Inverter CBE
1 20 47
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/02/2012 alle: 14:06:22
Ciao a tutti, ho fatto montare un inverter da 1700w sul mio nuovo camper,con comando remoto. Fin quì tutto normale,ma la prima volta che accendo l'inverter,per caricare appena due cellulari,dopo un paio d'ore mi ritrovo senza batteria!! E' normale? Ed è normale che accendendo l'inverter la centralina riconosca la 220v?? E ancora...è normale che il caricabatteria (CBE) cominci ad andare,come per caricare le batterie in presenza di cavo esterno della 220v?? Ho chiesto al concessionario e m'ha risposto che è tutto normale e che l'inverter dev'esser montato necessariamente così...([?][?][?]) Quindi è normale che per caricare due cell ,butto giù una batteria da 80Ah nel giro di due ore,cioè senza nemmeno ultimare la carica dei cell ?!! Ditemi che non è così,altrimenti torno al mio vecchio inverter portatile da 150w e presa accendisigari[:D] Grazie mar..cucciolo[:)][:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 25/02/2012 alle: 17:08:21
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 25/02/2012  14:06:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ed è normale che accendendo l'inverter la centralina riconosca la 220v? NO E ancora...è normale che il caricabatteria (CBE) cominci ad andare,come per caricare le batterie in presenza di cavo esterno della 220v? ancora NO E come per miracolo anche il frigo ti va a 220. Facciamo due conti : Il tuo frigo a 220 pompa 190 Watt 0,86 ampere a 220 V. Per produrre una corrente di 0,86 ampere con 220 V di tensione il tuo inverter, se non avesse perdite, dovrebbe prelevare 15,8 ampere dalle batterie ma siccome un inverter ha un rendimento di circa 0,85 per ottenere quella potenza prelevera circa 18,6 Ampere. Il caricabatterie della CBE ha un rendimento del 85 % per cui preleva 1,18 volte quello che riesce a restituire. Il caricabatterie tentera di caricare le batterie prelevando corrente da loro stesse. Una boiata pazzesca. Se hanno fatto quello che penso [}:)] la centralina è convinta che arriva 220 V dall'esterno ed il parallelatore si inserisce. Ossia la BM preleverà corrente alle BS. Aggiungi 2 cellulari in carica e ottieni quello che stai verificando. Ossia 1 batteria giù dopo 2 ore. E' tutto normale. Fai la prova facile facile. Se quando accendi l'inverter il frigo si mette ad andare a 220, puoi telefonare al genio che ti ha montato l'inverter e dirgliene di tutti i colori. Quello che ti ha installato l'inverter è un incompetente. L'incompetenza non è gravissima in quanto sono in tanti. La cosa più grave è che ha pure la faccia di bronzo di dirti che tutti gli inverter sono montati cosi. L'impianto elettrico del Carta va modificato quando si monta l'inverter. L'inverter deve alimentare le sole prese elettriche. Devono essere esclusi : Caricabatterie, Frigo ed Alde. In privato dimmi chi è il tuo concessionario che la cosa mi interessa. Non vorrei mai avere a che fare con la sua officina.
Modificato da Topolone il 25/02/2012 alle 17:37:30
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 25/02/2012 alle: 17:11:04
se si accende la spia della 220 è probabile che l'inverter sia collegato a tutto l'impianto del camper ed è probabile che alimenti anche il frigo se è un EAS quindi qui il bandolo della matassa ciao a tutti La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
rumble
rumble
Inserito il 25/02/2012 alle: 18:07:51
Magari hai pure la 220 sulla presa esterna di allaccio alla colonnina, controlla con attenzione ,e riporta il camper al falegname che ci ha messo mano,ciao
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 25/02/2012 alle: 18:12:19
a prescindere tutti i commenti sul corretto cablaggio...
quote:un inverter da 1700w
su
quote:una batteria da 80Ah
[?] ed il concessionario ti ha assicurato che era un abbinamento ottimale [?] complimenti...[:0] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/02/2012 alle: 18:14:03
chi ha fatto l'impianto e il concessionario non capiscono molto o fanno i finti tonti... [B)] inoltre per cosa ti servono veramente 1700 W ? quante batterie hai per un inverter di quella potenza e i fili tra batterie e inverter di che diametro sono ? hanno messo un fusibile di protezione tra batterie e inverter o l'inverter lo contiene già lui ? Visto che ti hanno fatto un impiantino a regola d'arte meglio controllare un paio di cose per evitare un'incendio.... un inverter così potente anche se allacciato correttamente consuma di più quando carichi 2 cellulari che un inverter di potenza minore.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 25/02/2012 alle: 19:13:28
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/02/2012  17:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vorrei saperlo pure io il nome di questo SOMARO [:D][:D][:D][:D] @Marcucciolo nel mio 1200 della Mastervolt alimenta solo le prese della 220 (sono esclusi, frigo, carica e Alde) [;)][;)][;)] Claudiomare
Inserito il 25/02/2012 alle: 21:20:41
MOLTO VELOCEMENTE prendi un tester, accendi l'inverter e verifica se c'è corrente sulla spina maschio esterna sulla parete del camper. Misura, basta discorsi, qui serve un tester che dia risposte sicure. Marco.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 25/02/2012 alle: 21:32:10
marcucciolo dove sei tutti ti danno retta e tu? e poi chiedi in giro altri pareri degnaci di una risposta per favore La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Topolone
Topolone
Inserito il 25/02/2012 alle: 21:56:43
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/02/2012  21:20:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco permettimi di dissentire...[;)] Potrebbero avere messo un rèle. La prima cosa da verificare è se si attiva il frigo e quello si può fare anche senza tester. Se si attiva anche il frigo, deve verificare immediatamente che non ci sia tensione sui morsetti sulla spina maschio esterna. Se trova la 220 chi ha messo quel inverter è da interdire subito prima che possa fare altri danni. Il camper che ha marcucciolo è lo stesso del mio ed ha una sola linea che alimenta sia le prese dx del camper, il frigo e l'Alde. Il fatto che alimenta anche il caricabatteria è in effetti molto sospetto...
Inserito il 25/02/2012 alle: 22:04:09
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/02/2012  21:56:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ed ora dissento io.[:)] Da quando hanno inventato i tester le ipotesi, i "se" e i "forse" non hanno senso. Prima si misura e poi si ragiona tirando le conclusioni. Che non funziona già lo sappiamo, vediamo almeno com'è la situazione da un punto di vista pericolosità. Marco.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/02/2012 alle: 22:07:46
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 25/02/2012  21:32:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eccomiiiiiiiiiiiiii, scusami vincenzo1961,grazie per i lumi a te e tutti gli altri amici,ma non ero al pc [|)] Bhe,credo d'aver capito tutto,adesso il mio unico dubbio me lo avete tolto. Cercherò di far luce su questo malaugurato cablaggio. Il concessionario,non credo sia colpevole,ho seguito i lavori personalmente,ma non potevo restare li tutto il giorno,tecnicamente il lavoro mi è stato spiegato da questo,tra l'altro ha montato un relè per evitare che la 220v prodotta dall'inverter potesse entrare in conflitto con la presa esterna,sempre 220v,i cavi sono della giusta misura,sono quelli originali(e sufficientemente corti),in quanto l'inverter è stato montato a poca distanza dalla batteria servizi e quelli in uscita,quindi già convertiti in 220 vanno alla centralina,quindi fin quì credo sia tutto corretto. Di fatto il cablaggio l'ha completato un operaio specializzato,ma secondo me troppo giovane d'età e d'esperienza. La prova per vedere se accendendo l'inverter,arriva alimentazione al frigo non l'ho ancora fatta,ma è chiaro l'errore di collegamento,appena possibile lo farò sistemare. Per adesso grazie a tutti,non appena farò quest'ultima prova,credo propio lunedì p.v. vi farò sapere. Slt mar..cucciolo[:)][:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 25/02/2012 alle: 22:10:01
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/02/2012  22:04:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Corretto [;)] Dal punto di vista della pericolosità la prova da fare è la tua. Sono fondamentalmente ottimista e faccio fatica a credere che un installatore "professionale" possa fare un tale errore.
Inserito il 25/02/2012 alle: 22:14:50
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 25/02/2012  22:07:46 (
Vabbè...
http://www.m48.it/relecamper.htm
...stampati tutto e portalo al concessionario.[;)] Ormai ho perso il conto di quelli che hanno realizzato con soddisfazione questo circuito. Marco.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 25/02/2012 alle: 23:01:23
quote:e riporta il camper al falegname che ci ha messo mano
Scusatemi ma non vedo il paragone con il falegname, che riconosco una seria professione e non alla portata di tutti. Davide
rumble
rumble
Inserito il 26/02/2012 alle: 10:57:12
quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 25/02/2012  23:01:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione,una battuta infelice, potrebbe suonare offensiva per la categoria,il senso era chi ha fatto il lavoro per vivere fa un mestiere diverso ,ciao
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/02/2012 alle: 19:20:51
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 25/02/2012  18:12:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Jimbo65, l'accoppiamento inverter 1700w/batteria 80Ah non mi è stato consigliato dal concessionario,diciamo che in tutte le scelte che opero,cerco sempre di guardare oltre "il mio naso"[:o)],la batteria servizi,l'ho trovata di serie,io non l'avrei scelta da soli 80Ah,mentre l'inverter l'ho scelto io,in base alle mie esigenze. Ciò non toglie che se decidi per un inverter un "pelino" surdimensionato,debba utilizzare tutti i watt disponibili,anzi.. Al contrario se hai bisogno di un apparecchio che consuma un "pelino" in più del dichiarato,sei coperto. Per quanto riguarda la batteria servizi,è già mia intenzione sostituirla con due gemelline da 80Ah,già in mio possesso e super collaudate nel precedente camper. Tutto ciò,sempre in base alle propie esigenze,credo non esista la "giusta scelta",ma la scelta giusta per te. Slt mar..cucciolo[:)][:)]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 26/02/2012 alle: 22:47:23
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 26/02/2012  10:57:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok, si capiva [;)][;)] per marcucciolo, io ho fatto l'impianto simile al tuo con la differenza che ho il scelto il frigo con selettore manuale , e quando accendo l'inverter spengo il caricabatterie.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 26/02/2012 alle: 23:01:42
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/02/2012  19:20:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok...ti ringrazio per la risposta nb: non ho fatto la domanda per sarcasmo, mi occupo di elettronica per professione e non per diletto (ovvero la progetto ma non la vendo)....[;)] tanti buoni km Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/02/2012 alle: 03:07:16
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 26/02/2012  23:01:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao jimbo65, lungi da me l'esser permaloso. Ho solo risposto con piacere,è quel che cerco di fare un pò con tutti gli amici e colleghi,siete sempre gentili,disponibili ed io pronto a ricambiare, ove possibile[;)] Non ci conosciamo,e un piccolo fraintendimento ci può anche stare,come è successo già qualche volta con qualche amico,ma io cercherò sempre di usarlo per un buon fine. Slt mar..cucciolo[:)][:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 27/02/2012 alle: 09:22:23
quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 26/02/2012  22:47:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Davide, Anche se credo di conoscere le ragioni di una tale scelta la ritengo non priva di rischi. Se dimentichi di commutare il frigo in poco tempo ti tira giù le BS. In più devi sempre spegnere il carica batterie.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
