Inverter e 220 volt
1 20 12
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 19/07/2008 alle: 16:11:43
Avrei bisogno di effettuare la seguente operazione: ho sistemato e collegato alla presa dei 12 volt, vicino al pannello generale del camper, un inverter soft start da 300 w con 1000 w di picco. Ora vorrei avere la possibilità di attaccare l'uscita dell'inverter 220 v alla rete del camper con la possibilità di stacco automatico dell'inverter quando ci si collaga alla 220 delle colonnine. E' possibile? Grazie
Inserito il 19/07/2008 alle: 17:05:28
300watt con 1000 di picco la vedo dura,ma si sa che sulle targhette o sopra gli imballi si può scrivere di tutto....... Per il collegamento che chiedi ti consiglio di visitare il sito di Marco e comunque collega l'inverter direttamente alla batteria di servizio,lasciando perdere la presa 12v. Gianluca
Inserito il 19/07/2008 alle: 17:33:06
http://www.m48.it/relecamper.htm
Marco.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 20/07/2008 alle: 09:22:57
Ma tutto questo serve ANCHE a evitare danni in caso dimenticassi di spegnere l'inverter e mi attaccassi alla colonnina del 220 V? Inoltre Ho visto lo schema ( http://www.m48.it/relecamper.htm), ora vorrei sapere se la 220 V ( i due fili che da schema andrebbero al relè) la posso prendere (all'interno del camper) dall'attacco della presa esterna del camper ovvero da dove si inserisce la presa industriale. [?]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 20/07/2008 alle: 09:32:43
Ancora una domanda: è proprio indispensabile collegare l'inverter da 300 W vicino alle batterie dei servizi? Insomma non è che ci attacco chissà che di grande wattaggio, caricabatterie di cellulari o pc portatile, motorino alza parabola funzionante a 220 v da 6 VA (dati di targa)... grazie
Inserito il 20/07/2008 alle: 09:58:03
Si, vanno bene quei fili lì.. C'è anche un altro sistema; usare i fili che prima andavano alla presa interne e poi alimentare quelle stesse prese con l'uscita del relè. Ecco un disegno ulteriore: 300 Watt sono molti di più di quello che regge la presa accendisigari. Mettilo come si deve e vedrai che non te ne pentirai. Il PC portatile quando ha la batteria scarica assorbe abbastanza; forse un 600 Watt di inverter andrebbe meglio (saranno 15 euro in più...) Marco.
Modificato da Emme48 il 20/07/2008 alle 09:59:26
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 20/07/2008 alle: 12:51:29
Potresti aiutarmi a completare il collegamento?
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 20/07/2008 alle: 13:01:21
Inserito il 20/07/2008 alle: 13:37:18
Facile [:)] I cavi che vanno collegati allo zoccolo del relè sono tre 1) Salvavita 2) Presa 3) Inverter Se tagli il cavo che va alla presa elettrica ottieni già due di questi (l'1 e il 2) Ci porti l'inverter e sei a posto. Il punto migliore potrebbe essere all'uscita del salvavita dove c'è un cavo che va alla presa e SOLO a quella (controlla). Dal salvavita esci e vai al 6-7 & 2-3 delo zoccolo I cavi della sola presa gli scolleghi e li metti al 1 & 8 L'uscita dell'inverter la prolunghi fino al relè e la colleghi al 4 & 5 Cordialmente, Marco.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 20/07/2008 alle: 13:46:51
scusa marco, non sono molto ferrato. Se ti mando il file della foto potresti completarmelo con paint? se si mi occorre la tua email. La mia è onkite@virigilio.it Grazie
Inserito il 20/07/2008 alle: 13:53:25
A parte il disegno bisogna capire com'è messo il mezzo topograficamente. Intanto cerca di capire SE esiste un cavo (due fili + terra) che esce dal salvavita e va SOLO alla presa a 220. Staccalo e verifica che tutto funzioni a 220 meno la presa. Se trovi quel cavo lì poi ti dico come mettere il relè nelle vicinanze del salvavita. La modifica al tuo disegno c'è già... è il mio disegno! Ho visto che l'inverter lo colleghi alla centralina dove c'è anche il salvavita quindi presumo che sia più semlice mettere il relè in quel posto lì... In che punto mettere il relè dipende da dov'è piazzato il salvavita/presa/inverter - queste informazioni mi mancano... Marco.
Modificato da Emme48 il 20/07/2008 alle 13:55:00
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 20/07/2008 alle: 14:28:49
Ok oggi vado a controllare. Cmq non c'è niente al camper che funziona a 220 v. Il frigo è a compressore e va a 12 v. Una presa a 220 è sulla cappa di fianco al pannello generale, e l'altra presa è nel bagno di fronte al pannello generale. Quindi si presume che il salvavita dia sulla presa della cappa.
Inserito il 20/07/2008 alle: 16:25:32
E invece c'è qualcosa che va a 220 e che non devi assolutamente alimentare con l'inverter; il caricabatterie [;)] Scova i fili che alimentano le prese, solo quelle. Ti confermo che il posto migliore per piazzare il relè è vicino al salvavita; è piccolo e lì dietro ci dovrebbe stare. Vedi te DOVE mettere l'inverter e COME portare il 220 che produce fino al relè. Ricorda che l'inverter deve stare in un posto areato. Se proprio lo vuoi attaccare lì non usare lo spinotto a 12 Volt ma collegati direttamente dietro ai fili che ci arrivano. Insisto però nel preferire un piazzamento dell'inverter vicino alle BS - se riesci a portare un cavetto del 220 da dietro il sedile al salvavita il gioco è fatto... Vedi un po' te! Se sei della zona di Firenze possiamo fare insieme il lavoro se vuoi (gratis ovviamente [;)]) Marco.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
