Inverter a onda pura o no?
1 20 13
platamona
platamona
24/01/2009 18
Inserito il 27/01/2009 alle: 23:52:10
Ho una batteria servizi da 100 AH, che inverter mi consigliate e di quale potenza? Ci serve anche un tv lcd 17" con lettore incorporato, c'è qualcosa sul mercato? Grazie tante Raf.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 28/01/2009 alle: 09:42:02
Dipende ovviamente da cosa ci devi fare andare con l'inverter e per quanto tempo...con solo 100Ah (AGM o normale)... A seconda delle apparecchiature l'onda pura può anche essere inutile. Per il TV c'è tutto quello che vuoi...se hai l'inveter usi un normale 230VAC di ingresso come quello domestici. Il problema è solo che 17" consumicchia...
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 28/01/2009 alle: 10:04:01
Approfitto del post per fare una richiesta attinente... Sul mezzo in arrivo, devo installare e quindi utilizzare, talvolta in contemporanea: TV 15, decoder, ricarica 2 cellulari, ricarica/utilizzo pc portatile da 15. Che tipo di inverter (onda/potenza) mi occorre ???
Inserito il 28/01/2009 alle: 10:11:34
Con un buon inverter da 600w dovresti essere a posto. Anche se la somma di tutte le utenze che hai citato non dovrebbe arrivare a 200w. Gianluca
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 28/01/2009 alle: 10:45:33
Gli inverter a onda sinusoidale pura sono sicuramente i migliori in quanto producono la stessa corrente stabilizzata della 200 volt domestica ma hanno 2 "difettucci": 1. Sono più ingombranti di quelli ad onda sinusoidale modificata 2. Costano molto di più a parità di vattaggio Il consiglio che ti posso dare è di avere un buon inverter ad onda sinusoidale modificata, va bene anche il 600 watt come consigliava l'amico sport15, ed utilizzarlo solo in casi eccezzionali e non di routine considerato anche il maggiore consumo di corrente: trasformare la 12 volt in 220 volt specialmente per apparecchiature che consumano... vedi televisori LCD è un lavoraccio che l'inverter non ti fa gratis...... anzi[:D][:D][:D][:D][:D][:D] Il consiglio è di utilizzare per il camper il più possibile utenze che si alimentano con i 12 volt diretti e che siano stabilizzati per ridurre al minimo i consumi ed evitare sorprese....[8D][8D][8D] Ciao raf
Modificato da raffaele top il 28/01/2009 alle 10:46:41
Inserito il 28/01/2009 alle: 11:52:32
Insuperabile il KUBIK 500 Partenza automatica Spegnimento a fine uso automatico Assorbimento in stand quasi nullo Parametri regolabili Onda sinusoidale PURA Circa 400 + iva Ciao Franco
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/01/2009 alle: 13:47:12
Io ho preso un 600 W ad onda modificata, per alimentare PC, ricariche varie e il phon da 450 W, appena lo sistemo posto delle foto, saluti.
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 28/01/2009 alle: 20:59:44
pagato quanto ???
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/01/2009 alle: 21:02:57
pagato quanto ???
99 euro in un negozio di elettronica ma si trovano a meno per esempio da campingsportmagenta a 55 euro ma me lo dovevo far spedire e se ci sono problemi? Già se ne rotto uno e l'ho voluto prendere sotto casa, saluti.
walterone due
walterone due
30/08/2007 133
Inserito il 29/01/2009 alle: 00:28:32
Volevo approfittare dell'argomento per chiedervi: quando uso la tv con l'inverter ci sono sempre delle righine trasversali sullo schermo e un leggero ronzio dagli altoparlanti, può dipendere dal fatto che l'inverter (300W) è ad onda sinusoidale modificata?
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 29/01/2009 alle: 08:37:14
Per calcolare i consumi si fa presto: su ogni apparecchiatura elettronica ci sono sempre indicati gli assorbimenti. Basta fare una semplice somma!
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 29/01/2009 alle: 08:52:41
A mio avviso no, sono disturbi indotti dall'inverter. Prova a controllare il collegamento a massa dell'inveter, la sezione dei cavi e la loro lunghezza. Inoltre prova con la corrente collegata, potrebbe essere anche la tensione della batteria bassa... ...Oppure potrebbe essere un oggetto particolarmente economico (l'inverter).
walterone due
walterone due
30/08/2007 133
Inserito il 29/01/2009 alle: 21:47:33
Non credo neanche io che sia il carico perché l'assorbimento in totale tra tv e dvd arriva a 90 Watt solamente. Si farò la prova usando l'inverter ma attaccando anche la 220 per capire se è un problema di tensione bassa alla batteria.
Inserito il 29/01/2009 alle: 23:00:18
tenendo conto di eventuali tolleranze/errori delle diciture sie delle utenze che consumano che dell' inverter che eroga. tenere conto anche che alcune utenze , all' accensione hanno dello spunto che fa salire i consumi vertiginosamante. inoltre , come per i motori evitare di spremere sempre alla massima potenza
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
