Inverter e batteria servizi
1 20 5
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 05/06/2012 alle: 10:11:32
Proprio ieri il nuovo capofficina della concessionaria dove sono cliente, mi ha redarguito per il mi o seguente comportamento: 1) Uso la tv di bordo e i vari ricaricatori di cellulari con la 220 fornita dall'inverter. L'inverter è di ottima qualità. Il capofficina sostiene che questa modalità di uso, danneggia irreparabilmente la batteria al gel in quanto, per usarla correttamente, tutte le utenze dovrebbero essere originariamente a 12 volt. L'ho guardato stralunato perchè in 8 anni di camper questo mio modo di fare non ha mai danneggiato le batterie, tranne di recente cho ho guastato una Nds da 100 amp con due anni di vita. Chi è veramente competente su questo argomento può fare un po di..."luce" ? Ciao a tutti
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/06/2012 alle: 11:26:47
Allora se vede il Mio di inverter da 3500 W , cosa fa ... mi fucila ? . Perchè dovrebbe danneggiare la batteria ? . La batteria si danneggia se la scarichi profondamente e la lasci tale per lunghi periodi ma , se la ricarichi costantemente , l'utilizzo dell'inverter non può far altro che portargli salute . Le batterie più lavorano ( Cariche e Scariche ... ) e più a lungo " Vivono " ... . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !!
Modificato da Soundmachine il 05/06/2012 alle 11:27:32
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 05/06/2012 alle: 11:40:09
Gianfranco cosa ti devo dire...anche io la penso come te... in tanti anni di camper non ho mai avuto problemi con l'inverter. Boh...
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 05/06/2012 alle: 11:48:59
quote:Risposta al messaggio di Angelo inserito in data 05/06/2012  10:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ovvio che devi utilizzare tutte utenze a 12 volt... che troverai in vendita... anche da loro[:D][:D][:D] p.s. anche l'inverter è un "utenza a 12 volt...." Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 05/06/2012 alle: 11:50:26
quote:Risposta al messaggio di Angelo inserito in data 05/06/2012  10:11:32 l capofficina sostiene che questa modalità di uso, danneggia irreparabilmente la batteria al gel in quanto, per usarla correttamente, tutte le utenze dovrebbero essere originariamente a 12 volt.
dividi et impera. Io gli avrei risposto che infatti tutti gli utilizzatori sono a 12V dato che attaccato alla batteria c'è un inverter a 12V, se poi quei 12V pompano acqua o caricano un cellulare alla batteria cambia ben poco. Per aggiungere qualcosa a quello che ha scritto Soundmachine le batterie si rovinano con le scariche profonde e con assorbimenti molto grossi, quindi tutto dipende da cosa attacchi all'inverter, non dal fatto che tu ce l'abbia. Anche io uso spesso caricabatterie di cellulari e PC sull'inverter, so di dover fare i conti sul fatto che l'inverter non è efficientissimo per cui consumerò un po' di più, ma so anche che in questo modo userò l'alimentatore originale (di cui mi fido di più). Usarlo per un cellulare credo consumi molto meno della pompa dell'acqua [:)] ma ovviamente può valer la pena di controllare l'assorbimento dell'inverter.
quote: L'ho guardato stralunato perchè in 8 anni di camper questo mio modo di fare non ha mai danneggiato le batterie, tranne di recente cho ho guastato una Nds da 100 amp con due anni di vita.
BTW, io credo che la NDS sia una AGM (almeno lo è la mia) e non al gel. Marco
Modificato da MarcoBo il 05/06/2012 alle 11:51:25
Inserito il 05/06/2012 alle: 12:06:54
guarda che probabilmente la persona con cui hai parlato era l'addetto alle pulizie, non il capo officina[;)] www.susezzapasa.it
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
