Inverter con ventola di raffreddamento
1 20 8
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 26/01/2010 alle: 00:24:38
Ho installato tempo fà un'inverter da 600 Wat, quando lo accendo la ventola di raffreddamento fa un rumore abbastanza fastidioso, mi chiedevo se tutti gli inverter di questa potenza hanno la ventola e se si puo attenuare il rumore in qualche modo. Grazie per le vostre risposte Riccardo.
Inserito il 26/01/2010 alle: 07:03:03
Se è fuori garanzia puoi aprirlo e sostituire la ventola cinese da 10 centesimi con una che ne costa almeno 20 che potresti pagare 3 euro da un rivenditore di componenti elettronici. Marco.
Zelta
Zelta
22/10/2009 289
Inserito il 26/01/2010 alle: 07:03:59
Ciao,il rumore che senti probabilmente e' duvuto da un cattivo centraggio dell albero della ventola oppure un cattivo stampo delle pale che nei due casi sfregano la parte esterna della ventola. Accendi l'inverter, mentre la ventola gira inserisci tra le pale e la carcassa esterna un foglio di cartavetro da 120/150 (lato abrasivo verso le pale) in pochi secondi risolvi il tuo problema ciao
Inserito il 26/01/2010 alle: 08:01:41
Operazione più semplice a dirsi che a farsi... Spesso tali ventoline sono sigillate anteriormente e la carcassa stampata,anche per le piccole dimensioni, non permette l'apertura. Forse e più semplice e risolutivo la sostituzione della ventolina con una di miglior qualità. Oppure sempre per non sentire più tale ventolina,una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla sua eliminazione. Operazione drastica ,ma che non credo comprometta la funzionalità dell'inverter di bassa potenza come il tuo che comunque deve sempre essere installato in posizione ben areata. Gianluca
Modificato da sport15 il 26/01/2010 alle 08:02:48
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 26/01/2010 alle: 10:46:48
prova a soffiare il tutto con un compressore e poi dai una goccia del magico crc. Se smette e penso di si, usa un altra goccia di grasso spray.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 26/01/2010 alle: 12:46:06
Gli inverter non "cineserie" dovrebbero avere una ventola termoregolata o almeno che parta solo quando l'inverter scalda. Quelli economici invece ce l'hanno che parte appena lo accendi, a prescindere dalla qualità della ventola che può fare più o meno rumore. Di piccola potenza discreti ne esistono anche senza ventola, fanno tutto in passivo.
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 26/01/2010 alle: 13:30:45
Grazie per le vostre risposte, cmq non è un rumore che proviene dal raschiamento o altro proviene dal vortice che produce, se la elimino rischio di bruciarlo ?
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 26/01/2010 alle: 15:29:51
potresti mettere un termoregolatore sia per farla partire sia per regolare la velocita' della ventola in base alle necessita, resta da vedere se il gioco vale la candela Adelmo
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 27/01/2010 alle: 23:35:21
quote:Risposta al messaggio di Rikardo inserito in data 26/01/2010  13:30:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
