inverter consigli
1 20 15
MaicolSandra
MaicolSandra
23/07/2012 179
Inserito il 24/09/2012 alle: 18:36:00
ciao a tutti, vorrei un consiglio, avrei bisogno di un'inverter, solo ed esclusivamente per caricare 2 cell e macchina fotografica Avete consigli?? ho trovato sul sito la pubbl di questo inverter portatile
http://www.camperonsale.it/inde...
può bastare?? grazie a tutti
alva.it
alva.it
Inserito il 24/09/2012 alle: 19:08:07
E' assurdo trasformare la bassa tensione in 220, per poi ritrasformarla in bassa tensione... per caricare 2 cellulari e una macchina fotografica. Procurati i caricacellulare da auto, e un caricabatterie per la fotografica alimentato a 12 Volt. Sicuramente risparmi in corrente e in €. Dai un'occhiata sulla "baya", con pochi spiccioli risolvi. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
MaicolSandra
MaicolSandra
23/07/2012 179
Inserito il 24/09/2012 alle: 19:24:34
opssss ho fatto una figuraccia [:(][:(][:(] hai ragione non ho mai pensato che ho i caricabatterie da auto per i cell. grazie per la risposta a volte mi complico la vita per nulla [:D][:D][:D][:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/09/2012 alle: 19:36:38
quote:Risposta al messaggio di MaicolSandra inserito in data 24/09/2012  19:24:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nessuna figuraccia. [:)] Secondo me potresti prendere gli alimentatori a 12V per i cellulari, visto che sono molto comuni e prendi comunque un inverter, che viene sempre comodo, per usare il caricabatterie della macchina fotografica. Visto che immagino che le ricariche non sarebbero molto frequenti, anche l'amico Alvaro approverebbe. [;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 24/09/2012 alle: 19:47:08
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/09/2012  19:36:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Diego, poco prima di partire per le vacanze, mi sono guardato in giro per reperire una batteria di scorta per la macchina fotografica. Il miglior prezzo per una originale è stato: 45€[xx(] Dalla "baya" ho portato a casa 2 batterie (identiche all'riginale con identica capacità), più un caricabatterie 12/220 per 23,99€. Spedizione compresa. Val la pena tenere un inverter? Un forte abbraccio. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/09/2012 alle: 20:30:01
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 24/09/2012  19:47:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende da quanto scatti. [;)] Io l'inverter ce l'ho e praticamente non lo uso quasi mai, però se servisse c'è, e una delle cose per cui ancora lo uso sono proprio le batterie della macchina fotografica (ho due batterie). Occhio con le batterie cloni, perché non sono tutte uguali. Ne ho trovate di buone e di pessime che erano da buttare dopo pochi usi. Il problema è che te ne accorgi sempre dopo. Se si trova un venditore affidabile, meglio comprare sempre da lui.
Inserito il 24/09/2012 alle: 20:43:56
Oltre ai caricacellulari a 12 volt io ho anche un inverter ad onda pura da 600 watt per il rasoio elettrico mio e quello della signora. Caricabaterie della macchina fotografica, ammazazanzare a ultravioletti, lampada a basso consumo gialla antizanzare. Caricabatterie del PC e delle radio VHF (100 mW). Scaldasonno a 220 per i 2 letti singoli longitudinali. Insomma, un inverter non è che stoni poi così tanto a bordo anche se il suggerimento di Alvaro le reputo molto saggio. Marco.
Inserito il 24/09/2012 alle: 21:35:21
Io non scatto tantissimo, diciamo circa 100 scatti al giorno salvo occasioni particolari, però ogni due giorni ricarico ugualmente per non trovarmi a piedi(anche se ho minimo tre batterie nello zaino [;)]) Uso un WAECO a onda pura da 150W che è più che sufficente per le reflex, o anche per il PC o altri piccoli apparecchi elettronici. Riguardo ai caricabatterie per reflex a 12v, quelli che ci sono sulla baia, sono un pò delle ciofeche e non mi fido che non mi cuociano le batterie, l'unico ottimo che ho trovato (e comperato) è questo della HAHNEL poi a me serviva proprio caricarne due contemporaneamente
http://www.hahnel.ie/contentFil...
solo che costa abbastanza e si trova difficilmente Io lo ho preso qui:
http://www.amazon.it/gp/product...
attenzione che bisogna ordinare quello per la propria reflex. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 24/09/2012 alle 21:38:03
Inserito il 25/09/2012 alle: 08:11:26
in linea teorica ha ragione Alvaro, ovvero caricare a 12v trasformandola in 220 per poi ritrasformarla in bassa tensione è assurdo.... Il problema dei caricabatteria da viaggio e quindi a 12v è che spesso, per non dire sempre, nascono con l'intento di essere utilizzati "in viaggio" appunto, dove il tempo di ricarica è opportuno sia minore rispetto al tradizionale a 220v; per fare ciò caricano più velocemente la batteria inserendo una quantità maggiore di corrente degradando la batteria altrettanto velocemente. Io tutto sommato, siccome si parla di pochi euro per un inverter e quando cambio le batterie le metto ORIGINALI preferirei stare su questa accoppiata, la quale garantisce sicuramente lunga vita alle batterie e nel caso di un cambio in corsa di un accessorio non si è costretti a prendersi un altro caricabatteria... www.susezzapasa.it
mondovado
mondovado
Inserito il 25/09/2012 alle: 12:07:10
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/09/2012  21:35:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao IZ4DJI a parte che 100 scatti al giorno non sono poi cosi pochini 100 x 15 giorni fa 1500 foto.... Aspita! Mi potresti rispondere al post Navigatore Italia? Grazie _______________________________________________________________ Ho una famiglia serena ed un camper.....cosa posso volere di più...!!!
Inserito il 25/09/2012 alle: 12:50:29
quote:Risposta al messaggio di mondovado inserito in data 25/09/2012  12:07:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per il navigatore letto solo ora e subito risposto [:)] Quando usavo le diapositive solitamente mi limitavo a un rullino al giorno quindi dopo un viaggio di 30gg mi trovavo a dovere mettere in ordine e selezionare circa un migliaio di scatti da tenerne buoni massimo 200. Ora con il digitale ci si fa prendere la mano, comunque mica ogni giorno scatto, casomai ci sono anche i giorni dove la reflex non esce dallo zaino. Quest'estate per esempio in 32 gg fatte circa un migliaio di scatti, ora da selezionare a nonpiù di 200 e poi rivederle tutte con Photoshop...un lavorone. Tornando all'Inverter, da ieri c'è questo che non ne parlano male: http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/SID-36BCC020-37F59E7B/lidl_it/hs.xsl/index_21521.htm ha anche il cavo accendino, ma da non usare se si prelevano più di 150W ! __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 25/09/2012 alle 12:51:49
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/09/2012 alle: 12:52:31
Una buona reflex scatta circa 300-400 foto con una batteria. Quindi con 3-4 batterie sei a posto o se no ricarichi comunque poche volte (almeno 2 batterie si dovrebbe sempre averle).
MaicolSandra
MaicolSandra
23/07/2012 179
Inserito il 25/09/2012 alle: 14:49:40
e invece...dato che come avete capito sono molto molto nuovo nel settore (e solo da agosto che ho il camper) [:D][:D][:D][:D][:D] mia moglie ieri mi ha chiesto una cosa abbastanza utile per lei il phon.... ho letto diversi argomenti sul forum, chi dice inverter 1000w per phon da 600w, ma nello stesso tempo chi dice che anche pochi min di uso ammazzano la batteria. io sto pensando a una soluzione tipo pannelli, o un'altra batteria. difficilmente facciamo libera, quasi sempre area sosta. diciamo che al max sto 2 notti senza attaccarmi alla 220. avate consigli?? [?][?][?][?][?][?] grazie per tutto
Inserito il 25/09/2012 alle: 18:42:31
quote:Risposta al messaggio di MaicolSandra inserito in data 25/09/2012  14:49:40 (
direi che la moglie ha già detto cosa farai.... Inverter
http://waeco.com/it/3411_915.ph...
phon
http://www.brunner.it/prodotto....
da 800w tua moglie sarà come la mia e quella di tanti altri felicissima... una buona batteria dura anche 5 anni, e se ogni 5 anni è da cambiare buonanotte! chissefrega! www.susezzapasa.it
MaicolSandra
MaicolSandra
23/07/2012 179
Inserito il 25/09/2012 alle: 19:49:17
grazie per la risposta Laikone ma il mio pensiero, non capendo nulle [:D][:D], è: usando il phon con l'inverter, ho letto in certi topic che la batteria si scarica in pochi min io non dico che deve stare con phon acceso mezz'ora, ma un 10 min creano un grosso calo di carica alla batteria grazie ancora a tutti[:D]
Inserito il 25/09/2012 alle: 20:03:56
quote:Risposta al messaggio di MaicolSandra inserito in data 25/09/2012  19:49:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
putroppo il tempo in cui rimane acceso il phon è fondamentale per capire il reale consumo. quello che non capisco è quando viene consigliato un phon con 500-600w che sappiamo consumare meno di quello da 800, ma se una donna ha i capelli lunghi questa differenza di 200w fa tantissimo e costringe l'utente ad impiegare più tempo per esciugarli con il medesimo o più consumo. www.susezzapasa.it
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
