Inverter e batteria esterna
1 20 10
uacciuuari
uacciuuari
18/11/2008 84
Inserito il 07/11/2013 alle: 23:59:50
Ciao a tutti, Sul camper nuovo, Rimor Koala del 2012, dovrò montare un inverter da 400/600 W, giusto per attaccare telefoni, ipad, o pc... Il phon lo useranno solo quando c'é la 220... Il dubbio che ho é che la Rimor ha avuto la bella idea di montare la BS esterna, in apposito sportellino appena dietro la poirtiera del guidatore.... Ora l'inverter dove lo monto? Dietro il sedile gidatore é sufficientemente vicino alla BS? O anche l'inverter dovrebbe stare nel vano della BS?
alva.it
alva.it
Inserito il 08/11/2013 alle: 00:30:16
Semplice, basta alimentare telefoni, pc e altro a bassa tensione. E lasciare perdere l'inverter. È da tempo che esistono i caricabatterie e gli alimentatoti da auto. Inoltre è assurdo trasformare la bassa tensione in 230 Volt, per poi ritrasformare tutto in bassa tensione. La batteria, le luci, il riscaldamento... te ne saranno grati. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/11/2013 alle: 07:41:52
Concordo con quanto ti dice Alvaro. Visto che l'idea è quella di alimentare dispositivi per cui si trova comunemente l'alimentatore a 12V, meglio usare quello. Oggi poi la maggior parte dei cellulari può usare la presa USB, quindi puoi prendere i cavi USB e l'alimentatore 12V/USB separati per avere più flessibilità, visto che con un alimentatore puoi attaccare diversi cavi. Ad ogni modo, se comunque ti serve montare un inverter, vale la regola che più vicino è alla batteria, meglio è. Anche sul mio camper la batteria è in un gavone apposito e l'inverter si trova nella panca della dinette in corrispondenza di quel gavone; sono stati fatti dei fori per far passare i cavi (di adeguata sezione) da BS alla cellula, cercando di fare il percorso più breve. Credo che un'installazione simile potrebbe valere anche per il tuo camper o, in alternativa, potresti mettere l'inverter nello stesso vano della BS e portare in cellula il cavo per la 220V ed ovviamente un comando remoto per l'inverter.
Inserito il 08/11/2013 alle: 08:20:40
quote:Risposta al messaggio di uacciuuari inserito in data 07/11/2013  23:59:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la regola di tenere l'inverter vicino alla batteria il più possibile NON è una regola che non si può infrangere, basta farlo con le dovute accortezze. Basta semplicemente utilizzare conduttori idonei al trasporto della corrente necessaria in funzione della lunghezza, tutto qua. In linea di massima tenendo l'inverter più vicino alla batteria puoi utilizzare cavi più sottili riducendo inoltre il rischio di eventuale corto, per via della tratta più breve. Detto questo, ti consiglio di verificare BENE se la potenza di 4-600W è la potenza massima che ti servirà realmente, questo perchè quel livello di potenza non è ne carne ne pesce e se hai qualche dubbio corri il rischio di dover sostituire l'inverter con uno più potente tra 2 anni. Se al contrario sai già che l'inverter verrà utilizzato SOLO per quanto hai già scritto nel primo post, allora ti consiglio di acquistare un prodotto di QUALITA' da 350W in ondo pura lasciando perdere gli eventuali 600W spendendo anche meno. ciao www.susezzapasa.it
uacciuuari
uacciuuari
18/11/2008 84
Inserito il 08/11/2013 alle: 11:52:57
Alva e Fargo, avete perfettamente ragione... ma penso che mi costerebbe di meno un inverter da 60 € che tre o 4 trasformatori almeno... Ogni apparecchio dovrebbe avere il suo trasformatore ... Per dire già Iphone e Ipad hanno amperaggio molto diverso... poi si può anche chiudere un occhio... Ma il caricabatterie a 12V del notebook e il caricabatteria della macchina foto, li vedo un pò specifici e costeranno un pò... almeno penso..! LA TV invece è già a 12V... Sul vecchio camper mi sono sempre trovato male con la presa accendisigari... a volte ci ballano dentro e non fanno contatto... e poi ora mi viene un dubbio banale, ma non ho il mezzo per controllare: ma c'è qualche presa alimentata a 12V di solito? o solo la predisposizione x il TV e l'accendisigari che va sulla BS? Per la potenza non penso davvero sia un problema... sul vecchio mezzo avevo 400W ed è sempre andata bene... ci attacchiamo davvero solo telefoni, nintendo dei bambini, etc.. robette da 5 / 10 W l'uno... Per l'inverter a onda pura, confronterò i costi, se cambia poco, ovviamente lo prenderò a onda pura... ma toglietemi una curiosità: visto che ogni apparecchietto ha il suo trasformatore di mezzo , il fatto che sia a onda pura o meno ha influenza? Non ci pensano i trasformatori a stabilizzare il tutto? ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/11/2013 alle: 12:04:09
quote:Risposta al messaggio di uacciuuari inserito in data 08/11/2013  11:52:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono d'accordo che se hai molti apparecchi diversi conviene comunque avere un inverter, che poi può essere utile anche per altri utilizzi. Per me però vale la pena avere i caricabatterie a 12V di cellulari ed eventualmente tablet: prendi un alimentatore 12V/USB da 2A e poi i cavi per i dispositivi. Possono esserti utili anche in auto o per ricaricare in cabina in viaggio. Sul mio camper le prese a 12V sono sotto BS (e sotto centralina/fusibili), mentre quelle in cabina sono una sotto quadro e una sotto D+ (Ducato del 2003). Prendi in considerazione di usare lo schema di Emme48: http://www.m48.it/relecamper.htm
quote:ma toglietemi una curiosità: visto che ogni apparecchietto ha il suo trasformatore di mezzo , il fatto che sia a onda pura o meno ha influenza?
putroppo ha la sua influenza, anche se potresti essere fortunato da non avere problemi. posso dirti che in compagnia un portatile Toshiba tramite inverter a onda quadra non si carica, siamo sfortunati? forse sì, ma questo è un fattore il quale può essere sconfitto solo con un onda pura, che ripeto, da 350W costa 150€ e di OTTIMA qualità. PS: l'inverter che ti consiglio è un Waeco INVERTER ONDA PURA SINEPOWER MSI412 / 350W-12V, il quale è dotato anche di presa USB da 2A ciao www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 08/11/2013 alle 12:11:22
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 08/11/2013 alle: 13:18:17
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/11/2013  12:04:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Aoooo Lika ma la waeko te da almeno un po' di spicci per tutta la pubblicità che glie fai?? Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Inserito il 08/11/2013 alle: 13:55:07
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 08/11/2013  13:18:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un po'? è già l'8avo camper che cambio regalato da loro in 8 anni...[:D][:D][:D][:D] perchè a te i tuoi amici Taiwanesi non ti danno nulla? non dirmi così perchè se no sei out[:D][:D] www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 08/11/2013 alle 13:56:28
alva.it
alva.it
Inserito il 08/11/2013 alle: 14:02:07
Un inverter da 60€ ha in uscita un'onda quadra e non sinusoidale, non buona per alimentare apparecchiature elettroniche. Un inverter ad onda pura sinusoidale ti costa un botto. Inoltre eviti di far impianti con elevate correnti in gioco. Come dice Fargo, usa un alimentatore USB, e risolvi tutto. Se poi dalle tue parti c'è un negozio di cinesi, quegli alimentatori li porti via con pochi spiccioli. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 08/11/2013 alle: 17:33:47
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/11/2013  13:55:07 quote: Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 08/11/2013 13:18:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra) un po'? è già l'8avo camper che cambio regalato da loro in 8 anni... perchè a te i tuoi amici Taiwanesi non ti danno nulla? non dirmi così perchè se no sei out
Allora ... so Aut!! [:D][:D][:D] (non è un errore è proprio una A) Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
