Inverter fiacco
1 20 6
Retromarcia
Retromarcia
03/02/2008 100
Inserito il 14/08/2009 alle: 02:53:00
Ciao a tutti,oggi ho provato con il tester la tensione di uscita dell'inverter,e mi dà 190,secondo voi è normale? Le 2 BS (100+100) sono nuove e cariche,riesco a far funzionare tutto,(PC TV decoder caricare tel vari)tranne un piccolo ventilatore, 50 W che fà un rumore strano, e gira piu piano del solikto, da lì il sospetto che arrivasse poca corrente:inverter da 600W. Grazie x le risposte.CIAO-CIAO.
Inserito il 14/08/2009 alle: 07:15:49
Se vuoi misurare un'onda quadra modificata non puoi usare uno strumento normale che non ti indicherà mai il vero valore efficace. Ci vorrebbe un tester Fluke dal costo di alcune centinaia di euro per fare una misurazione corretta. Altrimenti, come nel tuo caso, un tester normale indica una tensione più bassa. Tranquillo, è 220... Marco.
Inserito il 14/08/2009 alle: 09:14:12
Io proverei a fare la misurazione sotto carico ovviamente che non superi il limite dell'inverter, ciaoo.
Inserito il 14/08/2009 alle: 14:45:07
Multimetro digitale Fluke 287/FVF a vero valore efficace. Se spendi € 593,00 avrai la misurazione corretta. Non ha senso, ovviamente, sono strumenti particolarissimi per usi professionali.[;)] Marco.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 14/08/2009 alle: 16:55:07
Per Marco... ciao Marco, anche tu al chiodo? Ma torniamo a noi: mi domandavo se per avere il valore esatto di questa tensione, che Retromarcia sospetta inferiore al prescritto, non sia il caso di raddrizzare la tensione in uscita dall'inverter con un ponte di diodi e misurare la tensione continua che ne risulta e, da questa, calcolare 'a manina', la tensione alternata; causa età, non mi ricordo più quel numero magico che è il rapporto tra tensione alternata e relativa tensione in continua. E' il caldo a fare questi scherzi, oppure è un percorso praticabile... son solo quattro diodi da due soldi! Elio
Inserito il 14/08/2009 alle: 17:12:56
Ciao Elio, ben risentito... Basta un solo diodo (1N4007)e un condensatore da 1 uF 500 vl Il valore efficace di una tensione sinusoidale è la radice quadrata del valore quadratico medio. Si definisce valore efficace di una tensione con forma d'onda qualsiasi come: quel valore di tensione continua che sostituita su una stessa resistenza produce lo stesso effetto termico. Nel caso della sinusoide i picchi del 220 raggiungono i 307 volt Ovviamente 220*1,414 fa 307. Ciao. Marco.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 14/08/2009 alle: 17:18:56
Grazie Marco... la radice quadrata di 2, m'ero dimenticato. Sei sempre un libro aperto e non c'è bisogno manco di consultare l'indice per avere subito l'informazione desiderata! Elio
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
