quote:Originally posted by Rikardociao Rikardo, non ti vorrei complicare le cose, (se non ci hai già pensato)guarda se riesci a trovare dove passa il cavo che porta l'alimentazione alla plafoniera, se sei fortunato magari passa vicino a dove vuoi attaccare l'interruttore. ciao Maurizio
Dove li trovo quelli della CBE non da incasso ?
quote:Originally posted by ReludwigMi permetto di obiettare che 2,5 mmq sono un po' troppi, quella sezione si usa per correnti fino a 16A, una lampada di quel tipo sarà ad occhio da 20W quindi meno di 2 A. Basta un filo da 0,75, molto più facile da far passare. Meglio, molto meglio, se guainato. Per quanto riguarda l'interruttore: puoi collegare 2 fili in parallelo a quelli che partono dalla morsettiera che si vede in foto ed ottenere così di accendere la luce da entrambi gli interruttori. Un solo dettaglio non da poco: così facendo non ottieni di comandare la luce da entrambi i punti indistintamente (es. accendo di qui e spengo di la, come in casa) ma avresti il problema che se accendi sopra spegni solo da sopra e viceversa. Per ottenere una accensione a due punti (detta "deviata") devi usare 2 deviatori come in questa figura:
Sarebbe meglio se metti la foto più piccola, cmq se metti un filo da 2,5 mmq và bene e trova un'interruttre della CBE che sono belli a vedersi e saranno simili agli altri che forse hai già nel camper, dopo dove passi coi fili? saluti.
Per l'interruttore o deviatore puoi tranquillamente usare quelli per appartamento, è solo una questione di estetica.
Buoni KM
BIX http://www.dmail.it/prodotto.ph...
oppurehttp://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
quote:Originally posted by dilenzoIo ho un R.T. Granduca 10 e ho l'armadio dalla parte opposta non posso mettere un'interrutore da incasso perchè la parete è da 10/15 mm. e non ci starebbe
Ciao Rikardo, mi sa tanto che abbiamo lo stesso mezzo, un RT. Anche io ho il tuo stesso problema: Papà mi accendi la luce del bagno? Una vera seccatura, specialmente quando sei coricato. Da tempo che spulcio il linìbretto di istruzioni e dell'impianto elettrico del mio camper, ebbene credo di essere arrivato alla conclusione, che a breve quando ho tempo farò.Ho comprato l'interruttore della cbe, tramite internet , vedi starligt, magenta e altri; allora tu sicuramente come anche io, hai l'armadio accanto al bagno, la corrente arriva, secondo lo schema, dal tetto dell'armadio sottotraccia, bene io farò, che scendo da sopra i fili, li metto dentro una canalina sino all'altezza desiderata all'interno del bagno, dove nella parete confinante, bagno - armadio, vado a fare un foro quanto il diametro per incassare l'interruttore. Incasserò l'interruttore ad altezza idonea per i figli, metto una bella placchetta della living, e collego i fili provenienti dalla plafoniera. Spero di essere stato chiaro,almeno risolviamo il problema : papà accendi la luce. Ciao Enzo (Sicilia)
SE HAI UN ROLLER TEAM CLICCA QUESTO LINK:
https://www.camperonline.it/forum06/#=65745
