inverter economici
2 20 41
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 19/09/2008 alle: 11:10:07
Ciao Neuro. Scusa ma dove li trovi??
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 19/09/2008 alle: 11:13:57
lo so è difficile trovarli, avevo avuto fortuna, l'ho trovato alle bancarelle sul mercato.
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 19/09/2008 alle: 11:19:00
http://www.lina24.com/go/produc...
per ora ho trovato questo qua su
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 19/09/2008 alle: 11:20:39
e se vuoi esagerare, nella spesa
http://www.elettroidea.net/phon...
Inserito il 19/09/2008 alle: 11:22:02
Massimo 15A? Magari! Se l'impianto è fatto con fili sottilissimi forse.... A volte una BS scarica riesce a far saltare il fusibile da 50A dal quale viene prelevata tensione sulla BM. Solo col booster o con cablaggi particolarmente scarsi si riesce a non avere correnti eccessive sulla BS quando questa è scarica o se ci si attacca un grosso inverter. Io ho un phon da 450 Watt che ho "sabotato" per funzionare fisso a 225 watt. Va più che bene per il camper e se la moglie brontola io non la ascolto. Insomma, a bordo comando io (almeno quello). Marco.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 19/09/2008 alle: 12:54:14
Grazie Marco, ora mi tornano un pò di conti... Questa estate, con il nuovo inverter,mi è successa una cosa a cui non ero riuscito a dare una spiegazione "logica". In pratica mi si "scioglieva" il fusibile da 35 Ampere tra l'alternatore e la BM o l'altro, sempre da 35 A, tra BS e BM ....entrambi senza alcun corto! Uso del phon con motore in marcia ? Soluzione?(a parte quella ovvia di NON usare apparecchi troppo potenti). Saluti Giuseppe
Inserito il 19/09/2008 alle: 13:21:43
Mah... A poco prezzo direi di non usare apparecchi potenti e di non mettere in moto durante gli assorbimenti esagerati, altrimenti booster al posto del relè parallelatore. In ogni caso l'inverter va sulla BS. E' un discorso molto articolato quello che riguarda le correnti (grosse) che circolano nei nostri mezzi e non tutti gli allestimenti/cablaggi sono uguali. Marco.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 19/09/2008 alle: 14:01:58
Ciao Emme. Puoi rispondere al mio post, un paio di righe più in alto?? Grazie. X Neuro. Grazie dei link!!
Inserito il 19/09/2008 alle: 14:17:54
Il phon da attaccare all'inverter/batterie deve essere da circa 450 Watt meglio se usato a metà potenza. Altrimenti un arrosto lo fai di sicuro - o rompi l'inverter o maltratti troppo la batteria. Marco.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 19/09/2008 alle: 15:51:08
quote:Originally posted by neuro
Idem [^] preso l'inverter la 1200 della sanmarco. Non fa rumore, non scalda. Devo dire che al massimo l'ho tenuto acceso per un 10/20 minuti, il tempo per asciugare i capelli alla figlie. Quindi come test non e dei migliori, però al momento son contento [8)]
Stessa marca ma da 1000 watt l'ho collaudato una domenica dalle ore 7:00 alle ore 18:00 ininterrottamente acceso e usato come gruppo di continuità con motore del camper acceso a fare tagli spezzoni del parquet che ho montato sul camper con un seghetto alternativo da 800 Watts...un mostro direi, veramente ottimo anche se, di recente ho scoperto che ha una soglia minima di partenza, ossia es: non funziona con i carica batterie perchè non raggiungono la soglia minima di partenza dell'inverter ed ora ho scoperto che sono molti i modelli che hanno questo fenomen, quindi sarebbe il caso di informarsi anche di questo durante l'acquisto. P.S. Comunque ho risolto con un inverter di battaglia da 150 Watts ventilato preso sempre su e-bay a 9,90 Euro (rigorosamente China)che fino ad oggi mi ha caricato di tutto e lo uso anche per il saldatore a stagno senza problemi. Ciao a tutti.
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 19/09/2008 alle: 16:02:52
ricordiamoci..... che tutto arriva dalla Cina anche la merce dove vedi l'etichetta o targhetta made in Italy son tutte balle, l'etichetta la mette poi in commerciante qua in Italia. Anzi la maggior parte delle volte arriva già dalla Cina con l'etichetta Italiana (ma rischiamo un multa dalla dogana). Ovviamente anche dalla Cina arriva merce fatta alla veloce, e merce costruita con più attenzione, ma sempre e tutta arriva da li. Non faccio ne nomi e marche per evitare pubblicità, ma questa è la realtà. (belin ho fatto anche la rima [:)])
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 19/09/2008 alle: 16:27:07
....ECCO PERCHE' ....con il Nintendo non partiva!!!!! Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 19/09/2008 alle 16:28:33
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 19/09/2008 alle: 19:45:25
ciao massimo. pure io pensavo al san marco.a me serve solo per 5 minuti di asciugacapelli con la velocita' minore.quindi per un utilizzo cosi' limitato penso possa andare bene.ora pero' leggo di molti che dicono che a potenze di aasorbimento minori(carica cell)non partono.e' il caso pure del tuo??da qunto tempo lo usi e che usi ne fai??io volevo usarlo un po' per tutto...non so se mi spiego..tv decoder etc..non voglio di certo un inverter per ogni utenza..aspetto notizie da tutti grazie
quote:Originally posted by masum
io ne ho comprato uno su ebay come questo
http://cgi.ebay.it/Elettronica-...
ma da 1200w per provarlo, tanto la spesa era contenuta. funziona bene, la ventola non fa rumore e tira benissimo un asciugacapelli da 1200. ripeto che lo ho preso solo per prova poi quando non andra più bene lo cambierò con qualcosa di serio ciao massimo
Inserito il 19/09/2008 alle: 19:51:40
Guarda qui...
http://www.m48.it/relecamper.htm
Comprato a Firenze in un negozio che vende apparati elettonici fin dal dopoguerra. Ecco il dettaglio...
http://shop.paolettiferrero.it/...
Non è economico, non cercavo una cosa che dovesse solo costare poco. Marco.
Modificato da Emme48 il 19/09/2008 alle 19:53:57
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 19/09/2008 alle: 20:16:21
ciao EMME 48.no non e' economico ma neanche dei poiu' cari(se e' di buona qualita')non e' un onda pura ok.hai detto che ti trovi bene?che utilizzi ne fai?ho visto che accetta pure gli 11v.ma se collegato direttamente alla bs e se quest' ultima un po scarica non si rischia di ammazzarla collegando all'inverter un bel caricozzo?
quote:Originally posted by Emme48
Guarda qui...
Inserito il 19/09/2008 alle: 20:32:49
Che utilizzo ne faccio? - Caricabatterie di tutti tipi. - Phon da 450 Watt bloccato fisso a 225 Watt. - Illuminazione cellula con lampada a basso consumo a 220Volt - 20Watt (impianto a 220 fisso). - Caricabatterie del navigatore (ho solo quello a 220) - Rasoi vari maschili e femminili. - Piastra per i capelli (non per me...) Fatti un giro su
www.m48.it
e guarda com'è messo TUTTO l'impianto energetico del mio mezzo. Marco.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 19/09/2008 alle: 20:49:26
ok.lo faro'-posso chiederti come mai con 1500watt usi il phon solo a225w
www.m48.it
Inserito il 19/09/2008 alle: 21:00:55
Prima di tutto per la batteria, poi l'inverter che ho io è da 920 Watt. Lo spreco è già una brutta cosa in casa, ma in camper è proprio da evitare. Con 225 Watt i capelli si asciugano tranquillamente, prova! Marco.
Inserito il 19/09/2008 alle: 21:12:57
I capelli delle mogli[:o)] si asciugano ,come sopra,fuori dal finestrino o usando la Truma 6000 tappando tutte le bocchette ad esclusione di una -con collegato: TUBO CORRUGATO FLESSIBILE al silicone per alte temperature (come quelli degli asciugacapelli delle piscine) Nessun inverter megapotente e acqua calda disponibile Ho solo piccolo inverter,non economico 100w,per ricariche[^] Ciao Franco
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 19/09/2008 alle: 21:18:30
ho gia provato pure io con il tubo apposito collegato alla truma ma divo dire che sinceramente e' una gran c...ta.senza offese ma e' un mio parere..
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
