 alle: 14:56:59
Puoi usare interruttori a due o anche a tre sezioni se vuoi... C'è però il problema del bilanciamento del carico. Mettere in parallelo le sezione, arrivare con un filo e sempre con un filo ripartire però non va bene perchè rischi che il 90% della corrente passi da un solo contatto bruciandolo. in questo caso per mettere in parallelo si fa così: Esempio: Alimentare un inverter con un interruttore tripolare. Si prende un cavo tripolare, si parte dalla BS con tutti e 3 i fili collegati al polo positivo (fusibile da 50 ampere ecc..) e si va separatamente ai tre ingresi dell'interruttore. Dalle tre uscite dell'interruttore si riparte con un cavo tripolare e i tre fili saranno congiunti tra loro direttamente sull'inverter. Queste tre linee separate garantiscono 1/3 della corrente su ciascuno dei tre contatti. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 16/06/2009 alle 15:05:46
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 16/06/2009 alle: 15:18:01
non è meglio usare un relè?
Inserito il 16/06/2009 alle: 15:53:22
Probabilmente il relè consuma... io l'ho capita così. Marco.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
