https://www.distrelec.ch/ishop/...
vi ringrazio non vorrei mandare a fuoco tuttoquote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 22/06/2011 22:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)quoto per un normale interruttore da 230V.
puoi usare questo interruttore:
e metterli in un unica cornice:
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 23/06/2011 05:58:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Già che sei a passare i due fili necessari magari passaci un cavetto con più fili ad esempio recuperando un vecchio cavo parallelo da stampante per PC o un cavo di rete sempre per PC. Magari in futuro ti viene voglia di mettere un interruttore come ho messo io e di portare i fili dei led che ora sono sull'inverter accanto all'interruttore in modo da sapere la situazione dell'inverter e capire dai vari lampeggi cosa succede dove non vedi. Questo è l'interruttore che però puoi anche realizzare da te forando quello indicato da IZ4DJI e mettendoci un o due LED del colore che ti pare (va tanto di moda il blù).
MArco.
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 22/06/2011 22:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io ho appena montato il Waeco fratello del tuo ( quello da 350 Watt ) ed ho utilizzato l'interruttore come quello postato da Marco, ossia quello con il led. Il commando remoto del Waeco ha la 12 V su un morsetto e quando chiudi l'interruttore hai la 12 anche sull'altro. Il terzo morsetto dell'interruttore va messo a massa. VIETATO SBAGLIARE MORSETTO PENA CORTO CIRCUITO. Nè so qualcosa [}:)][}:)][}:)]
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 22/06/2011 22:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Pura curiosità...ho appena comprato anche io il WAECo 550W PP602...pagato 80 Euro...a te quanto hanno chiesto?....e dove avresti intenzione di posizionarlo?? Io ho un RIMOR Europeo 89.... Paolo
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 23/06/2011 12:00:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)lo devo ancora pagare penso che costi 85€ lo monto dietro la batteria dei servizi a 30 cm perche ho visto che con due metri di cavo (molto grosso) la tensione cadeva da 12,8 a 11,7 e l'inverter cominciava a fischiare , se metto l'interuttore di marco il led si accende ? ancora grazie con il col non esistono problemi esistono soluzioni
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 23/06/2011 12:32:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Azzzzzzzzz....anche io volevo posizionarlo a due metri...ora cambio scuramente posto, lo sistemo vicino alla BS...per il led credo che si accenda senza però segnalare eventuali anomalie che i due led "originali" fanno[:(][:(]..... Paolo
http://www.m48.it/relecamper.htm
(leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso) MArco.http://www.iz4dji.it/Lavori/Mod...
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 06/07/2011 19:47:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ATTENZIONE ; Se sbagli collegamento puoi fare un corto . Sul morsetto + del comando remoto è presente la 12 V . Quando chiudi l'interruttore ci sarà la 12 V anche sul ramo di ritorno. Il led deve essere collegato a massa e si deve accendere quando è presente la 12 V sul ramo di ritorno , ossia quando l'inverter è acceso. SE IL LED E' SEMPRE ACCESO HAI INVERTITO I FILI DEL COMANDO REMOTO. Riguarda bene lo schemino che ho messo. Il led deve prendere la 12 V solo ad interruttore attivato.
presente su altro 3d di questo forum
