quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/12/2013 12:11:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sono perfettamente d'accordo con quanto affermi, infatti nel mio primo messaggio ho evidenziato fin da subito che 1000W sono un po' tante... concordo con te che 1000W ad onda pura è una bella spesa e che difficilmente verrà affrontata per un prodotto di qualità... ma spero di essere smentito.[:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 21/12/2013 12:31:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)di solito, quando una persona chiede un consiglio su un inverter non si risponde dicendo di NON prenderlo...[;)] potrai suggerirgli una alternativa, la quale in questo caso, quella suggerita da te può essere valida per il PC, ma non per la playstation, anche perché non so il modello di cui si parla, ma io ho la 2 e funziona SOLO a 220V.[:D][:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 21/12/2013 12:31:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)per un certo periodo ho usato alimentatori DC-DC con ingresso a 12v tipo questo:
però alla fine, visto che comunque gli alimentatori a 220 me li devo comunque portare per usarli in campeggio, mi trovo meglio a usare questi sull inverter da 150W a onda pura che sta comodo fissato sotto al tavolo e sempre a portata di mano.
Riguardo all'altro inverter a onda modificata da 1000W , che è fisso accanto alla BS, in alcuni casi puo essere più conveniente rispetto a usare utenze direttamente a 12v.
Faccio un esempio pratico. Ho comperato un compressore professionale AIRLINE e era disponibile sia alimentato a 12v che a 220. Ho preferito prendere quello a 220v perché, posso collegare all'inverter una comune prolunga a 220, sottile, leggera e poco ingombrante, e anche lunga 10m se serve, e portare il compressore dove voglio. Se avessi preso quello a 12v avrei invece avuto la necessità di collegarmi direttamente con morsetti alla BS (non comodo) e poi usare un grosso cavo e anche corto, e quindi mi sarei dovuto procurare un ingombrante tubo aria estensibile da 10m per portarmi l'aria dove voglio.
Quindi, a volte le attrezzature a 12v sono più pratiche, ma a volte sono più pratiche le attrezzature a 220 con inverter.
Probabilmente con l'uso tramite inverter potrebbe esserci una piccola frazione di consumo in più, ma con inverter ottimi e ben progettati direi che puo essere trascurabile.
__________________
www.iz4dji.it quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 21/12/2013 12:31:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho sempre usato alimentatori dedicati. L'inverter lo trovo inutile. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/12/2013 12:50:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)(anche per Laikone [;)]) se la playstation ha solo l'entrata da 230 V ci vuole un inverter, che comunque non garantisce che funzionerà veramente perchè il trasformatore del mio mac mini non va col mio buon inverter sinus waeco. per il laptop/PC tu Tommaso ti trovi bene con l'inverter e in ogni caso non hai problemi energetici perchè hai l'efoy che ti tiene sempre la batteria bella carica. un camperista novello difficilmente ha un efoy (anche perchè è costoso). usando un laptop con l'inverter lo spreco energetico (della batteria servizi) secondo me non avviene principalmente a livello dell'inverter ma per il trasformatore 230 V del laptop stesso che tipicamente diventa molto caldo sprecando energia. il mio laptop con un trasformatore 12 V / 19 V consuma la metà di quel che consuma con inverter e trasformatore originale 230 V del laptop. un risparmio energetico ancora maggiore l'ho avuto usando un tablet al posto del laptop, per molte cose come surfare in internet è sufficiente un laptop e si ha molta più autonomia energetica in camper con esso. è vero che l'utente ha chiesto qualcos'altro ma magari a spiegargli come stanno normalmente le cose male non gli fa.
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 21/12/2013 10:49:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Laikone, se è vero quel che dici , accetto il complimento e ti consiglio vivamente di far tesoro della percezione che ti ho voluto regalare , perché esattamente questa è la percezione che ho avuto e continuo ad avere di te , tutte le volte che ti lanci nei tuoi interventi [^] E non credo nemmeno d'esser il solo , quindi spero d'aver fatto un bel regalo di Natale non solo a te[:D][:D] Senza rancore e nulla di personale ...fanne tesoro , magari vedrai che nulla ho e avevo contro di te[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 21/12/2013 12:31:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sergio, il consiglio di non utilizzare apparecchi a 220V. in camper è sempre stato dato , almeno da alcuni utenti come Alvaro , che addirittura drasticamente[:D] consiglia di non usarne nemmeno da un solo Watt[;)] Non tutti comunque nascono "imparati"[:o)] , magari piano piano ci arriveranno da soli alla scelta finale. Personalmente inverter ne ho ben tre [:I] , nessuno di questi a onda sinusoidale pura , nonostante ciò e nonostante non fossero della famosa marca[:D] in anni e anni di utilizzo , non ho mai avuto un "rifiuto" o un guasto da parte loro e ho alimentato di tutto . Il consiglio di utilizzare apparecchi a 12V. resta il miglior consiglio che si possa dare sul forum , subito dopo averne spiegato le motivazioni magari[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/12/2013 14:06:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non ricordo quante volte ho scritto che, secondo me, è assurdo prendere la bassa tensione conrinua, trasformarla il 230 altrernata, per poi ritrasformare tutto in bassa tensione continua. Tutte queste trasformazioni hanno un prezzo, l'assorbimento dalla batteria è aumentato di un 20/30%. La potenza risparmiata può essere usata per riscaldare il camper per un periodo più lungo. Non ho inverter, eppure carico e alimento tutte le utenze. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 21/12/2013 13:44:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao edofrensi, domanda acuta[;)] L'inverter ha due tipi di consumi , uno dovuto alla sua efficienza (80/90%) e uno legato alla sua elettronica , quindi "a vuoto" . Il primo è proporzionale alla corrente che andrai a chiedere di erogare. Il secondo è legato alla semplice accensione. I piccoli inverter hanno un consumo a vuoto di 0,2/0,3A. I più grossi ( da 300W in su) hanno consumi a vuoto di 0,6/0,8A. Da ciò si possono facilmente evincere le motivazioni per cui è più conveniente adoperare un inverter più piccolo possibile o forse anche non adoperarlo [:D] Aggiungo , che fino a 150W quasi tutti gli inverter possono essere alimentati dalla presa accendisigari , per le correnti "esigue" che riescono a consumare (15A.) dopo i 150W questi necessitano di un impianto , con allaccio diretto sui morsetti batteria e man mano che la potenza aumenta , aumenta la pericolosità dell'impianto a bordo...1000W corrispondono ad una corrente di transito di c.a 100A [:0][:0] Spero d'essere stato chiaro[:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/12/2013 13:42:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)OT che tu abbia fatto un regalo di Natale a qualcuno non ne dubito e se devo essere sincero non è che mi importi più di tanto. Con la mia affermazione, speravo, di farti capire che ok, la battuta e tutto quello che ti pare, però dopo un po' per non dire un bel po'... dovresti capire quando è ora di darci un taglio. Ovviamente non l'hai capito, o meglio sono stato certamente io a non spiegarmi bene. comunque grazie lo stesso. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/12/2013 14:19:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Alvaro, oggi posso dire d'esserci riuscito anch'io QUASI [:D][:D] Utilizzo un solo inverter da 150W , credo uno dei primi , è del 2003 , ha un consumo a vuoto di soli 0,2A e una resa FINO [:D] al 90% . Dieci anni fa era pressoché impossibile ricaricare alcuni apparecchi o il pc (questo ci facevo) , oggi è diventato possibile , ma molti non lo sanno , probabilmente ascoltano il consiglio del commerciante di turno che invoglia a farci comprare di tutto e di più , è il suo mestiere del resto , o dell'amico che ha fatto così[^] Oggi ancora alimento il pc , giusto perché , amperometro alla mano è più economico alimentarlo direttamente dall'inverter (batteria estratta) che con un apparecchietto (survoltore) che ho provato [:(][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 21/12/2013 14:39:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Evidentemente non ci siamo capiti [:(], evidentemente non ci siamo spiegati bene[:(][:(] Se alla fine mi ringrazi (sincero)[?] , forse siamo sulla buona strada [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/12/2013 14:51:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)tutti sanno, te compreso, che se riconosco di aver sbagliato non esito a chiedere scusa. Il fatto è che con te non ricordo proprio nulla riguardo ad un eventuale mio errore nei tuoi confronti, almeno personale intendo, perché tecnicamente NON la pensiamo uguale e non te ne faccio una colpa (almeno io) per cui non mi sento in torto assolutamente. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/12/2013 14:51:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Premetto che amo i gatti. Quando vedo questi simpatici felini usati in modo improprio..., mi faccio dei "brutti pensieri" su chi li usa e li scaraventa sulle parti intime altrui. Scusate l'OT _____________
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 21/12/2013 14:56:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Laikone, non ho nulla contro "l'uomo" che non conosco , questo è un lato oscuro che sinceramente non mi piace , ma che non pregiudica il mio atteggiamento, all'interno del forum resti pertanto e soltanto "le parole che dici" , seppur con i limiti d'un perfetto sconosciuto anonimo e a quelle mi riferisco. Non entro nel merito delle tue conoscenze tecniche , che spesso mi hanno lasciato anche basito (sicuramente anche le mie a te)[:D] , ma vorrei attenzionarti sul tuo atteggiamento talvolta aggressivo, talvolta sprezzante dell'operato altrui o delle scelte effettuate , di come hanno potuto impiegare i soldi o se hanno cercato di risparmiare , o se hanno scelto questo o quel prodotto. Vogliamo parlare della continua promozione che fai su certi prodotti[?][?] Trovo riduttivo restringere il campo d'azione a pochissime aziende "buone" e tacciare come untori tutti gli altri che si possono anche impaurire e non apportare il loro contributo...che ne so , avendo provato e utilizzato una marca diversa di pneumatici , diversa da Michelin , che comunque stimo , giusto per fare un esempio. Non devi prendertela se poi sul forum ci trovi anche qualche battuta , ti assicuro che non siamo d'accordo fra noi , almeno io non sono d'accordo con nessuno dei partecipanti...eppure le battute arrivano copiose , ci sarà un altro motivo[:0][:0] Anche quel che hai affermato appena qualche minuto fa , dovrebbe farti riflettere , quando hai detto che non ti importa che io abbia voluto fare un regalo a qualcuno [:(] Non ti lamentare poi se ti faccio/facciamo le battute ...spontanee e dovute sono[:D][:D] Puoi sempre scegliere di non farci caso , in fondo io non faccio caso a tutto quel che ti ho elencato , altrimenti le battute sarebbero ancor più copiose. Continuo solo a cercare di far chiarezza , perché a me interessa di tutti voi , invece.. vorrei sentirmi come a casa , e a casa , quando qualcosa non va cerco di farlo capire[^] Mi ripeto...nulla di personale [;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
