Inverter e notebook
2 20 27
Inserito il 22/03/2022 alle: 18:54:19
In risposta al messaggio di Subalpino del 22/03/2022 alle 14:37:28
Per un installazione volante di un inverter consiglio di usare una presa Anderson che sopporta anche 80A. E' reversibile e vendono la mostrina per il fissaggio a parete.
Conosco le prese ANDERSON , ma pensavo esistessero solo volanti, sai indicarmi un link dove posso trovare quella da pannello con la mostrina che hai indicato?
Per cose di elevato assorbimento è la soluzione migliore.
Inserito il 22/03/2022 alle: 18:58:59
In risposta al messaggio di marob del 22/03/2022 alle 17:28:12
Io da 25 anni alimento i miei notebook con un inverter da 100w della Uflex a onda boh, penso quadra, sono ancora vivo. (Non ho stampanti in camper).
Uflex è una delle migliori marche di inverter, probabile che sia a onda sinusoidale.
Non è detto che uno a onda modificata debba fare secco tutto cio che gli colleghi, alcune cose andranno, altre andranno scaldando parecchio, altre infine si guasteranno, e lo si impara poi.
Per cose di un certo valore io preferisco un onda sinusoidale.
Oltre al 150W onda sinusoidale, ho anche un 1000W onda modificata (errore di gioventu) e ci collego un compressore 230v 250W e funziona perfettamente, ma cose elettromniche di valore non ce le collegherei nel dubbio.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 22/03/2022 alle: 21:19:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/03/2022 alle 18:54:19
Conosco le prese ANDERSON , ma pensavo esistessero solo volanti, sai indicarmi un link dove posso trovare quella da pannello con la mostrina che hai indicato? Per cose di elevato assorbimento è la soluzione migliore.
https://it.aliexpress.com/item/...
Spero funzioni il link, perchè sono in Canada e non sempre riesco ad aprire i siti in italiano.
marob
marob
Inserito il 22/03/2022 alle: 21:43:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/03/2022 alle 18:58:59
Uflex è una delle migliori marche di inverter, probabile che sia a onda sinusoidale. Non è detto che uno a onda modificata debba fare secco tutto cio che gli colleghi, alcune cose andranno, altre andranno scaldando parecchio,
altre infine si guasteranno, e lo si impara poi. Per cose di un certo valore io preferisco un onda sinusoidale. Oltre al 150W onda sinusoidale, ho anche un 1000W onda modificata (errore di gioventu) e ci collego un compressore 230v 250W e funziona perfettamente, ma cose elettromniche di valore non ce le collegherei nel dubbio.
Io invece ho esperienza opposta: con un altro inverter ad onda modificata il motore di una pompa di circolazione caldaia proprio non va e fa un rumoraccio poco rassicurante. Non ci capisco molto di elettricità.
Restate sani
Inserito il 22/03/2022 alle: 22:31:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 21/03/2022 alle 22:49:01
La presa/spina accendisigari si chiama D21 , mentre la presa/spina piccola (standard Tedesco) si chiama D12 , e penso si riferisca ai rispettivi diametri. Condivido che la D12 ha migliore contatto e sta piu ferma. Volendo,
si puo dotare un apparecchio di spina bivalente D12/D21 . Con la parte rossa è D21, togliendo la parte rossa è D12 , per la massima versatilità. Io se posso uso queste.
Grazie per l' informazione.smiley
Non sapevo mai come chiamare la spina piccolasmiley
La spina bivalente e' piuttosto ingombrante e utilizzata in versione accendisigari mi ha dato spesso problemi.
PDR
PDR
01/12/2003 6409
Inserito il 23/03/2022 alle: 15:17:37
In risposta al messaggio di salvatore del 22/03/2022 alle 22:31:25
Grazie per l' informazione. Non sapevo mai come chiamare la spina piccola La spina bivalente e' piuttosto ingombrante e utilizzata in versione accendisigari mi ha dato spesso problemi.
la spina piccola è in genere usata sulle moto BMW ed è di marca Hella, spesso è referenziata così
Paolo DR
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/03/2022 alle: 16:20:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/03/2022 alle 18:51:27
ma c'è anche un motivo per cui la sconsigli?
Dopo averla usata per alcuni anni il contatto elettrico non e' piu' molto buono e devo stare attento quando la uso, cosa che invece con le normali spine accendisigari non mi e' successo.
