Interruttore antifurto nascosto
1 20 7
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 23/05/2020 alle: 17:49:06
Salve,vorrei installare un interruttore nascosto per non fare partire il motore del camper in caso di possibile tentativo furto  quando rimessato...
ma vorrei comprendere meglio da chi lo ha già installato su quale parte di elettronica o meccanica  più idonea  per  farlo agire e che tipo di interruttore possa essere più  idoneo per la corrente di assorbimento  in gioco molto alta...
Pensavo ad un interruttore di questo tipo ...
https://www.cariatielettronica....
Modificato da immortale1 il 23/05/2020 alle 18:17:45
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 23/05/2020 alle: 20:11:47
In risposta al messaggio di immortale1 del 23/05/2020 alle 17:49:06
Salve,vorrei installare un interruttore nascosto per non fare partire il motore del camper in caso di possibile tentativo furto  quando rimessato... ma vorrei comprendere meglio da chi lo ha già installato su quale parte
di elettronica o meccanica  più idonea  per  farlo agire e che tipo di interruttore possa essere più  idoneo per la corrente di assorbimento  in gioco molto alta... Pensavo ad un interruttore di questo tipo ... ....
Io non lo ho installato (ancora) ma io intertomperei la bobina della mandata gasolio.
27552
23/01/2016 917
Inserito il 23/05/2020 alle: 20:20:38
mettilo in bagno
Walter
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 23/05/2020 alle: 20:26:44
In risposta al messaggio di Stefino del 23/05/2020 alle 20:11:47
poi quella bobina non dovrebbe avere dei grossi assorbimenti di corrente il che mi piace , non voglio agire su punti dove passano correnti importanti come motorino di avviamento ,ecc..   il problema è che tocca farlo talmente bene e interrompere la linea  in un punto non visibile , poi in molti utenti immagino non siano d'accordo di parlare di queste cose .. quindi mi sa tento che non troveremo persone disposte a discuterne  pubblicamente sul forum  ,mi toccherà studiarmi qualcosa in sordina ...la devo fare  talmente bene che anche se qualcuno sa che ci sia questo interruttore non lo troverà mai,devo partire da questa prerogativa   laugh
Modificato da immortale1 il 23/05/2020 alle 20:33:33
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 24/05/2020 alle: 06:23:26
Senza andare a toccare elettronica o altro, semplicemente interrompi il positivo della pompa del gasolio che si trova sopra al serbatoio del carburante.
Moreno B. alias MorBa
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 24/05/2020 alle: 09:50:40
In risposta al messaggio di MorBa del 24/05/2020 alle 06:23:26
si ma poi si rischia che  i ladri aprono il cofano motore e ricolleghino il filo , per me per fare un bel lavoro a prova dio ladro  tocca agire  ma mettendo un interruttore non visibile sulla linea della pompa gasolio ...
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 24/05/2020 alle: 18:40:10
In risposta al messaggio di immortale1 del 24/05/2020 alle 09:50:40
La pompa del gasolio si trova all'interno del serbatoio del carburante e non è facilmente raggiungibile dal cofano motore in quanto di solito si accede da sotto i tappetini dove c'è un'apposita botola. Se l'impianto è fatto bene, magari utilizzando gli stessi colori dei fili della pompa oppure andando a ritroso dei fili cerchi di fare l'interruzione più lontano e in un punto più nascosto non credo sia facile da individuare cosi come l'interruttore da utilizzare, di certo non lo metterai bene in vista nel cruscotto e non metterai neanche  la scritta POMPA GASOLIO
renzo07
renzo07
Inserito il 24/05/2020 alle: 22:20:18
Scusate l'OT ma sta storia dell'interruttore dell'antifurto mi ha ricordato uno
sketch
di Beppe Grillo del 79, da vedere dal minuto 56:00, purtroppo con raiplay non mi e' possibile farlo partire da quel minuto come youtube.
Magari riesce ancora a strappare un sorriso.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
