Inverter della STD Trade sas di Gela
2 20 23
Inserito il 17/05/2008 alle: 14:59:12
Certo che lo devi passare te. Ed è pure bello grosso; il mio è da 35 mm quadri (quanto un dito della mano) Inoltre per sicurezza l'ho fatto passare dentro un tubo di gomma da antincendi boschivi super-rinforzato da una maglia di tela e una di acciaio. Mi raccomando la massa della BS - robusta e in almeno DUE punti del telaio. Marco.
scrmtt
scrmtt
01/05/2004 6
Inserito il 24/05/2008 alle: 16:44:45
Quando collego l'inverter alla presa 12V della batteria di servizio ed il portatile all'inerter, quest'ultimo va in protezione e si accende la spia rossa max 300W. Se invece collego l'inverter direttamente alla batteria con i cavi dotati di pinzette, il portatile riesce a funzionare: possibile che i fili che portano alla mia presa a 12V siano cosi lunghi e di spessore cosi piccolo da creare questo problema? e nel caso il problema è costituito dall'avere pochi ampere o pochi volt sull'inverter?
Inserito il 24/05/2008 alle: 17:10:06
La presa accendisigari secondo me non è adatta a sopportare carichi superiori a 50W. L' sopra però c'è scritto "Max 180 Watt" per cui provate e poi ditemi se ho ragione oppure no. Lascia perdere la presa accendisigari, è nata per fare un altro mestiere. Marco.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
