Inverter: come si usa?
1 20 7
tupazinho
tupazinho
23/04/2007 332
Inserito il 09/06/2008 alle: 11:07:32
Si lo so che riderete tutti, ma io non ho ancora capito una cosa, se io ho un inverter da 400 e voglio ricaricarmi il cellulare o le batterie della videocamera ecc. lo posso usare tranquillamente anche se sono in sosta libera (quindi non collegato al 230v) senza rischiare di scaricare la batteria ? oppure è meglio usarlo solo viaggiando o allacciati alla corrente? Grazie a tutti e scusate l'ignoranza.
Inserito il 09/06/2008 alle: 11:20:53
Allacciati al 220 si usa QUEL 220 e non quello prodotto dall'inverter. Gli oggetti che vuoi ricaricare te non assorbiranno molta energia dalla BS e quindi attivi l'inverter in sosta libera per utilizzare il 220 prodotto. Dopo tutto è poprio quello il mestiere principare dell'inverter. Risocrda che gli inverter si spengono da soli quando la tensione della batteria scende, ma lo fanno ad una tensione talmente bassa che ormai la batteria è a zero. Con un pannello solare il problema della scarica della BS a causa della sola ricarica di cellulari e videocamera non si pone. Cordialmente, Marco.
Inserito il 09/06/2008 alle: 11:24:26
Se le tue batterie di servizio sono a posto,magari hai un pannello solare,ecc ecc non ci sono problemi ad usare un inverter tipo il tuo. Se l'uso che ne devi fare si limita solo alla ricarica del telefono e videocamera,magari potresti prenderne uno più piccolo da 100/150w. Poi tutto dipende da che impianto hai (tipo batt.di servizio,installazione inverter fatta per bene ecc). Gianluca
tupazinho
tupazinho
23/04/2007 332
Inserito il 09/06/2008 alle: 11:45:02
Scusate,solo ora mi rendo conto della stupidaggine che ho scritto,se sono allacciato al 220 NON devo assolutamente toccare l'inverter,Giusto? Cosa potrebbe accadere?
natostanco
natostanco
Inserito il 09/06/2008 alle: 12:01:30
qualcosa del genere..... .
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 09/06/2008 alle: 12:08:25
Quando sei in sosta libera, non in campeggio od aree con i 230 volt disponibili, puoi sopperire alle necessità previste con questa tensione, tramite l'inverter. Per esempio, io ne ho uno da 300w e ci risolvo molti piccoli problemini. Non è che un inverter da 400watt assorba 400watt dalla batteria, ma assorbe dalla batteria quanto tu connetti sull'uscita 230v dell'inverter, più, naturalmente, il costo per questo servizio che è il consumo 'interno' dell'apparecchio stesso. Quindi, se ci vuoi caricare il cellulare, normalmente meno di un ampere di carico, più circa un ampere di consumo interno, ti costa, in energia, meno di 2A per ogni ora necessaria a ricaricare il tuo cellulare. Se ci colleghi un accessorio che consuma 300watt, allora sorgono problemi di linea (cavi di grosse dimensioni), riscaldamento dell'apparato e, importante, la batteria si scarica velocemente. Per piccoli apparecchi, come quelli da te citati, è la soluzione migliore senza nessuna apprensione. Elio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 09/06/2008 alle: 12:10:34
Non succede nulla, consumi le batterie. La risposta ficcante di natostanco è coerente se tu provassi e mettere insieme i 230v dell'inverter con i 230v della rete elettrica esterna... allora si che il botto sarebbe spettacolare! Elio
tupazinho
tupazinho
23/04/2007 332
Inserito il 09/06/2008 alle: 13:50:16
E come faccio a mettere insieme i due 230 ? Mi ci devo proprio impegnare vero ? [;)]
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
