Inverter 1500w
1 20 24
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/12/2008 alle: 11:06:08
Buon dì a tutti.... Un amico ha la possibilità di farmi avere un inverter da 1500w,con spunto da 3000.... è questo..... Lui lo usa da un anno circa,nei fine settimana....è messo in una casa di campagna,dove non arriva la corrente.....collegato ad una batteria da 250ah,ad alimentare utenze domestiche....frigo compreso. Adesso stà smontando tutto (per fine locazione). Nuovo costa intorno alle 320euro....me lo mette a 150euro....[:p] Che ne dite?? Se pò fà?? Vorrei provare ad alimentare un piccolo condizionatore da 600btu,da 500/600w.... Può funzionare?? Dai amici....fatevi sotto...[;)]
Inserito il 16/12/2008 alle: 11:22:47
Lo colleghi alla BM e lo usi solo a motore in moto. Se voi prelevare la potenza necessaria al condizionatore. Se lo vuoi usare ANCHE per le normali utenze metti un commutatore staccabatterie 1-0-2-BOTH per scegliere se collegarlo alla BM o alla BS. Se metti quel commutatore lì, solo aggiungendo uno staccabatterie sul polo negativo della BM potrai avviare in emergenza il mezzo se/quando ti si rompe la BM. Fai in pratica questa roba qui...
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Se colleghi il "bestio" alla BS, quando viaggi e assorbi tutta quella corrente sovraccarichi l'impianto del mezzo e il relè parallelatore, per questo di consiglio di attaccarlo alla BM . Marco.
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 16/12/2008 alle: 11:34:58
Ciao Ulisse Contento di risentirti.... Vedo dalla foto che e' un " soft start " : e' l'ideale secondo me per il camper : il prezzo che ti fa mi sembra buono . Se lo prendi ti consiglio di installarlo con cavi robusti e corti ( graditi un 50 mmq ) e possibilmente attaccalo su due batterie in parallelo secco magari dotate di uno staccabatteria ognuna.... Hai sicuramente la batteria sul gavoncino esterno subito dietro lo sportello lato guida. Se le dimensioni del tuo gavoncino sono uguali al mio , qui puoi mettere la seconda batteria con relativi staccabatteria , mentre l'inverter lo puoi mettere al disopra di questo gavoncino praticando un foro da 15 mm nel legno in maniera da far passare i cavi . Dall'inverter io ho poi messo una ciabatta che ho installato vicino alla cassapanca per l'uso interno della 220 nel camper . Da qui , avendo il mio inverter che e' da 1200w due prese ,ho cablato tutto l'impianto TV a 220 , amplificatore antenna compreso e il segnale tv ne ha guadagnato moltissimo . Ho poi remotato il pulsante di accensione dalla panca a fuori la panca con un nuovo pulsante e relativa spia : cosi' e' piu' facile accendere e spegnere l'inverter senza aprire la panca. Una cosa che dovresti vedere dell'inverter che ti hanno proposto e' il consumo in standbay cioe' senza carico applicato ma solo acceso . Il mio 1200 w consuma 0,5 amper , ma quello di un mio amico , inverter da 1000 w consuma 1,8 amper.....c'e' una bella differenza. Dati i ns mezzi similari , ti assicuro che il lavoro non e' impossibile , io l'ho fatto da me sul mio 140.... Credo che questo inverter possa riuscire a mandare un condizionatorino da 6000 BTU che dovrebbe assorbire a regime circa 700w anche se in partenza secondo me arriva tranquillamente ad assorbimenti sopra i 1000w , ma dura magari solo il primo minuto. Scusa la lungaggine.... Cordialmente Luca
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/12/2008 alle: 11:35:37
Ben trovato Marco....ti aspettavo....[:I] Visto che ho trovato il modo di disturbarti ancora??[:p] Sapevo che il titolo era la giusta esca.... Non resisti proprio...[:)] Grazie...mò stampo tutto...così da cimentarmi nella impresa (non senza disturbarti ancora).....[:)] Ma può farcela a dare la pappa al clima?? Tipo il lavoro che c'è qui sul fai da te,dell'amico Mario?? Che apparecchio ti sembra?? Il prezzo?? [;)]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/12/2008 alle: 11:38:24
HUEEE!! Lucaaa...Ben trovato anche a te....[:D] Mò leggo tutto con calma e ti rispondo....[;)]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/12/2008 alle: 11:43:05
Purtroppo sopra il gavone delle batt,ho un serbatoio supplementare,che occupa tutta la panca.... pensavo a sotto il sedile guida,per restare quanto più vicino alle batterie,che sono due da 100ah in agm.....[:)]
Inserito il 16/12/2008 alle: 11:46:38
Cominciamo dalle brutte notizie: Soft Start te lo friggi. Per funzionare il soft start pretende che te PRIMA accendi il carico e POI l'inverter che quindi parte piano piano per sentire se c'è sovraccarico. La prima volta forse lo puoi anche fare, ma poi interviene il termostato del condizionatore che stacca e attacca senza ritegno convinto che a fornire energia ci sia l'Enel e non un inverter. Quindi è per questo che l'inverter ci vuole bello robusto dato che deve sopportare indenne le "botte" dell'avviamento del motore del condizionatore. Luca dice il vero circa la corrente assorbita a vuoto, ma se serve solo in marcia per il condizionatore non t'importa nulla di quel parametro lì. Potrebbe servire per abbassare il prezzo, ma è un amico e il prezzo è già buono così... Marco.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/12/2008 alle: 11:47:51
Però trovo che il suggerimento di Marco,sia quello più consono da adottare... L'alternatore garantisce una migliore ricarica sulla bm....d'altronde,la bestia la utilizzerei solo in movimento.... Per fare funzionare una eventuale tv,o portatile...o chessò io,utilizzerei l'attuale 300w che ho già e và benissimo.... Che ne dite?? Vale la pena accendere la bestia per pochi watt di utilizzo??
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/12/2008 alle: 11:53:36
Marco....dici che potrebbe sopportare le botte del condizio?? O no?? Il condizio...non lo ho ancora...e mi chiedo se si trova in commercio qualcosa di più piccolo,tipo da 5000 btu. Più piccolo, sia di potenza che di dimensioni....
Modificato da Ulisse 1 il 16/12/2008 alle 13:39:33
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/12/2008 alle: 14:02:17
Ragazzi...ho visto anche questo....differenze??
http://cgi.ebay.it/INVERTER-24-...
Grazie....[;)]
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 16/12/2008 alle: 14:14:20
Grazie....[;)]
Mi sbaglio, o questo va a 24V? Saluti, Nicolò
Inserito il 16/12/2008 alle: 14:16:39
Forse è meglio questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
Gianluca
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/12/2008 alle: 16:52:54
Scusate[:I]...intendevo quello indicato da Sport....che ve ne pare??[:p]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/12/2008 alle: 17:35:03
secondo voi è da diffidare di inverter da 600w in offerta a 55 euro onda sinusoidale modificata? saranno cinesi? L'ideale sarebbe onda pura ma i prezzi, e ho sentito dire che gli onda modificata non sono indicati per collegare il pc acceso ma solo per ricaricarlo, sapete qualcosa? saluti
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 16/12/2008 alle: 17:42:56
Ciao.... I conti non tornano..... leggo condizionatore da 600 BTU.... presumo siano 600 BTU/H..... ma se cosi fosse, sarebbero 176 Watt decisamente poco per un condizionatore ..... errore di digitazione ...???? Ricorda che 1KW = 3410 BTU/H quindi mi verrebbe da pensare che il condizionatore in oggetto possa esser 6000 BTU/H quindi circa 1800 W..... controlla meglio i valori ......di targa ...e facci sapere... Un caro saluto ...Gianni
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/12/2008 alle: 17:51:32
Scami gianni...intendevo da 6000btu...oppure 5000....[:)]
Modificato da Ulisse 1 il 16/12/2008 alle 18:54:53
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 16/12/2008 alle: 18:09:22
OK ..... ora i conti tornano..... Buon fresco...... !!!!! bye ....Gianni
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/12/2008 alle: 18:55:55
ragazzi....mi consigliate quale dei due????[V]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 16/12/2008 alle: 22:34:16
seguendo questo 3d , mi sembra di aver capito che e' possibile collegare l'inverter alla BM...potrei far funzionare anche uno di quei scaldini elettrici da bagno? se si fino a quanti watt?
Modificato da Delta36 il 16/12/2008 alle 22:35:08
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 17/12/2008 alle: 10:08:48
Ciao....dipende tutto dall'inverter...ma avrai letto che con 1500w,ci sono dubbi per fare funzionare un piccolo clima da 500w. Il problema è lo spunto..... Molti usano i radiatorini ad olio,da 500w...e vanno benissimo... Quello che vorresti usare tu è da 1000/2000w....decisamente troppi... Ciao....[;)]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 17/12/2008 alle: 12:07:19
allora prendo un radiatore ad olio da 500W collego l'inverter alla bm e va ok?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
