Inverter bruciato
1 20 29
Gaetano24
Gaetano24
19/04/2015 69
Inserito il 18/06/2015 alle: 22:37:43
Sono riuscito a bruciare l'inverter senza usarlo e ancora non mi spiego come sia stato possibile.
Veniamo ai fatti avevo un inverter da 600 watt continui e 1200 watt di spunto collegato sulla BS secondaria da 100 A. Quello che ho fatto è stato semplicemente inserire la spina del televisore nella presa dell'inverter dopo averlo acceso; al momento dell'inserimento la spina/presa ha sfiammato e l'inverter non ha più erogato corrente. E' rimasto acceso con la ventola funzionante, e i fusibili ( 2 da 40 A) non sono saltati, semplicemente non eroga più la 220 V..
Qualcuno mi sa spiegare com'è stato possibile? che accidenti gli ha dato?
Saluti a tutti.
Gaetano
Inserito il 19/06/2015 alle: 10:17:49
Io, proverei ad aprirlo e controllare la presa 220 e i cavi che arrivano alla stessa, per vedere se arriva la 220. Casomai  si è bruciata la presa o i cavi, ma l'inverter potrebbe anche non essersi guastato.
Mi verrebbe da pensare a un inverter di marca ignota e molto economico (ma casomai mi sbaglio) perchè quelli sno fatti con componenti scadenti, e non sarebbe il primo inverter economico che incendia un camper.
Comunque, se è nuovo, il venditore deve sostituirtelo, quindi, prima prova a sentire, perchè se o apri scade la garanzia.  Però, se, come capita spesso con certi prodotti il venditore si fa di cera o trova scuse, allora ci proverei comunque, casomai va nel bidone aperto e non chiuso laugh
Però, io, dopo un inverter Samlex ? che mi ha anche fatto secca una stampante nuova, dopo ho sempre preso WAECO, casomai spendi qualche dcina di euro in piu, ma mai avuto problemi.  Con l'inverter, non si scherza, se non è fatto come si deve si rischia di mandare a fuoco il camper.
alva.it
alva.it
Inserito il 19/06/2015 alle: 11:15:48
Ciao Gaetano,
il "guaio" che ti è capitato è abbastanza normale e comune...
Sono i condensatori elettrolitici. Succede in un po' tutti gli inverter e/o alimentatori switching; compresi i tanto blasonati e sponsorizzati waeco.
O sei in grado di sostituirli (devi avere solide basi di elettronica e ottima manualità), altrimenti è da conferire in discarica.
... sempre che... gli elettrolitici non abbiano fatto guastare dei componenti attivi nelle vicinanze...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 19/06/2015 alle: 13:03:00
In risposta al messaggio di alva.it del 19/06/2015 alle 11:15:48
Ciao Gaetano, il guaio che ti è capitato è abbastanza normale e comune... Sono i condensatori elettrolitici. Succede in un po' tutti gli inverter e/o alimentatori switching; compresi i tanto blasonati e sponsorizzati waeco.
O sei in grado di sostituirli (devi avere solide basi di elettronica e ottima manualità), altrimenti è da conferire in discarica. ... sempre che... gli elettrolitici non abbiano fatto guastare dei componenti attivi nelle vicinanze... [;)]73 de
cosa sarebbe che crea questo problema agli elettrolitici? Puo capitare comunque o solo a seguito di qualche uso scorretto?  Perchè io ho due Waeco da 8 anni e mai capitato nulla del genere.
Gaetano24
Gaetano24
19/04/2015 69
Inserito il 19/06/2015 alle: 20:46:34
Grazie a tutti per il contributo... L'inverter non l'ho comprato.., era compreso nell'acquisto del camper.., l'ho solo fatto montare..
In quanto alla marca  non so dire che grado di qualità, non me ne intendo, comunque ora ce l'ha un mio amico per vedere se è ricuperabile ma se non sbaglio la marca dovrebbe essere MKC.
Gaetano
Modificato da Gaetano24 il 20/06/2015 alle 18:32:50
Gaetano24
Gaetano24
19/04/2015 69
Inserito il 19/06/2015 alle: 20:53:59
In risposta al messaggio di Gaetano24 del 19/06/2015 alle 20:46:34
Grazie a tutti per il contributo... L'inverter non l'ho comprato.., era compreso nell'acquisto del camper.., l'ho solo fatto montare.. In quanto alla marca  non so dire che grado di qualità, non me ne intendo, comunque ora ce l'ha un mio amico per vedere se è ricuperabile ma se non sbaglio la marca dovrebbe essere MKC. Gaetano
Sto guardando alcuni inverter della Waeco e a parità di wattaggio (350 watt) quello a onda quadra costa meno della metà di quello a onda sinusoidale pura. Mi sapete dire qual'è la differenza e quale è consigliabile acquistare..
Grazie smiley
Gaetano
Inserito il 19/06/2015 alle: 22:23:24
In risposta al messaggio di Gaetano24 del 19/06/2015 alle 20:53:59
Sto guardando alcuni inverter della Waeco e a parità di wattaggio (350 watt) quello a onda quadra costa meno della metà di quello a onda sinusoidale pura. Mi sapete dire qual'è la differenza e quale è consigliabile acquistare.. Grazie  Gaetano
Gaetano24,
memorizza bene queste frasi che copio e incollo apposta per la seconda volta:
Mi verrebbe da pensare a un inverter di marca ignota e molto economico (ma casomai mi sbaglio) perchè quelli sono fatti con componenti scadenti, e non sarebbe il primo inverter economico che incendia un camper.
Ora compra ciò che credi, ma anche io consiglio Waeco.
Per la risposta alla tua domanda:
http://www.susezzapasa.it/inver...
www.susezzapasa.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/06/2015 alle: 00:00:51
secondo me la prima cosa da pensare quando si acquista un inverter è quanti watt servono veramente.
la seconda se sinus o non sinus.
Inserito il 20/06/2015 alle: 00:44:24
In risposta al messaggio di sergiozh del 20/06/2015 alle 00:00:51
secondo me la prima cosa da pensare quando si acquista un inverter è quanti watt servono veramente. la seconda se sinus o non sinus.
............... e poi li raddoppi wink
Casomai proprio doppio no, ma quasi.
Secondo me, conviene avere un inverter che non lavori sempre impiccato al massimo, se ha un po di margine, probabilmente dura di piu e va meglio
Inserito il 20/06/2015 alle: 00:55:08
Dipende da che uso ne devi fare.   L'inverter a onda modificata (che non è proprio quadra, ma è comunque a gradini)  è piu semplice e va bene per apparecchi poco delicati. Se invece devi collegarci apparecchi delicati meglio a onda sinusoidale.
Come hai visto quelli a onda sinusoidale costano molto, ma è anche vero che gli apparecchi delicati che richiedono un inverter sinusoidale, solitamente sono di basso assorbimento.
Io per esempio avevo bisogno di collegare apparecchi poco delicati ma di alto assorbimento come un compressore, un phon etc, e quindi mi servivano 1000W per avere un po di margine.  Poi devo anche collegare il PC che assorbe sui 120w e altre cose delicate ma dal piccolo assorbimento, come certi caricabatterie etc...
Se avessi voluto fare tutto con un inverter avrei dovuto prendere un 1000W a onda sinusoidale, ma avrei speso una esagerazione.  Allora ho preso un Waeco da 1000W a onda modificata, abbastanza abbordabile, e poi gli ho affiancato un Waeco 150W a onda sinusoidale, anch'esso abbordabile, vista la bassa potenza, ma sufficente al mio uso.  Così ho speso molto meno.
Quindi devi scegliere l'inverter in base a quello per cui ti serve.
Quindi per un Phon, compressore, macchina del caffè, elettrodomestici da cucina etc, va benissimo a onda modificata, mentre per Computer o apparecchi di elettronica sofisticata, meglio sinusoidale.
Per la potenza, se devi attaccarci un Phon da 600W , prenderei un inverter da 900w circa per non farlo lavorare sempre al massimo.
alva.it
alva.it
Inserito il 20/06/2015 alle: 15:03:35
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/06/2015 alle 13:03:00
cosa sarebbe che crea questo problema agli elettrolitici? Puo capitare comunque o solo a seguito di qualche uso scorretto?  Perchè io ho due Waeco da 8 anni e mai capitato nulla del genere.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
il problema agli elettrolitici è dato da cosa e come si collega il carico all'inverter.
Un alimentatore switching all'atto della connessione è in pratica un corto circuito, lo scintillio che si nota e l'evidenza del fenomeno. Può essere che gli elettrolitici non tengano e si buchino per scarica elettrica troppo forte.
Per ovviare bisogna accendere l'inverter con il carico collegato, e mai collegare il carico ad inverter acceso
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 20/06/2015 alle: 15:11:42
In risposta al messaggio di alva.it del 20/06/2015 alle 15:03:35
Ciao, il problema agli elettrolitici è dato da cosa e come si collega il carico all'inverter. Un alimentatore switching all'atto della connessione è in pratica un corto circuito, lo scintillio che si nota e l'evidenza
del fenomeno. Può essere che gli elettrolitici non tengano e si buchino per scarica elettrica troppo forte. Per ovviare bisogna accendere l'inverter con il carico collegato, e mai collegare il carico ad inverter acceso [;)]73 de
grazie, è proprio quello che mi interessava sapere, quindi prima collegare il carico e poi accendere l'inverter. Pensa che nella mia ignoranza ho sempre fatto il contrario, pensando di fare bene. D'ora in poi, farò come da tuo consiglio.
Gaetano24
Gaetano24
19/04/2015 69
Inserito il 20/06/2015 alle: 18:27:14
In risposta al messaggio di Laikone del 19/06/2015 alle 22:23:24
Gaetano24, memorizza bene queste frasi che copio e incollo apposta per la seconda volta: Mi verrebbe da pensare a un inverter di marca ignota e molto economico (ma casomai mi sbaglio) perchè quelli sono fatti con componenti
scadenti, e non sarebbe il primo inverter economico che incendia un camper. Con l'inverter, non si scherza, se non è fatto come si deve si rischia di mandare a fuoco il camper. Ora compra ciò che credi, ma anche io consiglio Waeco. Per la risposta alla tua domanda:   www.susezzapasa.it
Grazie del consiglio.... , conosci/..ete la marca MKC?? Li ha in vendita la Camping Sport Magenta e ci stavo facendo un pensierino.
Grazie.
Gaetano
Gaetano24
Gaetano24
19/04/2015 69
Inserito il 20/06/2015 alle: 18:30:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/06/2015 alle 10:17:49
Io, proverei ad aprirlo e controllare la presa 220 e i cavi che arrivano alla stessa, per vedere se arriva la 220. Casomai  si è bruciata la presa o i cavi, ma l'inverter potrebbe anche non essersi guastato. Mi verrebbe
da pensare a un inverter di marca ignota e molto economico (ma casomai mi sbaglio) perchè quelli sno fatti con componenti scadenti, e non sarebbe il primo inverter economico che incendia un camper. Comunque, se è nuovo, il venditore deve sostituirtelo, quindi, prima prova a sentire, perchè se o apri scade la garanzia.  Però, se, come capita spesso con certi prodotti il venditore si fa di cera o trova scuse, allora ci proverei comunque, casomai va nel bidone aperto e non chiuso Però, io, dopo un inverter Samlex ? che mi ha anche fatto secca una stampante nuova, dopo ho sempre preso WAECO, casomai spendi qualche dcina di euro in piu, ma mai avuto problemi.  Con l'inverter, non si scherza, se non è fatto come si deve si rischia di mandare a fuoco il camper.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fatto Tommaso.., non esce proprio più la 220 V e non converte neanche la 12 V in entrata..., l'ho destinato a ricupero pezzi di ricambio... E' defunto!!!
crying
Gaetano
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/06/2015 alle: 18:53:54
hai scritto che ci avevi attaccato la spina del televisore. se tu avessi un tv a 12V sarebbe meglio perchè il consumo sarebbe inferiore senza inverter.
Inserito il 20/06/2015 alle: 19:11:12
In risposta al messaggio di Gaetano24 del 20/06/2015 alle 18:30:25
Fatto Tommaso.., non esce proprio più la 220 V e non converte neanche la 12 V in entrata..., l'ho destinato a ricupero pezzi di ricambio... E' defunto!!! Gaetano
come si dice:  "l'hanno aperto e l'hanno richiuso" sad   almeno qui si parla di un pezzo di ferro wink
Gaetano24
Gaetano24
19/04/2015 69
Inserito il 20/06/2015 alle: 22:11:24
Vedo che d'inverter te ne intendi quindi ne approfitto per farti una domanda relativa al collegamento alla BS dell'inverter. Mi dicono che è scorretto collegare l'inverter su una BS sola e credo di non aver ben capito nel senso che necessariamente lo collego su una sola batteria dato che i cavi pos/neg sono solo due e comunque anche se ho due BS non sono adiacenti.. Mi puoi chiarire?? forse sai cosa intendevano?
Grazie.
Gaetano
alva.it
alva.it
Inserito il 21/06/2015 alle: 20:47:15
In risposta al messaggio di Gaetano24 del 20/06/2015 alle 22:11:24
senso che necessariamente lo collego su una sola batteria dato che i cavi pos/neg sono solo due e comunque anche se ho due BS non sono adiacenti.. Mi puoi chiarire?? forse sai cosa intendevano? Grazie. Gaetano
Ciao Gaetano,
scusa per il ritardo, ero fuori per il fine settimana.
Dipende da quanto assorbi da quella batteria, o da quanto vorresti assorbire.
Se le tue esigenze si limitano alla tv, o a caricare pc e telefoni, una batteria ci può stare.
Per non sovraccaricare la batteria dovresti assorbire non più del 10% della sua capacità, mi spiego. Se hai una batteria da 100Ah, puoi assorbire 10Ampere, che equivalgono a 120watt. Lo so non è molto, ma facendo così non ti troverai con la batteria a terra.
Mettere due batterie in parallelo, equivale a poter assorbire di più: 240Watt; oppure 120Watt per un tempo doppio.
N.B.
il mio calcolo non prevede i normali consumi del vivere in camper: luci, pompa acqua, stufa... ecc... che vanno sommati al consumo dell'inverter.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 21/06/2015 alle: 22:17:38
In risposta al messaggio di alva.it del 21/06/2015 alle 20:47:15
Ciao Gaetano, scusa per il ritardo, ero fuori per il fine settimana. Dipende da quanto assorbi da quella batteria, o da quanto vorresti assorbire. Se le tue esigenze si limitano alla tv, o a caricare pc e telefoni, una
batteria ci può stare. Per non sovraccaricare la batteria dovresti assorbire non più del 10% della sua capacità, mi spiego. Se hai una batteria da 100Ah, puoi assorbire 10Ampere, che equivalgono a 120watt. Lo so non è molto, ma facendo così non ti troverai con la batteria a terra. Mettere due batterie in parallelo, equivale a poter assorbire di più: 240Watt; oppure 120Watt per un tempo doppio. N.B. il mio calcolo non prevede i normali consumi del vivere in camper: luci, pompa acqua, stufa... ecc... che vanno sommati al consumo dell'inverter. [;)]73 de
se mi posso permettere, mi sembra che Gaetano non chiedesse se è meglio avere una batteria o due, ma se ho capito, lui ha gia due batterie, collegate in parallelo, e chiedeva se è corretto collegare l'inverter sui poli di una sola delle due batterie.
Sempre se ho capito bene, direi che collegarlo a una sola, se le due batterie sono in parallelo, è come collegarlo a entrambe, ma c'è un però.......
Se l'assorbimento dell'inverter è cospicuo, bisogna che le due batterie siano collegate tra loro con cavi grossi almeno come quelli dell'inverter, e , se sui cavi che collebano le due batterie in parallelo, ci sono dei fusibili, questi dovrebbero avere un amperaggio un po superiore alla massima corrente che puo assorbire l'inverter.
Se non ho detto giusto correggimi pure, essere corretto da te c'è sempre da imparare winksmiley
alva.it
alva.it
Inserito il 22/06/2015 alle: 00:49:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 21/06/2015 alle 22:17:38
di una sola delle due batterie. Sempre se ho capito bene, direi che collegarlo a una sola, se le due batterie sono in parallelo, è come collegarlo a entrambe, ma c'è un però....... Se l'assorbimento dell'inverter è cospicuo, bisogna che le due batterie siano collegate tra loro con cavi grossi almeno come quelli dell'inverter, e , se sui cavi che collebano le due batterie in parallelo, ci sono dei fusibili, questi dovrebbero avere un amperaggio un po superiore alla massima corrente che puo assorbire l'inverter. Se non ho detto giusto correggimi pure, essere corretto da te c'è sempre da imparare   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso, ti puoi permettere, eccome se puoi!
ero appena tornato da Livigno... e sto preparando le qsl per il DXCC Award da far visionare a Friedrichshafen, mi puoi capire.
Le due batterie di Gaetano non sono adiacenti. Bisogna vedere quanto non sono adiacenti. Se ci desse una misura e con che cavo sono collegate...
Anche se sono collegate con cavi da 6/10 mmq, tutto dipende dalla lunghezza dei cavi. La loro pur piccola resistenza può fare da differenza. Il tutto può essere semplificato immaginando due generatori collegati da una resistenza, dove il carico sia preso solo da un generatore.
La batteria dove è collegato l'inverter lavorerà di più della batteria messa il parallelo con cavi lunghi.
Per conoscere la resistenza di una linea basta moltiplicare la resistività del metallo usato per la lunghezza in metri diviso la sezione in mmq della linea. La resistività la si può vedere in questa tabella:
http://www.itchiavari.org/chimica/tabelle/resistivita.html
Fusibili, connessioni e altro sulla linea che connette le batterie fanno aumentare la resistenza elettrica.
La seconda batteria, quella distante, sente la linea di connessione come un carico.
Che sia questo che voleva chiarire Gaetano?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 22/06/2015 alle: 12:04:14
In risposta al messaggio di alva.it del 22/06/2015 alle 00:49:49
Tommaso, ti puoi permettere, eccome se puoi! ero appena tornato da Livigno... e sto preparando le qsl per il DXCC Award da far visionare a Friedrichshafen, mi puoi capire. Le due batterie di Gaetano non sono adiacenti.
Bisogna vedere quanto non sono adiacenti. Se ci desse una misura e con che cavo sono collegate... Anche se sono collegate con cavi da 6/10 mmq, tutto dipende dalla lunghezza dei cavi. La loro pur piccola resistenza può fare da differenza. Il tutto può essere semplificato immaginando due generatori collegati da una resistenza, dove il carico sia preso solo da un generatore. La batteria dove è collegato l'inverter lavorerà di più della batteria messa il parallelo con cavi lunghi. Per conoscere la resistenza di una linea basta moltiplicare la resistività del metallo usato per la lunghezza in metri diviso la sezione in mmq della linea. La resistività la si può vedere in questa tabella: Fusibili, connessioni e altro sulla linea che connette le batterie fanno aumentare la resistenza elettrica. La seconda batteria, quella distante, sente la linea di connessione come un carico. Che sia questo che voleva chiarire Gaetano? [;)]73 de
Mi manca un po la capatina a Fredrichshafen sad  ma la prossima settimana si è pensato di fare una decina di giorni in Perigord, e quindi anche questo è l'ennesimo anno che ormai saltiamo sad.
In effetti se le due BS sono molto lontane (che gia di base non è una cosa che mi piace troppo)  forse ci vorrà del cavo da 16 o piu mm2 per ridurre al minimo la resistività del cavo.
Lavori in corso
6 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
