interruttore all'interno del frigo
1 20 11
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/10/2009 alle: 13:25:35
ho messo una ventolina all'interno del frigo con un interruttore per accenderla e spegnerla quando voglio io. il problema è che l'interruttore si è bloccato (per l'umidità o il freddo ?) e non funziona più. La cosa strana è che ha smesso di funzionare quando sono arrivato a casa dopo aver spento il frigo... sapete che tipo di interruttore si può utilizzare senza troppi problemi all'interno di un frigo ?
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 18/10/2009 alle: 14:09:44
Scusa ma hai verificato se spegnendo il frigo o magari la centralina togli alimentazione anche alla ventolina?ciao,Paolo.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 18/10/2009 alle: 15:00:34
Io ho una ventolina all'interno del frigo ma l'interruttore l'ho messo fuori. Ma non penso che le temperature non troppo fredde possano interferire con degli interruttori interni al frigo. Penso invece che abbia cessato di funzionare. Cordiali saluti. Max.
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 18/10/2009 alle: 17:27:54
Scusate... ma a cosa serve la ventolina all'interno del frigo? Grazie Davide
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/10/2009 alle: 18:36:52
io ho messo la ventolina nel frigo per far circolare l'aria all'interno e raggiungere così più velocemente (presumo) la temperatura voluta. L'interruttore si è bloccato a frigo spento, non fa più su e giù, forse la molla si è arrugginita e la ventola non potevo spegnerla. Ho messo l'interruttore all'interno per comodità e la ventola è alimentata indipendentemente dal frigo.
Modificato da sergiozh il 18/10/2009 alle 18:38:33
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/10/2009 alle: 19:19:32
non credo che il rapporto consumo/guadagno sia favorevole a quest'ultimo... la ventolina costituisce un consumo energetico che non corrisponde ad un tangibile guadagno di prestazioni del frigo, pertanto il rapporto dare/avere è deficitario. E' come montare i pannelli sapendo di uscire pochissime volte l'anno... raimondo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/10/2009 alle: 19:34:02
la mia ventolina consuma 1.3 Watt (e anche meno se abbasso il voltaggio) e il suo scopo non è di risparmiare l'energia necessaria per far funzionare il frigo ma di far raffreddare il più velocemente possibile il contenuto del frigo. l'ho montata da poco assieme alle ventoline posteriori sulla griglia e mi sembra che il frigo vada meglio, non so per merito di quale ventola.....
Modificato da sergiozh il 18/10/2009 alle 19:36:48
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 18/10/2009 alle: 23:32:02
Smonta l'interruttore e posizionalo all'esterno. Probabilmente ti hanno venduto un interruttore di bassa qualità che non ha resistito allo stress umidità-freddo. Guarda caso anche la mia mini ( ma proprio mini ) ventola interna è collegata a quelle esterne come hai descritto tu, e anche io ho inserito un ridutore di tensione che uso come una seconda bassa velocità. Mi hai copiato o ti ho copiato?[:)][:)][:)][:)] Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 18/10/2009 alle 23:37:40
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/10/2009 alle: 00:46:17
io non volevo fare buchi nel frigo o nel camper e così ho messo un trasformatore piccolo 230V--> 3/6/9/12/15 V dietro il frigo dove c'è la presa del frigo e con quello fornisco l'elettricità alle ventole della griglia esterna e alla ventola interna al frigo. I fili per la ventola interna li ho messi nel tubicino che trasporta l'acqua di condensa all'esterno (così l'acqua non può di sicuro più uscire, ma già prima credo non usciva dal minuscolo tubicino) e l'interruttore all'interno del frigo per non metterlo dietro le griglie. Con il trasformatore posso regolare attraverso i volt la velocità delle ventoline. l'elettricità 230 V al trasformatore la fornisco tramite l'inverter che uso per alimentare il frigo a 230 V mentre viaggio (a 12 V non riesce a tenere bene la temperatura mentre a 230 V dell'inverter mi sembra funzioni benone). Potrei anche eliminare totalmente l'interruttore all'interno del frigo e accendere / spegnere le ventoline tramite l'inverter ma poi non posso tenere spente le ventole in inverno e alimentare il frigo a 230 V in viaggio..... sembra complicato ma non lo è [:o)] l'interruttore proviene da un centro commerciale e forse dovevo sceglierne uno senza molla.....
Inserito il 19/10/2009 alle: 01:01:38
Personalmente ti consiglierei di togliere interruttore e ventolina interna , condivido in tuto l'interventodi raimondo56 che quella ventolina sui nostri trivalenti è decisamente controproducente , diverso è sui frigo a compressore di casa ma quelle ventoline non sono messe a caso ma ben calibrate e proporzionate al volume raffreddato Mario
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 19/10/2009 alle: 03:31:44
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 19/10/2009  00:46:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sei sicuro che il tubicino non serva a nulla... Io ho verificato più volte il piccolo contenitore, posto vicino al bruciatore per farla evaporare, e l'ho trovato sempre a metà livello.... Quindi l'acqua esce... Non ti consiglio di otturarlo completamente. ....comunque molto carina l'idea della ventola per ottenere un frigorifero ventilato. Sicuramente migliora anche la conservazione dei cibi e di sicuro la temperatura è uniforme. Ciao.
Modificato da MauriBetta il 19/10/2009 alle 03:33:30
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/10/2009 alle: 10:08:01
no non son sicuro che il tubicino non porta fuori l'acqua, ma di acqua nel frigo ne avevo prima di otturarlo e dopo averlo otturato e non vedo una differenza.... secondo me dovrebbero mettere un tubicino di diametro maggiore..... e forare il frigo col trapano per far passare dei cavini non mi va.....
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
