1 20 56
Inserito il 20/10/2026 alle: 18:50:02
Ciao a tutti, forse ho trovato la soluzione per dismettere la PS Bluetti EB70 che per ingombro è sempre in mezzo hai piedi; la soluzione che ho in mente è un inverter della Creabest da 1500w più una batteria al litio da 100Ah economica e di dimensioni ridotte in quanto il suo utilizzo sarebbe principalmente per la macchina da caffè Didiesse mini frog che consuma al massimo 500W e poi un phono da 800W quando la moglie vuole asciugarsi i capelli ed una ricarica rapida per il computer portatile(non tutti contemporaneamente); detto questo ho visto lo schema di collegamento dell'inverter che ha la possibilità di avere anche la priorità di rete,; quello che non mi è chiaro, dato che inverter e batteria la monterei vicino al centralino del camper se nel momento in cui ho l'inverter spento in quanto allacciato alla colonnina 230V le prese funzionano oppure devo tenere acceso l'inverter? perchè se così fosse molto meglio la soluzione del mitico M48 che quando sono collegato alla colonnina l'inverter può stare tranquillamente spento
naldorm
naldorm
05/08/2010 1169
Inserito il 20/10/2026 alle: 19:16:47
In risposta al messaggio di Karbon17 del 20/10/2026 alle 18:50:02
Io ho quel modello ma ho disattivato la funzione ATS.
Se vuoi chiedo a loro direttamente.
Comunque per esclusione tenderei a pensare che debba rimanere acceso anche in bypass, perché le 3 impostazioni sono queste:
• pr0: Utilizzo solo come inverter classico (funzione Bypass/ATS disattivata), quella da me impostata.
• pr1 (Predefinita): Modalità ATS attiva. L'inverter monitora la rete esterna e si attiva automaticamente in caso di interruzione. Per funzionare in questo modo, l'interruttore principale deve essere posizionato su ON.
• pr2: L'inverter si spegne in caso di interruzione della rete esterna e richiede un riavvio manuale.
Nella pr1  deve esser acceso; nella pr2 se manca la rete esterna spegne l'inverter e non ne vedrei il senso se fosse possibile il bypass tenendolo già spento.
Fernando
Inserito il 20/10/2026 alle: 20:10:18
In risposta al messaggio di naldorm del 20/10/2026 alle 19:16:47
Io ho quel modello ma ho disattivato la funzione ATS. Se vuoi chiedo a loro direttamente. Comunque per esclusione tenderei a pensare che debba rimanere acceso anche in bypass, perché le 3 impostazioni sono queste: • pr0:
Utilizzo solo come inverter classico (funzione Bypass/ATS disattivata), quella da me impostata. • pr1 (Predefinita): Modalità ATS attiva. L'inverter monitora la rete esterna e si attiva automaticamente in caso di interruzione. Per funzionare in questo modo, l'interruttore principale deve essere posizionato su ON. • pr2: L'inverter si spegne in caso di interruzione della rete esterna e richiede un riavvio manuale. Nella pr1  deve esser acceso; nella pr2 se manca la rete esterna spegne l'inverter e non ne vedrei il senso se fosse possibile il bypass tenendolo già spento.
grazie, come pensavo, allora ho trovato un Victron 12/1200VA a buon prezzo ed utilizzerò lo schema di M48 per commutare la 230V sulle prese quando non si è collegati alla colonnina, e nell'occasione monto a valle dell'inverte un MTD Classe F 2P 16A 10ka anche se costa un botto
naldorm
naldorm
05/08/2010 1169
Inserito il 20/10/2026 alle: 20:23:24
In risposta al messaggio di Karbon17 del 20/10/2026 alle 20:10:18
Comunque se vuoi aspettare domani, gli ho scritto per farmelo confermare o meno. Le altre due volte che gli ho scritto di sera mi hanno risposto la mattina seguente, quindi mi aspetto che già domani mi rispondano.
Fernando
naldorm
naldorm
05/08/2010 1169
Inserito il 20/10/2026 alle: 20:27:35
Aggiungo: attenzione al phon col victron, se lo devi usare a metà potenza facilmente andrà in blocco. Non so perché ma lo riscontrai sul mio victron 500VA e la stessa cosa hanno rilevato altri che io ricordi. Nessuno problema invece con questo creabest e col precedente NDS da 600w con cui usavamo la mino frog.
Fernando
Modificato da naldorm il 20/10/2026 alle 20:28:27
Inserito il 20/10/2026 alle: 21:08:23
In risposta al messaggio di naldorm del 20/10/2026 alle 20:27:35
grazie buono a sapersi, allora ritorno sul Creabest
il tornitore
il tornitore
Inserito il 20/10/2026 alle: 22:13:33
Il dato che dichiara Victron è in VA (Voltampere) ovvero unità di misura della potenza apparente, mentre solitamente gli inverter da specifiche vengono dati in W (Watt) ovvero la potenza attiva.
La potenza apparente è la risultante tra la somma della potenza attiva e quella reattiva (VAr).
In regime di corrente alternata la potenza attiva (W) è data dalla potenza apparente (VA) x il fattore di potenza (cosφ) il quale può assumere un valore compreso tra 0 e 1. Il fattore di potenza è uguale a 1 solo per carichi resistivi.
Quindi esempio il 1200 VA del Victron in termini di potenza attiva, come generalmente la intendiamo, viene dato da specifiche 1000 W a 25°C il chè significa assumere il fattore di potenza pari circa 0,85.
Inoltre i 1200 VA vengono indicati con carico non lineare e fattore di cresta 3:1.
naldorm
naldorm
05/08/2010 1169
Inserito il 20/10/2026 alle: 22:25:15
In risposta al messaggio di il tornitore del 20/10/2026 alle 22:13:33
Il dato che dichiara Victron è in VA (Voltampere) ovvero unità di misura della potenza apparente, mentre solitamente gli inverter da specifiche vengono dati in W (Watt) ovvero la potenza attiva. La potenza apparente è
la risultante tra la somma della potenza attiva e quella reattiva (VAr). In regime di corrente alternata la potenza attiva (W) è data dalla potenza apparente (VA) x il fattore di potenza (cosφ) il quale può assumere un valore compreso tra 0 e 1. Il fattore di potenza è uguale a 1 solo per carichi resistivi. Quindi esempio il 1200 VA del Victron in termini di potenza attiva, come generalmente la intendiamo, viene dato da specifiche 1000 W a 25°C il chè significa assumere il fattore di potenza pari circa 0,85. Inoltre i 1200 VA vengono indicati con carico non lineare e fattore di cresta 3:1.
Siccome parla di usare un phon da 800w, in teoria ci starebbe.
Il mio appunto è sulla possibilità che se quel phon fosse un 1600w da utilizzare a metà potenza, potrebbe mandare in blocco il victron quando usato a 800w.
Se gli 800w sono la potenza totale allora non dovrebbe dare problemi.
Il mio vecchio Victron 500VA faceva così con un mini phon 200/400w, a 200w lo andava in blocco, a 400w no.
Fernando
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 317
Inserito il 21/10/2026 alle: 02:11:29
Basta anche 1P+N 4,5 KA e anche di tipo A, in assenza di diverse indicazioni del costruttore
https://catalogo-generale.abb.c...
Meglio un giorno da leoni che cento da pecora
naldorm
naldorm
05/08/2010 1169
Inserito il 21/10/2026 alle: 07:07:26
In risposta al messaggio di naldorm del 20/10/2026 alle 20:23:24
Mi hanno confermato che deve comunque rimanere sempre acceso.
Fernando
Inserito il 21/10/2026 alle: 08:17:01
10 KA all'uscita di un inverter non serve, neanche 2P ha senso visto che saprai esattamente qual'è il neutro.
Diciamo 1P+N da 4,5 KA, ma già che hai risparmiato, magari prendilo con differenziale di tipo F così almeno hai una protezione più completa.
È possibile che tu lo trovi a due moduli DIN, se non hai problemi di spazio va bene, ad un modulo DIN serve solo per sostituire quello integrato nei Creabest (perdendo la garanzia) oppure per chi veramente non ha spazio.
Modificato da Emme48 il 21/10/2026 alle 08:26:16
Inserito il 21/10/2026 alle: 10:22:50
In risposta al messaggio di Emme48 del 21/10/2026 alle 08:17:01
10 KA all'uscita di un inverter non serve, neanche 2P ha senso visto che saprai esattamente qual'è il neutro. Diciamo 1P+N da 4,5 KA, ma già che hai risparmiato, magari prendilo con differenziale di tipo F così almeno
hai una protezione più completa. È possibile che tu lo trovi a due moduli DIN, se non hai problemi di spazio va bene, ad un modulo DIN serve solo per sostituire quello integrato nei Creabest (perdendo la garanzia) oppure per chi veramente non ha spazio.
grazie Marco, dato che devo mettere mano all'impianto volevo sostituire il generale del camper che attualmente è un MTD 30mA 2P curva C tipo AC 4,5kA 2 DIN con un MTD 30mA 2P curva C tipo F 6kA 2 Din e  sull'inverter chiedere a Creabest l'autorizzazione a montare un MTD 30mA 1P+N curva C tipo F 4,5kA 1 DIN
Modificato da Karbon17 il 21/10/2026 alle 10:27:16
Inserito il 21/10/2026 alle: 10:28:53
In risposta al messaggio di Karbon17 del 21/10/2026 alle 10:22:50
Hanno già risposto a me per quella domanda, perdi la garanzia.
Devi aggiungere il differenziale di tipo F all'uscita, a questo punto va bene anche un differenziale puro visto che il magnetotermico integrato va bene.
Inserito il 21/10/2026 alle: 12:29:58
In risposta al messaggio di Emme48 del 21/10/2026 alle 10:28:53
Hanno già risposto a me per quella domanda, perdi la garanzia. Devi aggiungere il differenziale di tipo F all'uscita, a questo punto va bene anche un differenziale puro visto che il magnetotermico integrato va bene.
ho provato a scrivergli anche io, proponendogli anche di installarlo loro pagando un sovraprezzo, vediamo cosa rispondono
Southdream
Southdream
01/09/2014 577
Inserito il 22/10/2026 alle: 18:12:42
In risposta al messaggio di Karbon17 del 21/10/2026 alle 12:29:58
Ho il Creabest nel carrello da un pezzo, visto che la consegna del camper nuovo è a gennaio, non mi sono sbattuto per scrivergli come potesse funzionare. Vorrei tenere l'inverter acceso solo quando mi serve ma contemporaneamente vorrei alimentate tutte le prese nel camper (che sono 3 + il clima) quando attacco la prolunga nei campeggi. Rimane ancora un dubbio però, ho visto che la macchina ha un interruttore di accensione meccanico a bordo ma nei video ho visto anche che lo accendono dal suo display.
Per esperienza posso affermare che i differenziali classe A e F aggiungono filtri rispetto agli AC eliminando gli scatti inutili senza guasti ma generati da
 armoniche di inverter o rete. A volte per fretta o per fare prove di funzionamento ho allacciato inverter fotovoltaici con degli AC da 0,3Idn o 0,5Idn. Saltavano in continuazione. Con dei 0,3 in classe A, MAI!  Inoltre, se c'è un guasto, scatterà sempre il differenziale più lontano per primo (ecco perché esistono i selettivi) ovvero quello del campeggio. Senza spina del campeggio, ovvero senza riferimento di terra, non sono certo che possa intervenire il differenziale al primo guasto... Non ho mai misurato la tensione all'uscita tra neutro-terra e fase-terra di un inverter da camper. L'ho però ben misurata, tra i poli di un inverter da 6kW e terra, di un impianto ad isola su una baita di montagna. Fase e neutro sono isolati da terra. Al primo guasto (che simula lo strumento prova differenziali "collegando" il neutro con PE) non scatta un bel niente...un po' come nelle sale operatorie.
Tutte queste sciocchezze per dire che il CREABEST deve per forza avere un differenziale perché non può sapere se abbiamo il PE del campeggio collegato o no. Tutti gli altri generano una tensione senza riferimento a terra, quindi non è  solo fortuna il fatto che magari ancora non sia morto nessuno pur senza salvavita!
Inviato dal mio Commodore64
Modificato da Southdream il 22/10/2026 alle 18:31:43
naldorm
naldorm
05/08/2010 1169
Inserito il 22/10/2026 alle: 19:40:30
In risposta al messaggio di Southdream del 22/10/2026 alle 18:12:42
vorrei alimentate tutte le prese nel camper (che sono 3 + il clima) quando attacco la prolunga nei campeggi. Rimane ancora un dubbio però, ho visto che la macchina ha un interruttore di accensione meccanico a bordo ma nei video ho visto anche che lo accendono dal suo display. Per esperienza posso affermare che i differenziali classe A e F aggiungono filtri rispetto agli AC eliminando gli scatti inutili senza guasti ma generati da  armoniche di inverter o rete. A volte per fretta o per fare prove di funzionamento ho allacciato inverter fotovoltaici con degli AC da 0,3Idn o 0,5Idn. Saltavano in continuazione. Con dei 0,3 in classe A, MAI!  Inoltre, se c'è un guasto, scatterà sempre il differenziale più lontano per primo (ecco perché esistono i selettivi) ovvero quello del campeggio. Senza spina del campeggio, ovvero senza riferimento di terra, non sono certo che possa intervenire il differenziale al primo guasto... Non ho mai misurato la tensione all'uscita tra neutro-terra e fase-terra di un inverter da camper. L'ho però ben misurata, tra i poli di un inverter da 6kW e terra, di un impianto ad isola su una baita di montagna. Fase e neutro sono isolati da terra. Al primo guasto (che simula lo strumento prova differenziali collegando il neutro con PE) non scatta un bel niente...un po' come nelle sale operatorie.  Tutte queste sciocchezze per dire che il CREABEST deve per forza avere un differenziale perché non può sapere se abbiamo il PE del campeggio collegato o no. Tutti gli altri generano una tensione senza riferimento a terra, quindi non è  solo fortuna il fatto che magari ancora non sia morto nessuno pur senza salvavita!
Se vuoi usarne la funzione di priorità, deve essere sempre acceso. Glielo ho chiesto e mi hanno risposto così.
Per tenerlo spento con l'alimentazione esterna dalla colonnina e alimentare solo alla bisogna l'impianto del camper tramite inverter, il circuito di priorità deve essere a valle dell'inverter e quindi esterno. Col suo non puoi tenerlo spento e mantenere al contempo l'alimentazione 230v dalla colonnina.
Che intendi per accensione meccanica? Il pulsante sulla carcassa? Si, c'è quello ma puoi anche accendere e spegnere da remoto se ci colleghi il suo pannellino.
E vicino al pulsante sulla carcassa, coperto da un gommino, ha anche un contatto "ignition" per essere acceso in automatico all'arrivo si un segnale 12v volendo.
Fernando
Modificato da naldorm il 22/10/2026 alle 19:49:20
Southdream
Southdream
01/09/2014 577
Inserito il 22/10/2026 alle: 22:06:54
In risposta al messaggio di naldorm del 22/10/2026 alle 19:40:30
Se vuoi usarne la funzione di priorità, deve essere sempre acceso. Glielo ho chiesto e mi hanno risposto così. Per tenerlo spento con l'alimentazione esterna dalla colonnina e alimentare solo alla bisogna l'impianto del
camper tramite inverter, il circuito di priorità deve essere a valle dell'inverter e quindi esterno. Col suo non puoi tenerlo spento e mantenere al contempo l'alimentazione 230v dalla colonnina. Che intendi per accensione meccanica? Il pulsante sulla carcassa? Si, c'è quello ma puoi anche accendere e spegnere da remoto se ci colleghi il suo pannellino. E vicino al pulsante sulla carcassa, coperto da un gommino, ha anche un contatto ignition per essere acceso in automatico all'arrivo si un segnale 12v volendo.
Grazie per la precisazione. Non è il funzionamento che desideravo ma si può risolvere. Avrei preferito un funzionamento tale che quando attacco la colonnina c'è corrente ovunque, in assenza di rete elettrica, accensione inverter e corrente ovunque (escludendo il caricabatterie). Installerò un relais di "bypass", poco male!
Inserito il 24/10/2026 alle: 21:00:12
Ciao a tutti, ho acquistato l'inverter da 1500W della Creabest ma ho un dubbio :
indicano un fusibile da 300A, non è esagerato? se bastasse da 150A vorrei utilizzare questo che mi permette anche di staccare la batteria
il tornitore
il tornitore
Inserito il 24/10/2026 alle: 21:43:31
In risposta al messaggio di Karbon17 del 24/10/2026 alle 21:00:12
Ciao a tutti, ho acquistato l'inverter da 1500W della Creabest ma ho un dubbio : indicano un fusibile da 300A, non è esagerato? se bastasse da 150A vorrei utilizzare questo che mi permette anche di staccare la batteria
Non è adeguato... Sul 3000 W ho messo 2x200 A come configurazione fissa o minimo serviva un 2x175 A (nel primo test addirittura lo ho fatto andare per 2 ore con 2x150 A con erogazione fissa 2900 W circa sulla 230 V).
Metterei un 150 o 175 A, non oltre 200 A.
Inserito il 24/10/2026 alle: 22:07:27
In risposta al messaggio di il tornitore del 24/10/2026 alle 21:43:31
Non è adeguato... Sul 3000 W ho messo 2x200 A come configurazione fissa o minimo serviva un 2x175 A (nel primo test addirittura lo ho fatto andare per 2 ore con 2x150 A con erogazione fissa 2900 W circa sulla 230 V). Metterei un 150 o 175 A, non oltre 200 A.
Grazie Tornitore, volevo evitare di mettere stacca batteria e fusibile, cosa mi consigli? quello che ho inserito in foto è funzionale ed affidabile? grazie
il tornitore
il tornitore
Inserito il 24/10/2026 alle: 22:18:33
In risposta al messaggio di Karbon17 del 24/10/2026 alle 22:07:27
Quello che hai messo in foto non lo ho mai adottato, ho sempre preferito avere staccabatteria (adeguato con margine) e fusibile separati
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
