Inverter aiuto e suggerimento
1 20 15
bidella
bidella
28/07/2010 87
Inserito il 31/05/2012 alle: 09:23:06
BUongiorno a tutti finalmente ho acquistato il camper mobilvetta p81,vorrei un consiglio vorrei mettere il televisore cosa mi consigliate comprare una tv 12v o comprare un inverter cosicche posso mandare in funzione anche atri elettr. tipo il fhon? Grazie x le risposte e un caro saluto
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 31/05/2012 alle: 10:00:18
Sicuramente ti consiglierei un bell'inverter, adatto a molteplici usi, anche per il phon, se di potenza adeguata. Ovviamente devi tener presente l'assorbimento sulle batterie, che in caso di phon non è certo basso.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 31/05/2012 alle: 10:04:35
Un bel televisore Led a 12V da tenere acceso senza problemi. Ormai costano un'inezia. Con poco più di 100 euro, acquisti un'ottimo prodotto. Luca Pinzerato
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 31/05/2012 alle: 10:31:34
Tutti hanno degli accessori in bassa tensione e si avvalgono di caricatori a 220V alcuni di questi però potrebbero portare degli inconvenienti se alimentati con inverter ordinari, per cui consiglio un inverter ad onda modificata "pura" per tutto ciò basta un'inverter da 300/600W. Se l'esigenza di adoperare un phon o altro oggetto casalingo , guarderei bene da adoperare l'inverter per phoon di attuale costruzione che adoperano potenze elevate 1200/1600W, in quanto se non si conoscono certe regole, mandano fuori uso la batteria, l'inverter DEVE essere proporzionato per tale scopo. Per esempio se si recupera un phoon ai mercatini di vecchia concezione da 350/500W potrebbe essere un'ottima soluzione, per asciugare i capelli andrebbe pure bene, solo per pochi minuti alla volta, in relazione a quante batterie si trovano nei servizi.[;)]
Modificato da giuliano49 il 31/05/2012 alle 10:34:18
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 31/05/2012 alle: 10:52:55
quote:Risposta al messaggio di bidella inserito in data 31/05/2012  09:23:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao...perchè cercare "il freddo nel letto"? stai così bene al calduccio... confronta di spesa : 1000 w oltre 350 euro...devi fare l'impianto, cavi, salvavita, anche se utilizzi uno staccabatteria, ci saranno SEMPRE consumi di energia, come minimo 1 batteria da 100 ah in più, costo 200 euro, devi trovare un posto, il più vicino alle batterie, se i cavi non sono IPERPROTETTI, pericolo "sfiammate" e il camper và in fumo... è... come comprare una motosega per tagliare il burro... ovviamente è la mia modestissima opinione, ciao Tony
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 31/05/2012 alle: 11:01:19
Ciao, ti dò la mia esperienza dopo attente valutazioni, io ho messo un televisore e decoder 12v (almeno il bimbo vede i cartoni), non consuma praticamente nulla ed il pannello solare supplisce molto bene durante il consumo diurno. Ho affiancato un inverter Waeco da 350W che a questo punto mi era solamente utile per ricaricare batterie reflex, cell e qualche altro ammennicolo elettronico. Se vuoi usare un phon il tuo inverter deve essere sovradimensionato rispetto al consumo del phon, esempio se l'elettrodomestico ha una targa di 1200Watt, il tuo inverter minimo dovrà essere 1500 se non addirittura 2000 per metterti al riparo da altri consumi. Hai visto quanto costano?? Dai retta metti quello che puoi a 12v, noi abbiamo un phon da 12v e uno da 220v, quando non siamo allacciati alla 220v con molta calma moglie e figlio si asciugano con l'alito di tepore del 12v, io.... scappottato e quindi asciugamano e via![:D][:D] Jllsley
bidella
bidella
28/07/2010 87
Inserito il 31/05/2012 alle: 12:43:33
Vi ringrazio siete tutti cosi carini
lorex62
lorex62
02/04/2010 74
Inserito il 31/05/2012 alle: 15:04:30
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 31/05/2012  10:31:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse volevi dire "onda sinusoidale pura"...
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 31/05/2012 alle: 15:19:12
Mi limito a illustrare la mia condizione che perdura da circa un anno: - Tv led (21 watt) con decoder incorporato a 12 volt, pagata 89 euro (non è il massimo per la visione "laterale" ma và benissimo); - inverter cinesissimo da 2000 watt (reali non sò quanto...[8D]) onda quadra modificata, pagato 58 euro sulla baya, attaccato di fianco alla batteria con accensione da interno cellula, utilizzo max sino ad ora: 450 watt per il phon... altri consumi mooolto inferiori: ventilatori vari, caricabatterie, impianto audio per cinema, saldatore.. (quelli da elettronica da 8 watt...), una volta il frullatore... (non ho provato ancora una macchina da caffe espresso e non sò se funzioni...), un refrigeratore ad acqua da 70 watt (giusto per provare...) e altro che non mi ricordo... ho preso quello per starci un pò largo ed al momento non ho avuto alcun problema... Vista la spesa esigua ho detto ... proviamo Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 31/05/2012 alle: 16:34:55
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 31/05/2012  15:19:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ora ho capito dove vuoi attaccare la Jacu.... scusa ma, per quanti minuti lo utilizzi?? quante batterie hai?? fai campeggio invernale in "libera"?? se sì, per quanto?? ciao...
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 31/05/2012 alle: 23:23:51
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 31/05/2012  16:34:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti: una batteria da 100 A con un inverter da 2000 watt e un phon da 1200, quanti minuti dura? 5/6?? Ad essere ottimisti e con la consapevolezza di doverla buttare dopo un tale sforzo! Ne vale la pena?? Prendi TV a 12 Volt e per il Phon fai come me: Rasati a zero!![:D][:D][:D]
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 01/06/2012 alle: 00:01:11
Personalmente ho optato proprio in questi giorni per un inverter a sinusoide pura, visto l'aggiunta continua di utilizzatori a bassa tensione, e in conseguenza l'aumento della sez. dei conduttori, cosa che non accade per la 220v. poi per caricare cell. macc. fotografica pc. ecc. dovrei avere altri caricatori. La decisione definitiva è stata valutata anche dall'ultimo acquisto della macchina caffè espresso. saluti
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/06/2012 alle: 00:28:18
per diminuire i consumi e avere la batteria che dura più a lungo è importante cercare di usare apparecchi che funzionano direttamente a 12 V senza inverter. l'inverter serve per quelle cose che devono funzionare per forza a 230 V come caricabatteria della macchina fotografica ad esempio. l'elettricità è un bene prezioso in camper e non va sprecata se ci sono soluzioni che ne consumano meno.
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 01/06/2012 alle: 07:49:00
Sicuramente tv a 12v! Fai attenzione che sia dotato di stabilizzatore interno, altrimenti con l'alternatore rischi di bruciarlo! Per l'inverter poi valuta secondo le tue esigenza! Io ho seguito i consigli di Emme48: 2 batterie da 100A, inverter 1000w, phoon da 225/450w...oltre, come dice qualcuno, "cerchi guai"! Michele _____________________________________ Il diritto di ognuno si ferma dove inizia il rispetto per gli altri.
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 01/06/2012 alle: 09:00:49
Ciao, il phon l'ho usato max per 10/15 minuti; Avevo 2 batterie gel da 120 l'una (43 kg a batteria) ora ne ho una sola; Pannello solare; Libera in inverno é capitato per 2 3 giorni; Ultimo utilizzo "pesante dell'inverter" é stato a pasqua (ha piovuto quindi l'amperometro del pannello solare segnava meno di mezzo ampere) e dopo un pomeriggio di karaoke con amici(Camputer + TV + impianto audio [8D]) in serata avevo 12,70 volt (già avevo una sola batteria) e abbiamo guardato un film con l'impianto "cinema" ([:D]) del mio camper. P.S. l'inverter é da 2000, ma come specificato i consumi no..[;)] Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/06/2012 alle: 21:29:01
quote:Risposta al messaggio di lorex62 inserito in data 31/05/2012  15:04:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
affermativo, basta che sia onda[:D][:D][:D][:D][:D]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
