inverter e consumo
1 20 15
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 05/11/2008 alle: 21:36:27
ho un inverter da 1000w cinese,mi chiedo se lo attacco per alimentare un decoder sky il consumo quale sara'?Cioe' mi chiedo un inverter piccolo che ne so di 200-300w con un decoder sky consumera' meno e di quanto rispetto ad un 1000w con lo stesso carico?Quanto sara' il consumo?
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 05/11/2008 alle: 22:08:35
Il mio inverter che è di 300W consuma a vuoto il 7% quindi 21w circa 2Ah il tuo (controlla le caratteristiche) dovrebbe consumare 70W a vuoto 5.8Ah quindi non indifferente . io per il decoder sky ho messo un altro inverter da 100W, uno perche dislocato in altra posizione e due perchè consumava di meno. a te le conclusioni ciao e buoni Km atutti
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 06/11/2008 alle: 00:11:18
ma com inverter meno di 300w non ne ho trovati se non su ebay all'estero..e poi con quello che costano mi compro un decoder a 12v!
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 06/11/2008 alle: 00:36:54
Ciao Vincenzo1961,scusa non ho capito,ma se anche io metto un inverter da 300w picco 1000w posso usare il decoder di casa,ma da fermo cioè con motore spento quanto mi durerebbe la bs?confido in un tuo chiarimento,Grazie
adib
adib
Inserito il 06/11/2008 alle: 00:49:40
2 il decoder 2 l'inverter 2 l'antenna 4 la tv se non usi altro, e se la tv non e' a 12v che se scende troppo di tensione si spegne, direi che con una 100ah sei sette ore e' gia alla frutta Saluti
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 06/11/2008 alle: 00:52:51
Grazie per la risposta,allora mi consiglieresti un pannello da 100wper il ricarico della bs.basterebbe?
Inserito il 06/11/2008 alle: 07:27:33
Il consumo a vuoto di un inverter è uno dei fattori che ne determinano il prezzo. Per conoscere quel consumo ci sono due soli modi. 1) leggere sulle caratteristiche (se c'è scritto) 2) Misurare. In ingressi all'inverter ci sono dei grossi elettrolitici e la misura con un amperometro potrebbe essere difficoltosa a meno di non essere del mestiere. La cosa corretta da fare è quella di collegare il polo negativo, fare contatto col positivo e far beccare al cavo la "botta" dovuta agli elettrolitici di ingresso e solo successivamente inserire l'amperometro tra positivo della BS e cavo positivo dellìinverter e quindi staccare il contatto diretto cavo-BS lasciando al suo posto l'amperometro. Prova, magari avrai una gradita sorpresa. Poi se vuoi insistere conme le parole "cinese" e anche "e-bay", fai pure, ma dopo non venirti a lamentare sul forum [;)] Una cosa ancora. Non è assolutamente vero che nei negozzi di elettronica gli inverter costano un botto, è invece vero che su e-bay costano troppo poco. Il pannelo solare, anche piccolo, io lo consiglio sempre per la salute delle batterie (rimmessaggio all'aperto ovviamente). Anche l'inverter installato come si deve lo consiglio. Cordialmente, Marco.
Inserito il 06/11/2008 alle: 07:39:54
Noi da quattro anni usiamo un inverter da 100w(Mobitronic)che abbiamo dedicato all'alimentazione del decoder Sky ed occasionalmente per il lettore dvd. Costa poco,consuma poco e non accendi l'inverter da 1000w. Gianluca
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 06/11/2008 alle: 08:50:04
Fai il conto di un 5% di consumo a vuoto rispetto alla potenza nominale di un inverter: - inverter da 300 W, a vuoto 15 W, pari a 1.2 A; - inverter da 1000 W, a vuoto 50 W, pari a 4.1 A. [8D]
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 06/11/2008 alle: 11:20:23
Buongiorno Io ho acquistato da un ingrosso di materiale elettrico della mia zona un buon inverter da 1200w picco da 2000w ( buono soprattutto dato il suo peso....) no cinese con 2 prese + 2 ventole di raffreddamento + 3 fusibili interni : pagato l'anno scorso 150 € . Il corrispettivo cinese preso in mano a Rimini durante la fiera pesava almeno la meta' , aveva una sola presa ma sopratutto una sola ventola di raffreddamento molto piu' piccola della mia : ricordo anche i cavi di collegamento da 25 mmq contro i miei da 50 mmq...... Non ricordo la marca ma ricordo sicuramente che il suo consumo a vuoto e' pari a 0,5 A . Non capisco i consumi in standbay ASSURDI che state dicendo , a meno che si riferiscono a inverter di importazione di basso prezzo , basso contenuto tecnologico , bassa sicurezza e molto consumo standbay. Cordilamente Luca
Inserito il 06/11/2008 alle: 17:54:01
Quoto al 100% he he... quello mio un po' meno di 0,5A ed è da 920 Watt [;)] Comprate cinese, comprate... Marco.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 06/11/2008 alle: 20:51:10
Buongiorno Io ho acquistato da un ingrosso di materiale elettrico della mia zona un buon inverter da 1200w picco da 2000w ( buono soprattutto dato il suo peso....) no cinese con 2 prese + 2 ventole di raffreddamento + 3 fusibili interni : pagato l'anno scorso 150 € . Il corrispettivo cinese preso in mano a Rimini durante la fiera pesava almeno la meta' , aveva una sola presa ma sopratutto una sola ventola di raffreddamento molto piu' piccola della mia : ricordo anche i cavi di collegamento da 25 mmq contro i miei da 50 mmq...... Non ricordo la marca ma ricordo sicuramente che il suo consumo a vuoto e' pari a 0,5 A . Non capisco i consumi in standbay ASSURDI che state dicendo , a meno che si riferiscono a inverter di importazione di basso prezzo , basso contenuto tecnologico , bassa sicurezza e molto consumo standbay. Cordilamente Luca Assurdi in che senzo forse i tuoi discorsi sono assurdi i miei sono basati su le caratteristiche date dalle istruzioni del mio Waeco ad onda sinuisidale pura e da il 7% di consumo in standby, le tue parole sono solo negative e senza cognizioni, poi se hai dei dati menzionali ciao e buoni km a tutti
gptar
gptar
15/09/2006 319
Inserito il 06/11/2008 alle: 21:02:58
Io con inverter da 300 w alimento un tv lcd da 17" ed un decorer sat tranquillamente (a volte anche un rasoio elettrico). Un inverter a vuoto non assorbe quasi niente, solo piccolissime perdite. La differenza maggiori perdite e peggior rendimento) si hanno quando è attivo un carico.
Inserito il 06/11/2008 alle: 21:07:07
Ciao Vincenzo, guarda qui:
http://www.waeco.com/it/269_918...
Inverter Waeco da 1000 Wat ad onda sinusoidale modificata (quelli normali insomma) Dichiara un asorbimento a vuoto (per il modello a 12 Volt) inferiore a 0,6A il che è corretto sia come ordine di grandezza che come unità di misura. Il consumo a vuoto si esprime in A e non in percentuale, quello casomai è il rendimento sotto carico (di solito si indica il massimo carico). Se il consumo a vuoto di un 1000 Watt fosse 0,58A (<0,6A) allora a 12 Volt avremmo 7 Watt e non 7% Scusa, senza offesa ma prova a ricontrollare quelo che c'è scritto di preciso sulle istruzioni del tuo inverter. Se fosse 7% un inverter da 1000 Watt solo acceso scalderebbe 70 Watt !!! e precisamente quasi 6 A che mi sembrano decisamente troppi anche per il peggiore degli inverter cinesi. Il mio si spenge da solo in assenza di carico e quando va ha il 90% di rendimento e in ogni caso eliminando la predisposizione dell'autospengimento in assenza di carico consuma a vuoto decisamente meno del Waeco. Costa 175 euro da Paoletti di Firenze. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 06/11/2008 alle 21:14:36
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 06/11/2008 alle: 21:24:29
E si mea culpa forse ho un po esagerato,ma riguardando le caratteristiche del mio Waeco:
http://www.waeco.com/tmp/SP160_...
mi risulta un consumo di 1,2Ah a vuoto comunque ribadisco che secondo me e inutile comprare un inverter da 1000W per alimentare un decoder e una tv.(ma poi mia moglie come si asciuga i capelli?)Bo si arragia o come faccio io gli do un Phon da 600W che su aria a temperatura ambiente ne consuma 300W la trasformazione della corrente non è gratis e noi sui camper non ne abbiamo da buttare Buoni Km a tutti
Inserito il 06/11/2008 alle: 21:42:00
Perfetto. Diciamo anche che se non c'è la necessità di un'onda sinusoidale pura un buon inverter da 920 Watt come ho io ha un consumo a vuoto paragonabile ad un cinese da 200 Watt però regge il phon da 450 Watt per la gentil consorte [:D] Comunque Vincenzo stasera hai avuto una buona notizia. Il tuo inverter a vuoto consuma meno di quello che temevi.[:p] Ciao. Marco.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
