Inverter Aiuto!
1 20 18
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 31/03/2008 alle: 10:51:27
Ieri ho fatto, mi sà, un caz.ata bella grossa col suddetto attrezzo. E' un 600w con picco di 1.200w per asciugare i capelli al pupo, evitando di accendere il generatore visto che erano le 9 e che nella notte un camper mi si era parcheggiato a 30 cm, memore delle tante polemiche anche qui lette ci ho attaccato il phon da 1200w sperando che alla 1° velocità consumasse una quantità compatibile con l'inverter. Invece ovviamente no l'attrezzo ha suonato e si è spento in maniera definitiva senza più volerne sapere di riprendere a funzionare. E' attaccato direttante alla bs ed ha all'esterno 2 fusibili perfettamente integri che faccio? lo apro? dentro ci sono altri fusibili? quelli esterni servono a qualcosa? lo butto? lo porto all'installatore? Grazie per ogni aiuto. Saluti Marco PS Alla fine il generatore l'ho acceso 3 minuti non è successo niente![8D]
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 31/03/2008 alle: 10:55:41
se non erro all'interno ci sono altri fusibili saldati. prima di buttarlo eventualmente aprilo e renditi conto se all'interno c'è qualcosa di bruciato o se sono solo i fusibili. saluti
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 31/03/2008 alle: 11:14:56
Lo hai scollegato dalla 12V? Lo hai riprovato dopo qualche ora? Potrebbe anche solo essere intervenuta una protezione. Nel caso non fosse così e, aprendolo, non apparisse qualche evidente motivo per il malfunzionamento, prima di farlo riparare valuta bene la convenienza, forse potrebbe comunque costare meno sostituirlo che farlo riparare, a meno che tu non conosca un centro di assistenza della casa produttrice (il che, a meno che non sia proprio un inverter di marca, è molto improbabile) e non sappia di tariffe per le riparazioni abbastanza economiche (anche questo piuttosto improbabile). Ciao, Aldo
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 31/03/2008 alle: 11:29:01
No non l'ho scollegato dai cavi che vengono dalla batteria è meglio che lo faccia? A riaccenderlo invece c'ho provato anche a distanza di parecchie ore e niente! Proverò ad aprirlo cosa che volevo fare già ieri se avessi capito come![:D] L'unica vite visibile è quella della tedesca incomincerò da lì! Per ripararlo sono anch'io abbastanza scettico inquanto sicuramente costerebbe + che ricomprarlo... Grazie Marco
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 31/03/2008 alle: 11:55:04
Alcune volte vi sono delle striscette di plastica infilate sul profilato di alluminio a coprire le viti. Prova a vedere se riesci ad individuarle e sfilarle. Il motivo per cui ti chiedevo se era stato scollegato dalla batteria è che in qualche caso, se qualcosa va in "latch", ovvero si blocca in uno stadio in cui non dovrebbe mai essere, disalimentando per alcune ore può essere che si sblocchi, prima di aprire il tutto tentar non nuoce. Ciao e auguri, Aldo
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 31/03/2008 alle: 12:15:49
Ah ecco! Grazie proverò a vedere meglio poi ti tengo aggiornato una volta aperto semmai ti chiedo un consiglio per uno nuovo! Ciao Marco
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 02/04/2008 alle: 11:16:32
Allora ho provato a riaccenderlo ieri e niente, staccando e riattaccando i cavi niente. Poi l'ho aperto ed ad una attenta osservazione dell'occhio esperto di un commercialista[:D] sembra tutto ok a questo punto... come lo ricompro? Questo era un Veetech? Lo ricompro uguale? Se andassi su un 1000w attaccandoci sempre le stesse cose, tipo a seconda del bisogno pc, fotocamera, cel., dvd, srapazzerei comunque di + la bs oppure dipende solo da quello che ci attacco? Ciao Grazie Marco
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 02/04/2008 alle: 11:28:20
ciao, ...1000W..per camera, dvd cell...[8)][8)]??...come sparare alle formiche con la "grande Berta"....decisamente un po troppo. Tieni conto che questi apparati consumano anche senza carico. Per le esigenze che hai manifestato, sono anche troppi 200W, considerando che cellulare, batt camere ecc. sono pochissimi W, dvd LCD e decoder te la cavi con 70/80W, inoltre difficilmente li utilizzerai tutti insieme. Mostri da 1000W vanno utilizzati con accortezza, con connessioni adeguate e solo per reali necessità di potenze elevate, tipo fornetti, piastre e phon, di potenze oltre i 600/700W. Assorbimenti elevati atterrano la/le BS. c[8D]iao
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 02/04/2008 alle: 11:47:13
Ecco temevo infatti fosse così, l'opzione 1000 era solo per il phon e per evitare di accendere il famigerato generatore per tutto il resto infatti il 600 che avevo andava alla grande. A questo punto credo che lo ricomprerò uguale meglio non rompere le scatole alla bs che c'ha i suoi annetti, altrimenti mi tocca cambiare anche quella e la prossima volta da vero camperista doc il pupo lo metto al sole![:D][:D] Ciao Marco
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 02/04/2008 alle: 11:56:24
Ah scusate un'altra cosa il vecchio allora siamo sicuri si che lo butto? Ciao Marco
er principe
er principe
09/11/2007 155
Inserito il 02/04/2008 alle: 12:09:59
Ha me è capitata la solita cosa , lo buttato . Ciao er principe .
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 02/04/2008 alle: 13:21:59
A me verrebbe da dire che un inverter ben progettato (non quelli di ebay) dovrebbe avere delle protezionni efficienti anche contro il sovraccarico, quindi ci potrebbero essere gli estremi per una riparazione in garanzia; ammesso che sia nel periodo di garanzia prova a vedere sulle istruzioni se dice che è protetto contro tutto e di più, qualche appiglio ci potrebbe essere... Antonello
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 02/04/2008 alle: 19:10:53
Ma infatti hai perfettamente ragione mi fà proprio arrabbiare non tanto per il costo ma per il principio ci sono 2 bei fusibili a che servono? E' possibile che uno attacchi una cosa e si rompa definitivamente? Forse sono meno di 2 anni che l'ho preso però non credo di avere + lo scontrino comunque perso per perso un giro dal tipo che me l'ha venduto visto che ha messo spesso le mani sul mio camper lo voglio proprio fare o sostituzione in garanzia o quantomeno grosso sconto sul nuovo![}:)] Ciao Marco
Inserito il 02/04/2008 alle: 19:26:56
Un po' di cose... Le mezze potenze sui Phon sono realizzate interponendo un diodo in serie alla resistenza che quindi funziona una semionda sì e una semionda no della corrente alternata fornita dall'inverter. Questo provoca uno squilibrio nell'elettronica interna dell'inverter che non è certo progettata per lavorare in maniera sbilanciata. I fusibili sono obbligatori per legge (CE) per evitare incendi. L'idea che un fusibile protegga l'inverter è da scordarsela. Secondo le istruzioni che ci sono sicuramente da qualche parte dovevi procedere così: 1) PRIMA accendere il Phon 2) POI accendere l'inverter e permettere al sistema soft-start di lavorare e verificare l'eventuale sovraccarico. Se accendi l'inverter e poi il Phon il soft start non può agire e quindi è inutile comprarlo. Un phon da 450 Watt (come ho io) basta e avanza anche a mezza velocità (ci vuole solo di più) le potenze che leggo sono da appartamento non da turismo itinerante. Cordialmente, Marco.
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 03/04/2008 alle: 09:34:10
Io francamente non essendo un esperto non avrei mai immaginato di dover prima accendere il phon e poi l'inverter..... comunque o copro un'altro phon + piccolo o di certo non lo attacco + all'inverter.. Però ci sono sviluppi e chiedo ancora il vostro aiuto. L'inverter funziona ieri sera sono stato dall'installatore con solo l'inverter per cercare di farmelo cambiare o di spuntare qualcosa e non è che si stava mettendo bene perchè come ogni buon commerciante ha fatto il para.. gnosta non sò, non credo,....[:D] (per altro io ero senza scontrino[8D]) quando ha capito che stava per perdere anche il montaggio del duocontrol che volevo mettere gli è venuto il lampo: proviamolo magari c'è qualcosa sul camper che non và e non è l'inverter. Detto fatto attaccato ai 12 v di una batteria di un camper li da lui si è miracolosamente acceso senza problemi[:0] Cosa può essere successo sul mio? Ci sono dei cavi che vanno direttamente alla bs, molto vicina per altro, sotto il sedile passeggero ci saranno altri fusibili? (secondo il tipo si) Domenica dopo il misfatto tutto comunque ha continuato a funzionare senza problemi quindi che succede? Avrò fatto altri danni? Ogni idea è molto ben accetta. Saluti Marco
Inserito il 03/04/2008 alle: 12:02:14
http://www.m48.it/relecamper.htm
Segui questi consigli qui... sono molti gli amici di COL che l'hanno realizzato con successo. ... e soprattutto cerca un PHON da 450 Watt da usare senza problemi a metà potenza. Cordialmente, Marco.
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 03/04/2008 alle: 12:25:47
Oh cercherò di capirci qualcosa il we smonto il sedile e vedo come sono stati attaccati i cavi.. Grazie complimenti per il sito Marco
gigisound
gigisound
Inserito il 03/04/2008 alle: 19:14:55
Ciao, io lo ho appena montato in posizione nascosta e definitiva quindi ho avuto la necessità di aprirlo per tirare fuori i fili dell'interruttore e dei due led di stato dell'inverter che ho sistemato nel cruscotto e più alla portata, dentro all'inverter ho quatto o sei fusibili (L'ho fatto più di un mese fa e non ricordo) da 3 ampere che dovrebbero essere di protezione ai finali di potenza secondo me potrebbero essere bruciati quelli anche se mi sembra strano, il mio inv. ha la protezione elettronica da sovraccarico, semplicemente non eroga corrente. Prova a guardare. Saluti Gigi
Modificato da gigisound il 03/04/2008 alle 19:20:20
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 05/04/2008 alle: 15:01:17
RISOLTO! Sotto il sedile passeggero dove c'è la bs c'è un fusibile da 30a che era saltato ecco quindi che i cavi dell'inverter non erogavano + corrente. Risolto con il minimo della spesa anche se c'è voluto un pò a smontà e rimontà il tutto per 2 volte visto che per rimontare l'inverter all'interno di uno sportello con il cacciavite ho toccato + e - insieme ed è risaltato tutto di nuovo!!!!!![V][V][V][V] Tutto è bene ciò che finisce bene[;)] Grazie a tutti e buon we Marco
23 minuti fa
57 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
