inverter e pc portatile??
1 20 7
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 12/10/2009 alle: 17:22:13
salve, ho attaccato un inverter da 600w (picco 1200) alla presa 12v del mio camper...poi ci ho attaccato un normalissimo pc potatile, l'inverter si è spento e puzza di bruciato....ho dovuto cambiare anche il fusibile dell'accendi sigari perchè bruciato.... secondo me è andato in corto...ma per curiosità quanti w assorbe un pc portatile normale??anche se escludo che sia stata causa della bruciatura dell'inverter? grazie[:(]
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 12/10/2009 alle: 17:30:30
Al massimo 120W. Di solito meno di 4 ampere per 19 volt. Spesso basta un inverter da 150W. Meglio, soprattutto con monitor da 17" un 300W. 600 sono più che sufficienti, anche se fosse 600 di picco e 300 in continua. E' andato storto qualcos'altro.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 12/10/2009 alle: 17:34:22
Dovrebbe consumare circa 200/300W (consumo di picco del caricatore) e non è buona cosa collegarlo alla presa accendino che mal sopporta i carichi. Anche io credo che qualcosa abbia fatto corto. Ciao Antonio
efrem
efrem
Inserito il 12/10/2009 alle: 18:58:08
L'inverter va collegato alla bs, ogni pc ha il suo assorbimento dovuto sopratutto dall'alimentatore, potrebbe non essere idoneo un inverter ad onda quadra modificata,scegli se puoi con i costi uno ad onda sinusoidale pura è sufficiente uno da 300 watt e vai tranquollo:
efrem
efrem
Inserito il 12/10/2009 alle: 19:00:17
L'inverter va collegato alla bs, ogni pc ha il suo assorbimento dovuto sopratutto dall'alimentatore, potrebbe non essere idoneo un inverter ad onda quadra modificata,scegli se puoi con i costi uno ad onda sinusoidale pura è sufficiente uno da 300 watt e vai tranquillo:
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 12/10/2009 alle: 19:44:54
se hai un esempio di 1 ad onda sinuidale...marca e modello...è be gradito perchè non so neanche di cosa stiamo parlando...scusa l'ignoranza....e grazie 1000!!!![;)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 12/10/2009 alle: 20:49:09
Attaccati con l'inverter piu vivino possibile alle batterie proteggento il tutto con un fusibile adeguato. Metti una sezione di fili grossa senza risparmiare, cosi l'inverter regge e come. Oppure procurati un adattatore di alimentatore per pc cosi ti eleva la corrente al fabisogno del pc. Ma stai attento dove ti attacchi anche con l'adattatore perchè l'assorbimento ti fa scaldare i cavi dell'accendino, con i problemi che hai gia verificato. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 12/10/2009 alle 20:51:57
efrem
efrem
Inserito il 12/10/2009 alle: 20:57:12
l' inverter ad onda sonusoidale pura rispetta i cicli della corrente elettrica,e come se il pc fosse attaccato alla rete elettrica.Non posso menzionare nessuna marca, basta cercare presso negozi specializzati in elettronica e chiedere l'inverter ad onda sinusoidale pura.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
