inverter esselunga
1 20 14
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 13/05/2009 alle: 09:10:10
Ciao a tutti, nel nuovo catalogo punti esselunga c'è un inverter da 12 a 220 volt pot max 150W....chiedevo aiuto proprio per la pot max.....può essere utile o è meglio spendere i soldi in qualcosa di piu potente??? grazie
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 13/05/2009 alle: 09:24:54
150 watt sono molto pochini, se non lo usi solo per: rasoio, ricarica batterie per macchina foto, computer, ipod, e altre apparacchiature che richiedono poca energia. Per il resto, ti scordi di usarlo. Meglio sceglierlo di un wattaggio decisamente più alto. Ciao. Gianni.
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 13/05/2009 alle: 09:36:07
Non ci capisco molto ma immaginavo qualcosa del genere....e per far andare una televisione magari anche un lettore dvd che wattaggio occorre ca.??? grazie per la tua risposta
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 13/05/2009 alle: 09:48:44
prendilo almeno da 600W, non spendi molto di più
lucyfantasy
lucyfantasy
11/07/2006 336
Inserito il 13/05/2009 alle: 10:46:03
Anch'io prenderò quello dell'Esselunga che costa davvero poco (si può prendere tutto con i punti o con un po' di punti e 12€)
http://www.esselunga.it/default...
è veramente poco e per me è giusto come wattaggio perchè mi serve per ricaricare il pc. Non mi interessa più potente perchè poi mi chiedo quanto possa durare la batteria.... no?
Inserito il 13/05/2009 alle: 12:03:02
Forse se vai in un negozio di elettronica e compri un inverter un po' più potente e soprattutto di elevata qualità (visto che i prezzi calano) è meglio. Senza nulla togliere a quello dell'Esselunga mi sembra un po' come andare in un negozio di Nuova Elettronica a comprare un pacco di spaghetti. Magari li vendono anche ma non lo so se il tecnico elettronico che è dietro il bancone è in gradi di consigliarti e dirti di preciso come si prepara uno spaghetto alla carbonara. Lo danno per 120 watt e per ricaricare il PC non lo so se va bene per via dello spunto e della possibilità di elevati assorbimenti specialmente in caso di batteria del portatile completamente scarica. Magari chiedi alla commessa alla cassa se l'assorbimento di UN PC dual-core acceso lo regge senza problemi [:D] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 13/05/2009 alle 12:06:34
Luki Luke
Luki Luke
02/05/2007 269
Inserito il 13/05/2009 alle: 12:12:30
quote:Senza nulla togliere a quello dell'Esselunga mi sembra un po' come andare in un negozio di Nuova Elettronica a comprare un pacco di spaghetti.
Straquoto! [;)] L'inverter è una cosa seria. In elettronica vi è una sola regola certa: se l'apparecchio è progettato e costruito bene costa!
Modificato da Luki Luke il 13/05/2009 alle 12:15:08
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 13/05/2009 alle: 14:59:20
Tutto dipende da quello che ne vuoi fare. Se ci attacchi una TV LCD può andare bene, forse anche il DVD (non so però se insieme li regge) altrimenti orientati su qualcosa di più potente. Io per esempio l'ho preso al LIDL a 19 euro sempre da 150W ma ci devo attaccare solo una lampada da 20W a basso consumo: lo scorso WE ho "illuminato" 4 camper per la cena, ma ripeto, lo uso solo per quello.
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 13/05/2009 alle: 15:45:41
Ciao Marco, seguo sempre i tuoi consigli, quali caratteristiche dovrebbe avere un iverter per dare una tranquillità di utilizzo, a parte la potenza tra i 600 egli 800 W? Ciao è un piacere leggere i tuoi interventi Antonio
Inserito il 13/05/2009 alle: 15:53:17
Ci vuole più margine... Un PC ha un suo consumo, se la batteria del PC è scarica l'assorbimento è dato da quello che consuma il PC + la ricarica e quindi non si può stare tanto stretti. Un inverter serio di qualità ha un consumo a vuoto molto basso e per il resto consuma in base a quello che ci attacchi (85% di rendimento a parte). Io quelli da 120 watt li lascerei perdere... Insomma, se un giorno ti serve un frullatore un attimo che fai? Marco.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/05/2009 alle: 16:03:18
Io senza esagerare...ne comprerei uno da 1000 W, così è possibile far funzionare un piccolo asciugacapelli ( richiesta della consorte ) di circa 600 Watt. L'unico problema è che l'inverter l'ho trovato......il problema è trovare l'asciugacapelli, sotto i 1000 watt non se ne trovano. Io ne ho uno vecchiotto da viaggio di 600 W ma se mi si rompe quello? Boh! Comprare l'inverter da 2000 W per l'uso che ne farei, lo ritengo esagerato. Comunque continuerò a cercare il phon.[;)]
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 13/05/2009 alle: 16:14:13
Io ne ho uno che all'epoca costruiva la termozeta, sembra sia di 600W, potrebbe essere sufficiente un iverter da 800W? Attendo risposte al quesito. Ciao Antonio
Inserito il 13/05/2009 alle: 16:57:44
La soluzione esiste sempre....basta cercare... Questo,per esempio
http://cgi.ebay.it/PHON-ASCIUGA...
Gianluca
lucyfantasy
lucyfantasy
11/07/2006 336
Inserito il 14/05/2009 alle: 09:45:36
Scusate ma avete dato un'occhiata all'inverter dell'Esselunga? Perchè non è che è marcato barilla.... [:D] Magari qua si voleva un commento sull'inverter e non sul rivenditore. E' della MINDTECH, qualcuno sa se la marca è affidabile? Metto qua la descrizione come riportata sul catalogo Esselunga. VERSATILE, FACILE DA USARE E SICURA È UNA COMUNE PRESA DI CORRENTE DOMESTICA UTILIZZABILE IN AUTO, IN CAMPER O IN BARCA TRAMITE LE PORTE ACCENDISIGARI. È DOTATO ANCHE DI UNO SPECIALE CONNETTORE CHE PERMETTE DI AVERE ENERGIA ANCHE IN AEREO IN AUTONOMIA ED IN ASSOLUTA SICUREZZA. DAL DESIGN COMPATTO E ULTRALEGGERO PUÒ ESSERE PORTATA IN BORSA O TENUTA IN AUTO PER ESSERE COLLEGATA A NOTEBOOK, CELLULARI, PALMARI, LETTORI MP3 E ALTRI DISPOSITIVI DA VIAGGIO. È DOTATA DI SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO CONTRO SBALZI DI CORRENTE E TEMPERATURA. CARATTERISTICHE: POTENZA: FINO AD UN MASSIMO DI W 150 DI CORRENTE ALTERNATA INTERRUTTORE DI SICUREZZA LED DI ACCENSIONE SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO CONNETTORE SPECIALE EMPOWER PER UTILIZZO IN AEREO (UTILIZZABILE SFILANDO IL JACK PER AUTO) SISTEMA DI PROTEZIONE DA SOVRAVOLTAGGI E SBALZI DI TEMPERATURA Oneri RAEE inclusi
Inserito il 14/05/2009 alle: 13:13:23
Commento sull'inverter? A parte il "romanzo" scritto in dolce stil nuovo non vedo indicata NESSUNA caratteristica tecnica che mi permetta di valutare. - Consumo a vuoto? - Rendimento percentuale? - Potenza di picco? - Potenza massima continua? - Tensione minima di spegnimento? - Tensione massima di protezione? - Forma d'onda? - Classe di protezione IP? L'unica cosa che so è che il marchio è stato registrato il 23 Maggio 2007 ma caratteristiche tecniche dell'oggetto in questione io non ne ho trovate. Neanche sul loro sito. Presumo che l'Esselunga ci metta la faccia per cui sarà senz'altro un oggetto valido. In ogni caso chiedi alla cassa. Cordialmente, Marco.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
