Inverter - carico nullo/standby
5 20 81
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 23/02/2022 alle: 17:33:36
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/02/2022 alle 16:38:15
E' il ponticello che collega un'uscita del 230 prodotta dall'inverter al telaio dell'inverter e quindi anche del camper. Lo lasci così com'è su vuoi mettere un differenziale in uscita prima dell'impianto di bordo. Se lo
lasci così avrai un 230 Volt con uno dei due fili che è il neutro e che quindi è collegato alla massa del camper/terra, sia in caso di collegamento all'Enel, sia in caso di inverter acceso. Ovviamente il differenziale va messo all'uscita del relè Dometic, mentre l'arrivo del 230 dalla colonnina basta proteggerlo con un magnetotermico. Il differenziale si comporterà sempre allo stesso modo, con uno dei due fili al suo ingresso collegato a terra/telaio, sia con l'Enel che con l'Inverter. Terra e telaio si riferisce a dove potrebbe avere i piedi la persona da proteggere col differenziale. Marco.
OK adesso. è chiaro grazie mille Marco.
Giuseppe
