Inverter che alimenta inverter
4 20 67
azur54
azur54
Inserito il 08/06/2014 alle: 21:50:17
ma nessuno si pone il problema di che batterie servono per avere qualche momento di funzionamento? tutto il ragionamento è solo teorico perchè in pratica non è possibile con batterie (gestibili)questo tipo di assorbimenti. di utopie son lastricati i sogni.
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 08/06/2014 alle: 22:00:53
come detto prima andiamo x gradi troviamo con quale apparecchio funziona poi passiamo al punto successivo se richiesto [;)] Aldopalermo76
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 08/06/2014 alle: 22:34:42
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 08/06/2014  21:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
NO non puoi paragonare una radio a un climatizzatore è una forzatura troppo grande, perché hanno due modi di funzionare diversi, il clima inverter è una pompa, abbina a un motore elettrico un compressore, quindi produce sia lavoro meccanico che elettrico, in una radio hai solo consumi elettrici. La caratteristica principale di un condizionatore inverter, è che al suo interno ha un circuito che modula la potenza elettrica (inverter) del motore che aziona il compressore, riducendo i continui dovuti ai continui attacca e stacca del motore, in ogni caso per ottenere una certa potenza di refrigerazione il motore deve funzionare a regime e a quel punto il consumo c'è, tanto che se metti al massimo un clima inverter e un clima tradizionale entrambi di pari potenza, tenendo con le finestre aperte... il consumo è identico. E' imprescindibile che per ottenere in maniera continuativae costante una certa potenza di refrigerazione, per intenderci i tuoi 9000BTU (sempre che la macchia li eroghi veramente9 ci dovrà essere un assorbimento di ALMENO 2600W diversamente quella potenza di refrigerazione non potrai averla. Se poi come ti hanno già in tanti indicato quella macchia fa picchi di 9000BTU, ma poi a regime lavora al 50% delle sue possibilità (percentuale ipotetica magari è di più o magari è di meno) allora è quasi certo che i consumi saranno dell'ordine di quelli che hai indicato, ma in quel momento il clima non stà dando 9000BTU, ne sta dando il 50%. Questa è veramente l'ultima replica, l'ultima doveva essere quella precedente ed ho sforato, quindi o la capisci così, oppure fai quello che vuoi Cordialmente Max
Topolone
Topolone
Inserito il 08/06/2014 alle: 22:54:53
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 08/06/2014  22:34:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ku Fu [;)] Montate un bel "coso" ( leggere Viesa ) e vissero tutti felici e contenti ( i BTU non sanno neanche cosa siano [:D] )
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 09/06/2014 alle: 22:42:50
oggi ho provato il clima con un generatore è funziona correttamente 210 volt 46 hz rimango dell'idea che il clima nn ha spunto alla partenza [:D] se avesse avuto spunto alla partenza la tensione del generatore doveva scendere cosa che nn è successo .[;)] rimane solo il quesito quale inverter usare ?? Aldopalermo76
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/06/2014 alle: 03:42:14
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 09/06/2014  22:42:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si legge ogni tanto che ci vorrebbe un inverte sinus, sufficientemente potente. attento a non sottodimensionare i cavi sopratutto per evitare possibili incendi.
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 10/06/2014 alle: 22:36:36
grazie per la risposta i cavi si devono usare quelli in dotazione da collegare direttamente alla batteria Aldopalermo76
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
