inverter come e quale?
1 20 11
cixs
cixs
Inserito il 11/12/2006 alle: 22:03:51
Salve a tutti , vorrei montare un inverter , ma mi chiedevo se si puo utilizzare l'impianto 220v del camper stesso in modo da poter utilizzare le prese già esistenti, in effetti mi servirebbe solo per la tv lcd (che anche se predisposta con attacco a 12v in realta non si accende nemmeno bòò), ed eventualmente per una piccola piastra max 600W, mi chiedevo quale tipo di inverter , e se era il caso di montarne una molto grosso per poter eventualmente in futuro utilizzarlo per un condizionatore , anche se al momento non ho intenzione di montarlo.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 12/12/2006 alle: 06:08:38
ciao... un inverter per il condizionatore...? non credo sia possibile a meno che tu non abbia 10 batterie!!!Il consumo è esagerato. Gia' attaccarci una piastra da 600 w è tanto e ti esaurisce in fretta la batteria accorciandone la durata. Se il televisore lcd non si accende controlla,certe utenze non funzionano se la corrente della batteria è bassa. Io ho u inverter da 300 w che adopero per ricaricare i telefoni,betterie,rasoio. costa una sciocchezza e ingombra poco. Non credo che maggiori consui siano consigliati anche perche' con i mezzi moderni c'è un consumo tale che la batteria da 100 ha dura poco
paso71
paso71
Inserito il 12/12/2006 alle: 09:08:23
Anch'io ho un inverter da 300W che utilizzo solo per la TV. Per utilizzare solo uno o due apparecchi, non vale la pena collegarlo alle prese 220V del camper, posizionalo in modo da collegare la TV direttamente oppure con una piccola prolunga da staccare quando hai finito. E' un metodo veloce, poco ingombrante ed economico.
gingi99
gingi99
Inserito il 12/12/2006 alle: 09:19:02
Un saluto festoso ! di quello che chiedi se ne è già stra-parlato in molti post. Stai cercando un inverter con by-pass. Se fai una ricerca per "inverter" hai già un bel panorama. Se poi non è chiaro, domanda ! Ciao.
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 12/12/2006 alle: 09:38:34
Penso proprio che la 220V in uscita dall'inverter non possa essere collegata alle prese 220V esistenti...cosa succederebbe collegandoti alla colonnina del campeggio?
gingi99
gingi99
Inserito il 12/12/2006 alle: 09:59:07
Appunto ... proprio per questo che si usa un inverter con by pass oppure ci si fa un circuito di by pass manuale. Pro e contro come sempre. Se cercate inverter nel forum se ne è lungamente parlato (cerca anche intelli inverter - che ho peraltro rivisto dei promo in E-bay ). Ciao
pierfranco1966
pierfranco1966
08/03/2006 177
Inserito il 16/12/2006 alle: 08:27:14
Ciao Cics, spero di non offendere nessuno e non voglio trasformare il forum in mercatino, ma io sabato prox avrò da vendere un inverter Usato solo per prova, come nuovo, in garanzia, con le istruzioni, da 500W continuo e 1000 di picco, perfettamente funzionante...., per il Tv basta e avanza! ha la uscita a spina 220V e tutte le protezioni varie ( sovraccarico, bassa bateria ecc) se ti interessa fammi sapere ( pensavo di chiedere 65 Euro ) ! Non sono un venditore professionista, chiedo scusa se con questo mess. ho molestato qualcuno, ma mi sembra un buon consiglio per il Cics[8D]. Pier Franco
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 16/12/2006 alle: 08:57:16
Ciao io ho utilizzato uno da 600w collegato in modo da utilizzare le prese originali del camper utilizzando un relè a doppio scambio che esclude l'alimentazione esterna quando l'inverter è acceso in questo modo non c'è possibilità di incontri tra 220 esterna e 220 dell'inverter altra cosa ho fatto in maniera che la centralina di ricarica batterie e l'alimentazione del frigo vengono disinserite ad inverter acceso,l'inverter stesso l'ho posizionato nella cassapanca dove è anche la batteria servizi utilizzando cavi di grossa sezione e lunghi circa 20 cm.Saluti Mario
oldman
oldman
Inserito il 16/12/2006 alle: 09:13:03
@ cixs: c'è da distinguere tra l' installazione ex novo di prese 220V da alimentare con un inverter o con la 220 della colonnina (e per questo vedi il topic https://www.camperonline.it/for... e la sezione "fai da te" di questo forum), e l' immissione della 220 di un inverter nelle prese 220 preesistenti. In questo secondo caso bisogna che le suddette prese siano isolate dal caricabatterie interno, se no la BS alimenta l' inverter, l' inverter alimenta l' impianto a 220V, l' impianto a 220V alimenta il caricabatterie, il caricabatterie carica la BS (l' è 'l so' mestèe, dicono qui a Milano[:)] e così ci saremmo procurati una sorgente gratuita e illimitata di energia elettrica[:D][:D][:D] Che ne dici, gingi99? saluti
Modificato da oldman il 16/12/2006 alle 09:14:24
Inserito il 16/12/2006 alle: 09:34:42
@ gioste2 Dici: "utilizzando un relè a doppio scambio che esclude l'alimentazione esterna quando l'inverter è acceso" Mi sorge un dubbio atroce [:(!] A relè spento le prese di corrente interne devono essere collegate all'inverter e non al 220 esterno. Sembrerebbe equivalente, ma l'inverter soft start (spero che il tuo sia di quel tipo) quando parte fa il controllo del carico che deve quindi risultare già collegato. Se capovolgi il funzionamento del relè succede che il relè commuta il carico sull'inverter DOPO che quest'ultimo è partito con tanti saluti al meccanismo di protezione soft start. Per cui ti confermo: I contatti normalmente chiusi del relè devono collegare le prese (e solo quelle - niente stufa truma 6002 EH o caricabatterie) all'inverter e i normalmente aperti al 220 esterno !!! Ciao e buoni Km, Marco.
Modificato da Emme48 il 16/12/2006 alle 09:35:38
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 16/12/2006 alle: 12:32:42
quote:Originally posted by Emme48
@ gioste2 Dici: "utilizzando un relè a doppio scambio che esclude l'alimentazione esterna quando l'inverter è acceso" Mi sorge un dubbio atroce [:(!] A relè spento le prese di corrente interne devono essere collegate all'inverter e non al 220 esterno. Sembrerebbe equivalente, ma l'inverter soft start (spero che il tuo sia di quel tipo) quando parte fa il controllo del carico che deve quindi risultare già collegato. Se capovolgi il funzionamento del relè succede che il relè commuta il carico sull'inverter DOPO che quest'ultimo è partito con tanti saluti al meccanismo di protezione soft start. Per cui ti confermo: I contatti normalmente chiusi del relè devono collegare le prese (e solo quelle - niente stufa truma 6002 EH o caricabatterie) all'inverter e i normalmente aperti al 220 esterno !!! Ciao e buoni Km, Marco. >
> Ciao purtroppo quello che ho non è soft start è stato acquistato alla fiera dell'elettronica di Gonzaga circa 4 anni orsono e devo dire che per l'utilizzo che ne faccio mi và più che bene (asciugare i capelli miei e della signora con un vecchio fon della termozeta degli anni settanta che assorbe solo 400w) quindi uso limitato nel tempo per questo motivo ho preferito utilizzare il relè in modo che nella fuzione di riposo ripristina l'originalità dell'impianto e quindi in campeggio a 220 inserita la bobina resta disilalimentata e quindi meno rischi di cottura della stessa, (nel mio lavoro ho visto parecchi relè cotti).Saluti e buoni Km Mario SP
Inserito il 16/12/2006 alle: 12:39:52
[:D] Comunque per chi ha i Soft Start confermo quello che ho scritto. Ciao e buoni Km, Marco.
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
9 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
23 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
33 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
52 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
