interruttore cruscotto x retrocmera
1 20 5
curega231
curega231
Inserito il 14/04/2012 alle: 17:12:56
Salve, ho installato una retrocamera con un monitor lcd posizionato sul cruscotto. Però quest'ultimo lo alimento con la presa accendisigari. Invece volevo collegarlo con i fili della batteria e mettere un interruttore sul cruscotto. Siccome non so dove e come si prende il positivo sotto il cruscotto o come si fanno i collegamenti, chiedo se gentilmente qualcuno che mi può dare una mano. Grazie
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 14/04/2012 alle: 17:42:37
Potresti prendere corrente dal filo di alimentazione dell'autoradio. Porti il filo all'interruttore e col l'altro contatto dell'interruttore vai ad alimentare la telecamera. ********************** Cordialmente Pippo5951
Modificato da Pippo5951 il 14/04/2012 alle 17:44:33
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 14/04/2012 alle: 17:48:25
Nel mio mezzo alimento il monitor con la presa accendisigari. La retrocamera l'ho collegata alla BS pero ho interrotto il positivo con sottile cavo bipolare che ho portato in cabinadove l'ho collegato ad un interruttore con il quale accendo e spengo la retrocamera. E' un lavoro molto semplice.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/04/2012 alle: 18:04:59
Di che meccanica parliano ti serve un sottochiave o un positivo fisso
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 14/04/2012 alle: 18:13:40
Io ho un ducato del 2000 ed ho trovato il collegamento sul blocco dei fusibili alcuni dei quali sono destinati ad utilizzazioni non realizzate . Come interruttore ho sfruttato una postazione non utilizzata fra le quattro situate a sinistra del volante sostituendo il tappo esistente con un interruttore identico ai tre esistenti. Anche se il tuo mezzo è diverso ,ti suggerisco di controllare il pannello dei fusibili :di norma qualcuno libero c'è. Saluti,Giuseppe
Inserito il 14/04/2012 alle: 19:55:49
Io ho alimentato tutto dalla BS, monitor, retrocamera e anche CB, navigatore etc... La BM è sacra e non voglio utilizzarla per nulla che non sia il motore. Ho portato dalla BS due grossi cavi rosso e nero, sotto al cruscotto (ovviamente fusibile subito vicino alla BS) e poi da li distribuisco la corrente ai vari utilizzatori. __________________ Tommaso IZ4DJI
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
