Inverter ad onda quadra
1 20 2
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 06/04/2010 alle: 16:27:02
Non so bene dove aprire la discussione ma spero possa essere utile anche ad altri. Durante le vacanze pasquali ho avuto necessità di comprare un inverter per caricare la macchinetta fotografica (probabilmente con caricabatterie switching). Tra le varie avvertenze ho letto su rasoi elettrici e dispositivi portatili temo quindi per il carica batterie. Domanda quindi: se l'inverter è incompatibile con un dispositivo cosa succede? Il dispositivo si danneggia oppure semplicemente non si accende? Come posso migliorare la qualità del segnale di uscita per renderlo compatibile? Ho un vecchio stabilizzatore di corrente, servirebbe a qualcosa? Grazie
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 06/04/2010 alle: 19:25:17
Dipende molto dalla qualità dell'inverter. Può capitare di tutto. la mia esperienza personale con un inverter Telwin da 350 watt acquistato all'Obi è decisamente positiva eccetto il rumore della ventola un pò fastidioso. Ho alimentato TV, caricabatterie di telefoni ecc, addirittura un compressore al limite della potenza 350Watt senza problemi. Invece ho bruciato il caricabatterie a 12Volt della telecamera, perchè ho acceso il motore del camper per un leggero spostamento mentre era in carica.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 07/04/2010 alle: 20:11:44
Aspita, quindi se il caricabatterie funziona non ci sono problemi? Oppure rischio di rovinare la batteria della macchinetta fotografica a lungo andare?!? E lo stabilizzatore: aiuta?
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
