interruttore a distanza bombola gas
1 20 3
Filmar
Filmar
Inserito il 24/08/2010 alle: 17:35:29
Salve a tutti. Sono tra quelli che preferiscono in viaggio chiudere il rubinetto della bombola del gas (non dispongo di quegli accessori che, per quanto corredati di importanti certificati di sicurezza, mi darebbero comunque una sensazione di incertezza -ovviamente mi riferisco al caso di incidente). Al tempo stesso ho notevole scomodita' nell'apertura e chiusura della bombola una volta che il camper sia fermo (camper puro, vano bombole nel retro con conseguente apertura del portellone sul quale magari sono sistemate le biciclette, magari piove, talvolta ho spazio ridotto per aprire il portellone .. ecc.).Da tempo penso di installare la valvola che consente il comando a distanza della bombola della famosa casa T...a che tiene chiusa la bombola in condizione "standard" ma che spingendo l'interrutore posto all'interno del camper elettricamente apre la stessa valvola. Non ho trovato esperienza di altri su questo aggeggio sul sito.Che ne pensate? E' sicuro anche nel caso di incidente? Credo che vada installato dopo il riduttore di pressione che pero' dovrebbe avere doppia uscita con passo a vite, proprio per accogliere da una parte la bombola e dall'altra l'aggancio a vite della valvola T...a. saluti a tutti Tommaso
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 24/08/2010 alle: 17:43:15
L'unica soluzione potrebbe essere usare una elettrovalvola di quelle usate per gli impianti GPL auto. Io di queste valvole ne usavo tante come antifurto ma tanti anni fa. Ma potrebbero essere utili per l'uso che dici tu, perchè i raccordi sono tutti a vite e il comando elettrico essere portato remoto a piacere nel vano cellula. Anzi penso che una simile soluzione potrebbe essere adottata da tutti i mezzi per aumentare la sicurezza. Aspettiamo qualche altra idea. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 24/08/2010 alle 17:43:57
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 24/08/2010 alle: 19:43:14
12 anni fa' l'ho installato sul mio ex camper e si monta,se non ricordo male,sulla bombola (sul rubinetto) ed e' comodissimo. ciao
Inserito il 24/08/2010 alle: 19:53:25
questo nuovo regolatore di pressione per due bombole con sensore d’urto e con dispositivo di commutazione automatico è una valida alternativa al problema esiste anche per una bombola sola http://www.truma.com/it/it/gas-supply/overview-gas-pressure-regulators-drive.php Mario
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
