Inverter: consiglio semplice-semplice
1 20 97
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 12/04/2015 alle: 12:20:24
Ciao a tutti, so che l'argomento è stato sviscerato tantissime volte e ho trovato anche un post, ma sono 8 pagine da leggere, un po' troppe per un quesito (e una mente digiuna sull'argomento) semplice come il mio....se qualcuno fosse così gentile da aiutarmi, gli sarei grato... Ho bisogno di un inverter, senza grandi particolarità: deve alimentare un caricabatterie di una macchina fotografica, o quello di una telecamera, o quello di un piccolo notebook dove faccio il back-up delle fotografie. Sul camper non ho televisione (solo un piccolo lettore dvd a 12v), macchinette espresso, ecc, quindi non mi serve di grande potenza, ma che sia sicuro (non mi mandi a fuoco il camper) e non mi rovini l'attrezzatura. Ho visto che operano in diverse modalità, onda quadra, onda pura, onda sinusoidale, di cui ignoro il significato e di quale sia la più adatta a me... Se mi dite solo su quale tipo devo orientarmi, mi basta! Grazie per le eventuali risposte e/o l'attenzione!
giuliasara
giuliasara
Inserito il 12/04/2015 alle: 12:28:23
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 12/04/2015  12:20:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io fossi in te prenderei in considerazione dei caricabatteria dedicati a 12v per ogni apparecchio, si tratta di ricaricare, da quello che ho capito apparecchiature che hanno batterie , inferiori ai 12V, quindi prendere un apparecchio che prende un 12v, lo trasforma in un 220v, e attaccarci un altro apparecchio che porta il tutto a 5/6V mi sembra una pazzia.... Giulia
alva.it
alva.it
Inserito il 12/04/2015 alle: 12:49:44
Ciao, per alimentare, o caricare le batterie, a quelle piccole cose non ti serve l'inverter. Ma solo caricabatterie/alimentatori dedicti a bassa tensione, come ti ha consigliato Giulia. Personalemte non uso inverter, e tutto è alimentato/caricato a bassa tensione. Se guardi sul web, trovi tutto ad una manciata di €, senza tirarti il collo con un inverter ad onda pura. Alla fine la tua BS ti ringrazierà. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 12/04/2015 alle: 12:50:24
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 12/04/2015  12:28:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Effettivamente hai ragione...anche se la mia era la soluzione più comoda, con un apparecchio avrei risolto tutto, mentre ora devo cercare tre apparecchi diversi, più difficile, ma più sensato. Grazie [:)]
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 12/04/2015 alle: 12:52:16
concocordo con Giulia. (mi piace vincere facile..) guarda qua Grinza e Bimax cosa hanno consigliato ad un utente che ha esigenze simili alle tue... ciao https://forum.camperonline.it/topic/collegamento-a-12w_207080
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/04/2015 alle: 12:54:32
io per la macchina fotografica e spazzolino denti uso un piccolo inverter sinus. per il laptop invece un trasformatore dedicato a 12V col quale risparmio molta energia rispetto a usare il trasformatore 230V con inverter. per tablet e telefoni adattatori a 12V. ho 3-4 macchine fotografiche ognuna col suo caricabatterie specifico che preferisco a caricabatterie di altre marche.
Modificato da sergiozh il 12/04/2015 alle 12:57:04
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 12/04/2015 alle: 13:03:36
io sarei per un piccolo inverter, più pratico ed economico, mica gli possiamo consigliare di trovare un carica batterie specifico per ogni apparecchiatura! io dovrei riempire un mobiletto solo per quelli e sempre che si riesca a trovarli ne trovi da 150W da collegare alla presa accendisigari, costano una trentina di euro ma chi te lo fa fare di complicarti la vita con cb a 12v ?
Modificato da bimax58 il 12/04/2015 alle 13:06:40
Inserito il 12/04/2015 alle: 14:05:49
Piccoli inverter o piccoli caricabatterie costano poco e tecnicamente cambia poco. Forse l'inverter a 220 può alimentare qualcosina in più, un saldatore a stagno o un rasoio elettrico per esempio. Io con l'inverter ci mando il rasoio elettrico e due scaldasonno che uso per pochi minuti quando fa freddo. Anche il rasoio... per le signore va a 220. Marco.
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 12/04/2015 alle: 15:06:10
Grazie a tutti per le risposte e i preziosi consigli. Valuterò entrambe le soluzioni.[:)][:)][:)] Il problema di avere per ogni apparecchiatura il suo caricabatterie dedicato è quello di trovarlo, perché la telecamera e il notebook per esempio hanno già qualche anno e i non so se si trovano originali, dovrei cercare quelli generici... Se dovessi invece cercare l'inverter (150w), che onda dovrebbe avere?
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 12/04/2015 alle: 15:14:33
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 12/04/2015  15:06:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se lo usi in prevalenza per alimentare i carica batteria, la forma d'onda non è molto importante, se invece alimenti in diretta, meglio un quadra modificata o sinusoidale
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 12/04/2015 alle: 15:31:52
quote:Risposta al messaggio di bimax58 inserito in data 12/04/2015  15:14:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prevalentemente per ricaricare le batterie, se non dovessi fare soste in AA/campeggi, ma metti che una volta debba lavorare al pc in presa diretta, potrei utilizzare una soluzione del genere: http://www.ebay.it/itm/Waeco-9105303794-PP154-PerfectPower-Inverter-Onda-Sinusoidale-Modificata-150-W-/371292577923?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5672c32083
Inserito il 12/04/2015 alle: 17:40:57
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 12/04/2015  15:31:52 (
ottimo l'oggetto nel link, ma è a onda modificata, con il quale potresti trovarti in difficoltà per via della compatibilità. La spesa è un po' più alta, ma con questo:
http://www.campingsportmagenta....
alimenti qualsiasi cosa con certezza e senza comprare 20 accessori diversi che avrai sempre in mezzo alle scatole. Aggiungo che con l'inverter ti sarà possibile caricare più cose contemporaneamente, con i caricatori dedicati dovrai avere tante prese... Sui consumi maggiori li ritengo semplicemente irrilevanti.[;)] www.susezzapasa.it
giuliasara
giuliasara
Inserito il 12/04/2015 alle: 18:00:35
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/04/2015  17:40:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spiegami, perché con questo inverter carichi in wireless le apparecchiature? Non usi i fili con il classico trasformatore per la 220v?? Che ingombro ha un caricabatterie 12v in luogo di un 220v? Suvvia, se volete far credere le cose perché anche "voi" avete fatto una scelta illogica sta bene, ma non dite eresie per cagionare una scelta pessima come trasformare per poi riabbassare ...Spreco e basta hai voglia a mettere pannelli ed usare generatori poi. Giulia
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 12/04/2015 alle: 18:15:04
Seguendo anche il consiglio di Giulia, ho fatto una ricerca per dei caricabatterie dedicati, però vedo che, per, esempio, per la mia macchina fotografica: originale non esiste http://www.nikonreflex.it/d7100/accessori.php non originale non mi sembra affidabile http://www.amazon.it/Caricabatteria-EN-EL15-Nikon-D800E-D7000/dp/B007P3QQWG [:(][:(][:(]
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 12/04/2015 alle: 18:33:58
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 12/04/2015  15:31:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perchè in presa diretta? tu colleghi all'inverter il carica batterie del portatile che s'incaricherà di ricaricare la batteria interna
Inserito il 12/04/2015 alle: 18:49:10
Ipotizzando lo stesso rendimento tra un caricabatterie alimentato a 12 volt e uno alimentato a 220 volt lo "spreco" usando un inverter si riduce solo al rendimento dell'inverter che potrebbe aggirarsi intorno all'80%, forse anche migliore. Per piccole potenze come cellulari e macchine fotografiche grossi sprechi energetici non ne vedo. Forse se uno usa un portatile per ore anche durante la vacanza la cosa comincia a essere più apprezzabile ma a quel punto chi usa un PC per ore anche in vacanza si merita il peggio [:D][:D][:D] MrFloyd ha chiesto un consiglio "semplice, semplice". Una batteria da 2 amperora di un telefono quanto vorrà per essere ricaricata? 3 amperora con caricabatterie a 12 volt e 3,75 amperora usando un inverter e i caricabatterie ORIGINALI a 220. Secondo me è sempre meglio che comprare millanta cinesate una per ogni apparecchio.. Ovviamente come sempre questo è SOLO il mio pensiero ma spero che dare dei pareri accompagnandoli dai rispettivi ragionamenti che li generano sia una cosa positiva per MrFloyd e per tutti quelli che leggono. Marco.
Modificato da Emme48 il 12/04/2015 alle 18:58:03
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 12/04/2015 alle: 18:54:25
quote:Risposta al messaggio di bimax58 inserito in data 12/04/2015  18:33:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pensavo alla condizione in cui fosse completamente scarico il pc, ma è vero, il flusso è comunque filtrato dalla batteria...
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 12/04/2015 alle: 18:56:22
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/04/2015  18:49:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, no, in vacanza mi godo i posti (non ho neanche la tv), il notebook (neanche un portatile) mi serve solo per fare un back-up di sicurezza delle fotografie [:)]
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 12/04/2015 alle: 19:10:11
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/04/2015  18:49:10 Ovviamente come sempre questo è SOLO il mio pensiero ma spero che dare dei pareri accompagnandoli dai rispettivi ragionamenti che li generano sia una cosa positiva per MrFloyd e per tutti quelli che leggono.
Io apprezzo tantissimo i consigli, se poi sono anche ragionati sono più utili perché mi permettono d'imparare qualcosa, quindi da parte mia ti ringrazio per il tuo esaustivo intervento [:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 12/04/2015 alle: 19:50:36
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 12/04/2015  18:15:04 (
Guarda, non ho una Nikon ma una Canon refex. Sulla baya ho trovato due batterie e il caricabatterie 230/12 Volt, a meno di una batteria originale. A distanza di qualche anno la batteria originale non funziona più, le due batterie e il caricabatterie continuano a fare il lavoro. Chi produce gli accessori originali con il marchio, produce anche oggetti senza marchio... a prezzi irrisori, Basta cercare un poco. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/04/2015 alle: 19:57:28
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 12/04/2015  19:10:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per una questione di semplicità organizzativa, tengo sul camper i caricabatteria a 12V, alcuni dei quali sono modulari e svolgono la loro funzione per più apparecchi. Così non mi succede che ne dimentico qualcuno a casa Per le batterie delle macchine fotografiche vanno benissimo quelli non originali. Ce ne sono modelli ad alimentazione multipla (accettano in ingresso sia 12V DC sia 110-240V AC) Per i notebook ce ne sono tanti modelli universali col variatore di tensione da 12 a 25V (e 12V DC in ingresso). Con semplici adattatori possono alimentare anche altro, ad esempio la docking station di una batteria da trapano. Ho anche un inverter (piccolo, 300W onda quadra modificata) che può servire in tutti quei casi dove c'è un apparecchio (ad es. rasoio, o affettasalumi o apparecchio leccafrancobolli[;)]...) che va solo a 220V AC. Lo uso pochissimo Forse si sarà capito che anche io, come Giuliasara, propendo per usare apparecchiature a 12VDC quanto più possibile. BUONA 12V DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
35 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
