quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 29/06/2011 07:42:26 (Attento collega... il dispay maestro genera radiofrequenza che va a disturbare le radio.Visualizza messaggio in nuova finestra
nel link sopra è intevenuta direttamente la Helios Tecnology. 73 de IZ2MHT P.S. scusate l'OTquote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/06/2011 09:57:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Adesso capisco perchè non ho avuto MAI alcun problema dal display maestro! Il collegamento che avevo nel mio vecchio camper, era vicinissimo al regolatore, avevo pertanto arrotolato il cavo (non so comunque quante spire) allo stesso modo suggerito dalla Helios!1 Io lo avevo fatto solo per comodità, non sapevo del problema RF e non ne ho mai avuti. C'è da dire però che non ho mai utilizzato CB ma solo ricetrasmettitori VHF ed UHF in FM.
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 02/07/2011 04:06:09 (no è a onda sinusoidale pura, almeno così waeco scrive, io non l'ho mai controllato con un oscilloscopio. è il modello SP352 (modello precedente al modello attuale MSP 352)Visualizza messaggio in nuova finestra
http://waeco.com/tmp/SP160_SP35...
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 02/07/2011 13:23:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)io l'oscilloscopio non ce l'ho e non lo saprei usare.... comunque l'unico apparecchio che finora non funziona da me è il trasformatore del mac mini, io ho il sospetto che non va perchè è un trasformatore che funziona da 100 a 240 V, 50-60 Hz. Va con tutto ma non con l'invertzer [}:)]
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/07/2011 13:50:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Perche' il neutro, o meglio uno dei due fili dell'uscita a 230 non e' a terra, per cui hai una tensione di 230 volt rispetto al 12 volt (dovuta alle capacita' parassite della circuiteria) di potenza irrisoria ma sufficienti ad accendere il cercafase. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 02/07/2011 14:10:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie [;)] come faccio a capire quale è il neutro e quale la fase ?
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/07/2011 14:29:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Confermo quanto detto da renzo07. Il neutro, rappresentato dal centro stella del trasformatore MT-BT, viene messo a terra, pertanto non c'è, almeno in teoria, differenza di potenziale fra il neutro e la terra. Per quanto riguarda l'inverter, il neutro, rappresentato dal centro stella del trasformatore, in un sistema trifase, non ha alcun senso in un sistema di distribuzione monofase, quindi l'uno o l'altro filo non fa differenza. Devi considerare che, fino ad una ventina di anni fa, esistevano ancora, da parte dell'ENEL, distribuzioni 220 trifase SENZA NEUTRO, con configurazione dei trasformatori a triangolo. In questo caso la tensione era unica e veniva erogata solo la tensione 220V trifase o monofase anzi, direi BIFASE, poichè venivano mandate in impianto proprio due fasi. Successivamente si è passati alla distribuzione 380V trifase con neutro, dove appunto viene erogato un trifase 380V ed un monofase, questa volta fase e neutro, 220V. Configurando a stella il vecchio sistema (220V trifase), utilizzando il neutro si avevano 125V; la famosa "luce" di tanti e tanti anni fa.
quote:Risposta al messaggio di moreno123 inserito in data 04/07/2011 11:12:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ci sono inverter sincronizzabili, ad esempio gli honda portatili con un cavo speciale sono sincronizzabili. Certo che se il cavo per qualche motivo riceve uno strappone sono guai. [B)]
