quote:Originally posted by raimondo56Come noto non concordo assolutamente su questo uso di far assorbire correnti elevate ad una sola batteria ma consiglio invece esattamente il contrario: meglio che le elevate correnti che può arrivare ad assorbire un inverter già discretamente potente siano erogate dalle batterie in parallelo tra loro. Per cui, se hai un commutatore che permette di usare le batterie in parallelo tra loro ti consiglio di montare, se vuoi, l'inverter a valle del commutatore, in modo da poterlo alimentare dalle batterie in parallelo. Del resto il commutatore, se è già presente, è utile per poter verificare più comodamente l'efficenza delle due batterie, ma è sempre meglio tenerlo sul parallelo (indicazione Parallelo, Both o 1+2). Una cosa che ti raccomando è di controllare come è stato realizzato il collegamento di massa delle 2 batterie e, nel caso, ti consiglio di mettere una calza di massa grossa e corta o un cavo di sezione elevata (25mmq) tra il negativo di ognuna delle batterie e la massa del mezzo. Ciao, Aldo P.S.: solo dopo aver scritto questo post ho visto che aveva gia esaurientemente risposto elfetto[:)][:)].
buonasera secondo me dovresti collegarlo al commutatore tra le due BS in modo da avere sempre "in linea" una sola batteria e quindi di scaricarne una sola. ai in modo che la ventola dell'inverter sia sempre in grado di raffreddare lo strumento, meglio scegliere un'altro contenitore, magari sotto al tavolo della dinette. raimondo
