quote:Originally posted by Katygiamontare un 600 o 1000 è lo stesso è quello che devi attaccare che consuma quindi valuta bene ciò che devi usare e per avere un paragone abbastanza preciso guarda il consumo in watt di quello che vuoi usare e dividilo per 10 e avrai l'idea di quanti ampere stai consumando all'ora in batteria ( esempio fon 1000 watt a 220 volt corrispondono a circa 100 ah ora a 12 volt.) spero di essere preciso carlo
Mi avete fatto venire il dubbio se dire al tecnico di montarmi un 600 al posto del 1000W
http://www.m48.it/relecamper.htm
Cordialmente, Marco.quote:Originally posted by marcoalderottiLa corrente assorbita dall'inverter durante l'uso è la somma di due correnti. - Quella necessaria ad alimentareil carico considerando il rendimento dell'inverter (di solito intorno al 90%) - Quella di assorbimento a vuoto che dipende dalla potenza dell'inverter ma soprattutto da quanto è ben costruito - di solito molto meno di 1A ma si arriva anche a meno di 0,25A che poi sono 3 Watt. Marco.
Ma allora non è vero che,piu' l'inverter è potente e piu' che consuma per trasformare la stessa quantita' di energia ? Quindi un rasoio mi " costa" meno alimentarlo con un 300 wat invece che di un 1000....?
