Inverter 1000W + utenze 12v , utenze collegabili
1 20 7
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 28/11/2008 alle: 21:46:21
Ciao , prossimamente montero' un inverter da 1000W , ho due BS ( 1nuova da 100A + la vecchia che non so da quanti A ) che saranno collegate ad uno scambiatore automatico. Mi chiedevo quante utenze e che autonomina avro' utilizzando anche l'inverter. Faccio un esempio : La sera , luci accese , Truma accesa , TV a 12V e collego all'inverter la PS2 a 220V che monta al suo interno un Hard Disk , per quanto tempo potro' fare giocare mio figlio ? Poi quando una delle batterie arrivera' a scaricarsi , l'inverter blocchera' tutto in una volta l'erogazione ? puo' causare danni ? Ma quante domande ....[:)]
Inserito il 28/11/2008 alle: 22:00:09
Se installi anche lo scambiatore automatico,poca. Autonomia intendo... Gianluca
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 28/11/2008 alle: 22:25:41
Perche' ? non dovrebbe passare in automatico alla seconda batteria quando la prima e' scarica senza crearmi stacchi ? E poi perche' poca ? Consuma anche lo scambiatore ?
Inserito il 29/11/2008 alle: 07:12:11
No,lo scambiatore (automatico o manuale) consuma solo i soldi nel tuo portafoglio,senza apportare reali benefici. Se vuoi avere una resa maggiore e una maggior durata delle utenze accese,collega le batterie in parallelo,semplicemente. Questo secondo il mio parere(e di molti altri). E'ovvio che il concessionario o chi per esso non te lo consiglierà,altrimenti che cosa ti vende????Due spezzono di cavo per collegare le batterie?? Con i soldi che risparmi,se ti interessa aumentare l'autonomia,potresti sostituire la vecchia batteria con una nuova AGM. Già che ci siamo,della batteria nuova 100A di cui parli,conosci le caratteristiche?? Gianluca ps.se non sbaglio ti era già stato sconsigliato l'acquito della ca-gata galattica da 120€
Modificato da sport15 il 29/11/2008 alle 18:51:17
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 29/11/2008 alle: 13:31:50
Quindi secondo voi accendendo la ps2 + tv + luci + stufa , per quanto tempo avro' autonomia ? Cioe' vorrei sapere se dopo mezz'ora o un'ora ( giocando passa veloce ) mi si spegne tutto.
alva.it
alva.it
Inserito il 29/11/2008 alle: 13:42:16
Per avere autonomia sufficente, accendi SOLO la stufa e qualche luce. Secondo me è meglio non rimanere al freddo e al buio. Tralascia PS2 TV e quantaltro non indispensabile se non hai l'allaccio al 220. Calcola anche l'assorbimento interno di un inverter da 1Kw, probabilmente è superiore alla PS2 e al TV.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 29/11/2008 alle: 21:11:29
Ciao, anchio ti consiglio di risparmiare i soldi dello scambiatore automatico, presto ti accorgerai di aver buttato i soldi. Le batterie vanno in parallelo, sempre che siano dello stesso tipo. Ma sembra che una sia gia vecchia, allora ti consiglio di spegnere almeno l'inverter col gioco, perchè la stufa ha bisogno di corrente per funzionare, meglio il caldo, che scaldarsi con un gioco di box o qunt'altro. [8D] Cordialmente Pippo
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 29/11/2008 alle: 21:58:00
Scusate , ma allora mi chiedo , a che serve monate un inverter ? Se poi non ci si puo' permettere di tenere acceso un videogioco per una oretta , cosa ci si puo' collegare ? visto che me lo devono montare a giorni , mi domando se conviene dire al tecnico di montarlo piu' piccolo . Apriro' un post specifico per capire meglio le differenze
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
