inverter 1000watt
1 20 5
gardini1
gardini1
Inserito il 15/06/2008 alle: 17:28:56
ho appena finito di montare un inverter da 1000 watt, per un utilizzo veramente in caso di bisogno impellente della 220v. domanda. molto banale ma importante. quando collego la cellula alla 220 e l'inverter è off (ovvero spento e quindi non utilizzabile) creo problemi alla corrente del mezzo e poi se accendo l'inverter quando la cellula è alimentata con la 220v ci sono problemi ??????? grazie
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 15/06/2008 alle: 17:43:17
puoi avere dei problemi se l'inverter l'hai collegato alle prese del 220 senza separare queste dall'impianto originale. se hai montato l'inverter collegandolo a prese a 220 dedicate solo a lui,sicuramente non corri rischi. il mio inverter,e' da 2kw con telecomando e se sono collegato alla colonnina le prese me le alimenta con la colonnina stessa,se sono staccato le prese le alimenta solo quando lo accendo. ciao[:)]
Inserito il 15/06/2008 alle: 17:44:31
FERMO LI' [}:)] Che collegamento hai fatto? NON si deve mai mandare l'uscita 220 dell'inverter sulle prese del 220 esistenti sul camper. Ci sono quindi due possibilità di collegamento dell'inverter (lato 220). 1) Una presa o una ciabatta per conto suo dalla quale prelevare il 220 prodotto dall'inverter lasciano l'impianto del camper così com'è. 2) Fare così:
http://www.m48.it/relecamper.htm
Cordialmente, Marco.
gra
gra
12/09/2003 199
Inserito il 15/06/2008 alle: 17:56:19
certo che ci sono, mandi tutto in corto circuito [V][V][V]; quando ti connetti alla rete l'inverter deve essere spento. Io ho risolto mettendo un relè che disconnette l'inverter non appena viene collegata la 220; ho anche fatto in modo da mettere tutte le prese a 220 sotto inverter; la cosa mi risulta molto comoda perchè l'inverter è montato in cabina e quindi è scomodo quando d'inverno separo la cabina dalla cellula; ovviamente ho portato il contatto d'accensione dentro la cellula; ho invece fatto male a non portarci anche il led spia e qualche volta capita di lasciarlo acceso anche quando non serve; purtroppo in tal caso qualcosa consuma sempre tuttavia il mio è da 300 W e quindi non mi rovina ma il tuo che è da 1000 W ti asciugherebbe la batteria [xx(][xx(][xx(]. Ciao Graziano Natali ps se hai bisogno dello schema chiedimelo per e-mail, se sei fortunato lo ritrovo e te lo mando.
gardini1
gardini1
Inserito il 15/06/2008 alle: 19:22:05
l'inverter è solo collegato alla batteria dei servizi. non è sotto 220 v, inoltre è disposto con interruttore on/off, quindi deduco dalle Vs. preziose informazioni che quando la cellula è collegata alla 220... se rimane spento .. problemi non dovrebbero.. esserci.. grazie.1000
gra
gra
12/09/2003 199
Inserito il 15/06/2008 alle: 22:24:59
certo cosi non ci sono problemi anche se l'interruttore rimane su on (a parte il consumo d'energia); ciao Graziano Natali
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
