quote:Risposta al messaggio di ginny2007 inserito in data 24/01/2012 00:30:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per un 300 watt i cavi vanno bene anche da 10mm, ma come suggeritoti in precedenza è quasi d'obbligo montare gli inverter in prossimità della batteria 40/60 cm di cavi, poi con il cavo 220 che parte dall'inverter puoi portarlo dove ti pare nel camper.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
****************** quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 24/01/2012 09:12:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Nel parallelo è importante rispettare le tensioni e non l'amperaggio, non diciamo cose che non hanno fondamento scientifico, se metto in parallelo una batteria da 100 ah con una da 10ah tutte e due da 12 volt, secondo la tua teoria dopo un po dovrei avere 20 ah disponibili? Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
http://www.oppo.it/calcoli/cavi...
Come potrai constatare, la caduta di tensione si attesta intorno a 0.6V. Tale caduta ti manderà l'inverter in protezione, se usato al massimo carico, quando avrai la tensione di batteria a circa 11,2V. Ti consiglio, se ne hai la possibilità, di montare l'inverter in un punto più vicino alla batteria.
