Inverter 300W della Lidl
1 20 132
garazzi
garazzi
06/05/2007 418
Inserito il 02/06/2012 alle: 00:48:25
Dal 4 giugno è in offerta alla Lidl un inverter di 300W al prezzo di circa € 26,00. Che ne pensate? L'utilizzo sarebbe per ricarica cell, batteria macchina fotografica, giochini elettronici (psp, DS, ecc.) Il prodotto è valido o conviene lasciar perdere? Inoltre, con tali potenze, sarebbe possibile usare la presa dell'accendisigari oppure è sempre il caso di collegarsi direttamente alla batteria (sul mio camper esterna ed un po' scomoda)? Grazie per i consigli sul prodotto che vorrete darmi. Marco
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg...
bepo60
bepo60
19/03/2007 1353
Inserito il 02/06/2012 alle: 08:48:32
Io ho comprato diversi prodotti al lidl, e mi sono sempre trovato bene L'inverter l'ho preso due anni fa ( 150 W ) fino ad oggi nessun problema comunque mi pare che la garanzia sia di tre anni ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 02/06/2012 alle: 09:17:54
quote:Risposta al messaggio di garazzi inserito in data 02/06/2012  00:48:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inoltre, con tali potenze, sarebbe possibile usare la presa dell'accendisigari Assolutamente NO. Le prese a 12 V standard possono erogare al massimo 180 Watt. In più le correnti a 12 V essendo "alte" è necessario un buon collegamento fisso.
Inserito il 02/06/2012 alle: 09:30:55
L'abbattimento dei costi ha reso gli inverter ad onda sinusoidale pura molto vantaggiosi. Se si evita di voler "produrre calore a batterie" (Phon, Caffè, ecc...) un inverter sinusoidale puro da 300 watt ha un costo tutto sommato ragionevole. Io ho messo un 600 watt con lo schema classico per usare le stesse prese sia con l'inverter che col 220 del campeggio. Questo per esempio è da 300 watt e costa 90 euro
http://www.ebay.it/itm/INVERTER...
...ma ce ne sono tanti altri. Valuta un po' cosa ci vuoi fare di preciso ma se la risposta contiene del "boh?" valuta un onda sinusoidale pura che ti produce un 220 adatto a qualsiasi cosa. Cordialmente, Marco.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 02/06/2012 alle: 14:10:03
Io l'ho comperato due anni per sostituire quello che c'era nel camper montato dal proprietario precedente da 50w, però non so perchè, ma quando lo uso con le stesse cose che uso con l'altro più piccolo, TV e DVD, va in allarme, suona e qualche volta pure si è disattivato, mentre se lo uso collegato al notebook funziona bene, boh. Tiziano
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 02/06/2012 alle: 20:03:56
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 02/06/2012  14:10:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io anche l'ho acquistato lo scorso anno, nessun problema...e poi 3 anni di garanzia! Erminio
cortav
cortav
Inserito il 02/06/2012 alle: 21:18:31
Ma in questo l'uscita 220V com'è? Classica italiana? schuko? O c'è solo l'USB come quello che avevo preso mesi fa (e subito restituito) sempre alla LIDL?
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 02/06/2012 alle: 21:31:11
quote:Risposta al messaggio di cortav inserito in data 02/06/2012  21:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mio ha l'uscita classica 220 "all'italiana", preso lo scorso anno Erminio
renzo07
renzo07
Inserito il 02/06/2012 alle: 22:42:44
Se c'e' solo l'usb, non dovrebbe essere un inverter. Anch'io l'ho acquistato l'anno scorso, e ho fatto qualche misura con tester vari per vederne il comportamento con l'onda modificata.
Renzo.
Modificato da renzo07 il 02/06/2012 alle 22:50:17
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 03/06/2012 alle: 18:30:23
dificilmente troverai dei tester che misurano tutti in ugual misura Voi avete gli orologi Io ho il tempo
Modificato da arca 50 il 03/06/2012 alle 18:31:15
Inserito il 04/06/2012 alle: 00:35:11
Se volete dare un occhiata al manuale:
http://www.lidl-service.com/sta...
Per chi non lo sapesse si trovano online i manuali di tutti i prodotti LIDL:
http://www.lidl-service.com/cps...
__________________ Tommaso IZ4DJI
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 04/06/2012 alle: 07:50:11
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 02/06/2012  09:17:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se usa tutta la potenza dell'inverter hai ragione, ma se ci fà una di quelle cose che ha ddetto alla volta, può benissimo usarla.
Topolone
Topolone
Inserito il 04/06/2012 alle: 09:02:23
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 04/06/2012  07:50:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello che dici è vero ma in tal caso è meglio usare un inverter portatile da 150 watt. Se per sbaglio colleghi più utenze l'inverter da 300 watt eroga la corrente richiesta, non ti avverte e rischi veramente di fondere i cavi che arrivano allo spinotto.
Inserito il 04/06/2012 alle: 10:54:28
nel mio camper non ci entra di sicuro... con 26€ ormai fai fatica a mangiare una pizza, figuriamoci con sta roba cosa possono offrirti. www.susezzapasa.it
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 04/06/2012 alle: 12:27:50
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/06/2012  10:54:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
amico mio spesso e volentieri non è proprio così ! moltissime grandi marche si fanno costruire le "cose" dagli stessi produttori e piazzano i prodotti aumentando a dismisura i loro guadagni . esempio un prodotto che vale e costa 10 se non marchiato (senza logo!) viene venduto a 13/15 se marchiato e con logo te lo vendono a 30/40 Questo succede in tutti i campi che vanno dall'alimentare, moda elettronica, ecc ecc ..Se fino a qualche tempo fa anch'io facevo il "tamarro" ora sto molto più attento a come spendo i miei soldi. i prodotti Lidl hanno ben 3 anni di garanzia e comunque li puoi provare per 30 giorni con la formula soddisfatto o rimborsato. io più volte acquisto provo e se non mi soddisfa lo riporto, senza problemi Erminio
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 04/06/2012 alle: 13:33:12
L'ho usato per 2 anni per ricaricare in viaggio la bici elettrica: ha sempre fatto onestamente il suo dovere. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 04/06/2012 alle: 14:14:13
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 04/06/2012  09:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se la presa è di serie credo che salti prima il fusibile della prese a 12v
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 04/06/2012 alle: 14:23:36
Se metto un fusibile da 15 A sull'inverter, a limitare la potenza a 180 w credi che si possa stare tranquilli, per la presina dell'accendisigari[?] L'inverter funziona bene lo stesso[?] La domanda è in relazione al fatto che io vorrei comprare quello da 300w, perchè alla lidl per ora vendono solo quello, inoltre posso sempre collegarlo direttamente alla batteria. Bye
Inserito il 04/06/2012 alle: 14:26:31
quote:Risposta al messaggio di paraca44 inserito in data 04/06/2012  12:27:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
avere 3 anni di garanzia non significa un bel niente, TUTTI i prodotti in vendita hanno 2-3 anni di garanzia, anche quelli scadenti. Se il prodotto è in vendita a 26€ con tutti i rincari del caso, prova a pensare quele può essere il reale valore del prodotto e che grado di affidabilità/qualità può avere la componentistica al suo interno. Ci sono prodotti (di tutti i tipi) per cui spendere poco è una questione di punti di vista, negli inverter diventa una questione di sicurezza. sarà forse perchè avendone comprato uno che costava 100€ (non 26) ormai va mi prende fuoco il camper? PS: nel messaggio precedente ho comuqnue scritto nel MIO camper... www.susezzapasa.it
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 04/06/2012 alle: 14:57:30
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/06/2012  14:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no mi dispiace la garanzia Italiana si limita a due anni, addirittura Apple (Prodotti ottimi) si limitavano a un anno !e le varie associazioni consumatori gli hanno fatto causa. Ripeto non è affatto il prezzo o la marca che fanno e danno la qualità di un prodotto. Il prezzo è una delle tante caratteristiche che ha un prodotto, e molto spesso non è affatto giustificato, io magari mi fido più di chi mi da una garanzia più lunga. O la possibilità di provare con diritto di recesso. Poi ognuno i suoi soldi, giustamente, li spende come vuole ! Erminio
Modificato da paraca44 il 04/06/2012 alle 15:04:33
Inserito il 04/06/2012 alle: 21:27:10
quote:Risposta al messaggio di paraca44 inserito in data 04/06/2012  14:57:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti ho detto 2-3 anni. se lo vuoi acquistare non sarò certo io a impedirtelo, ma guardalo bene! nelle dichiarazioni parlano di 300w continui, ha cavi grossi come capelli, non ha l'impianto di terra e consigliano il funzionamento tramite accendisigari. però ha 3 anni di granzia.... e costa 26€, contento tu. www.susezzapasa.it
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
